Consigli e suggerimenti utili per raduni - Versione stampabile
+-- Forum: Eventi (https://www.mx5italia.com/forum/forum-6.html)
+--- Forum: Incontri e Raduni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-28.html)
+--- Discussione: Consigli e suggerimenti utili per raduni (/thread-2660.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6
Consigli e suggerimenti utili per raduni - Fly-Flot - 02-04-2010
Per le radio,
Cito Wiki:
Gli LPD, (Low Power Devices) sono a breve raggio e perutilizzare queste radio non è necessaria alcuna licenza.
sono in FM con deviazione massima di 5 kHz, 69 frequenze fisse (canali) comprese tra 433,050 e 434,750 MHz , potenza massima di 10 milliwatt ;
In condizioni di spazio aperto queste radio consentono dei collegamenti fino a distanze di circa 2 o 3 km, che si riducono di molto in presenza di ostacoli, come in ambito cittadino. Secondo recenti modifiche alla legge, solamente i primi 20 canali sono utilizzabili, in quanto salendo un po' con i canali, si possono ascoltare/disturbare canali radio dedicati al pubblico servizio.
In commercio si trovano molti modelli che incorporano , oltre alla banda LPD, anche quella PMR 446; i cosiddetti apparati bibanda. Tali apparati sono, per ovvie ragioni, più versatili, e solo di poco più costosi dei modelli "monobanda". Dal gennaio 2007 la banda LPD a 433 MHz si sposta sulla banda SRD (Short Range Devices) intorno gli 860 MHz, nessun nuovo apparato messo in commercio avrà la vecchia banda LPD 433, che resterà comunque utilizzabile con tutti gli apparati venduti prima del 2007.
In definitiva si usano LPD433 che si trovano a cifre irrisorie un po ovunque Thumbup
Ciao nottambuli!
Consigli e suggerimenti utili per raduni - alluminio - 02-04-2010
Flex Ha scritto:Io sono rimasto fermo alle radio VHF (~145 MHz) e UHF (~435 se ricordo bene ?), quali usate ai raduni ?
si infatti è con un bibada 144/430 che potrei parlare con le vostre radio.
Una radiolina ce l'avrei (quella della piccola modifica che dicevo stanotte) ma non so la frequenza delle brondi, se sono lpd non ci arrivo, se sono pmr potrei usare quella, che esce con la bellezza di 4 watt! ma non lo saprà mai nessuno. Il bibanda 144/430 5w ma a portarlo in giro prima di avere la patente è rischioso: sequestro, ventordicimilaeuro di multa, penale e chi più ne ha più ne metta. Di solito l'ho sempre scampata perchè mi tengo sempre una divisa (118) nel baule, ho sempre detto che la radio mi serve per lavorare (che è anche vero, ma non vuol dire che la usi in giro per fatti miei) e non m'hanno mai detto niente, ma di gente a cui è andata molto peggio ce nè.
Consigli e suggerimenti utili per raduni - Flex - 02-04-2010
Anni fa era tutto piu' semplice, ricordo che usavamo decine di bibanda da 5W per comunicare al lavoro in una struttura fieristica alle porte di Milano e certamente nessuno aveva la "patente".
Comunque mi sembra inutile prendere una radio da 5W (io farei certamente cosi' ed anzi mi devo trattenere a forza per non infilarmi in auto l'apparato con ampli da 100W che devo avere da qualche parte in solaio da 30 anni) quando poi tutti gli altri ai raduni usano le scatolette da 10 mW: infatti il vantaggio sarebbe annullato dato che tutti potrebbero sentire me anche se piu' distanti, ma io non potrei comunque sentire loro.
Diverso sarebbe se tutti quanti usassero devices piu' efficienti...
Flex Ha scritto:Anni fa era tutto piu' semplice, ricordo che usavamo decine di bibanda da 5W per comunicare al lavoro in una struttura fieristica alle porte di Milano e certamente nessuno aveva la "patente".
D'accordo, io lo faccio perchè ce l'ho già e magari evito di dover prendere le brondi.
poi il tuo discorso va bene fino a un certo punto, conta anche tutto il circuito di ricezione.
L'apparato da 100w lascialo dov'è! intanto uscendo con 100w hai bisogno dell'antenna, se ci metti un gommino da portatile squagli l'antenna poi anche la radio, e l'antenna non si sa dove metterla, se non con una base magnetica sul baule, poi quando sei in trasmissione quanto assorbe? io dico una ventina di ampere come minimo, ti mangia la batteria, poi se te lo trovano è penale e è difficile nasconderlo in tasca!
Per quelle che usavi al lavoro è diverso, non ci vuole la patente, se provi vedrai che salta tutte le frequenze radioamatoriali, è una radio civile, magari esteticamente è uguale allo stesso modello radioamatoriale ma non ha certe bande.
P.S. quella, se ce l'hai da 30 anni, dev'essere un gioiello.
P.P.S mi sa che siamo ot!
Consigli e suggerimenti utili per raduni - miataweb - 02-04-2010
alluminio Ha scritto:... in realtà mi basta sapere se sono pmr o lpd.
PMR, Lpd non le usa più nessuno.
Le PMR che si trovano in giro a poche decine di euro la coppia vanno benissimo per il ns. impiego, anche perchè (giusto per entrare IN-Topic in un 3D di suggerimenti per i raduni) il problema vero non è tanto una questione di caratteristiche tecniche quanto l'uso (a volte ebete) che se ne fa. :oops:
Si' ovvio che scherzavo, il 100W lo usavo con un'antenna da installazione fissa piazzata sul tetto. Per auto ci vorrebbero credo quelle antenne "piegate ad arco" che partono dal baule e si agganciano davanti, si vedrebbe lontano 2 Km che ho una radio illegale nell'auto Smile
Cerchero' una Brondi su Ebay cosi' sono pronto per i raduni.
Consigli e suggerimenti utili per raduni - Flex - 15-04-2010
Dopo qualche ricerca sul mercato attuale dei walkie-talkie ho individuato due prodotti che mi hanno convinto: SwissVoice TwinTop 400 nella categoria "giocattoli economici", e Midland G7 XT nella categoria "a meta' strada tra hobby e professionale". Le prime vengono vendute in coppia mentre la seconda anche da sola e allo stesso prezzo di una coppia di SwissVoice (55-57 euro inclusa spedizione). Dato che non me ne servono due, credo acquistero' la Midland: dovrebbe essere un prodotto piu' solido rispetto alle radioline "da supermercato". E' bibanda quindi compatibile sia con chi usa PMR446 sia per chi utilizza LPD. Inoltre ho scovato una semplice modifica per poter selezionare la potenza di uscita (10mW o 500 mW) anche per LPD e non soltanto per PMR446 come e' di default (ovviamente la selezione della potenza andra' sempre tenuta "low" sui canali LPD per chi non possiede il patentino radioamatore):
http://www.pianetaradio.it/recensioni/mg7.htm
Consigli e suggerimenti utili per raduni - alluminio - 15-04-2010
Le Midland G7 XT sono quelle che dicevo io, solo che io ho il mod vecchio G6.
comunque anche per le G7 c'è la mod 4W. Poi se compri un bocchettone BNC qualsiasi e apri la radio vedrai che si incastra perfettamente nelle plastiche al posto della sua antenna (che è una porcata contro le leggi del radiantismo!) poi monti l'antenna che vuoi. Io ho questa tagliata a misura.http://cgi.ebay.it/PROXEL-SRH-519-ANTEN ... 0271762122
alluminio Ha scritto:Le Midland G7 XT sono quelle che dicevo io, solo che io ho il mod vecchio G6.
si' il link che ho postato spiega, oltre alla modifica gia' citata, anche come aumentare la potenza di uscita a 500mW/1.5W in low e 3/3W in high (LPD/PMR), tagliando un semplice ponticello. Tale modifica e' pero' sconsigliata in quanto "...l'incremento di portata non è significativo, di contro le batterie si scaricano più velocemente, il finale ne risente maggiormente con probabilità di bruciarlo se si trasmette a lungo e con brevi interruzioni e per ultimo, ma non meno importante, ci si sottopone ad una maggiore dose di onde elettromagnetiche che, viste le frequenze in gioco, non sono poi tanto benevole" (dal sito).
Si parla anche della modifica connettore BNC in modo da poter cambiare l'antenna, dice pero' anche che l'antenna bibanda e' adatta alle frequenze LPD ma non alle PMR446... In effetti in trasmissione fa 430 MHz (quarto d'onda ??) quindi non sara' adatta ai 461 MHz, la tua dicevi che e' "tagliata a misura" nel senso che l'hai accorciata di un centimetro e mezzo per farla andare solo su PMR ?? Cosi' pero' perdi la capacita' di funzionare su entrambe le bande a scelta ?
si http://www.elettrosmog.it/calcoli.htm ma il bnc è una baionetta, se proprio proprio ti dovesse capitare di usarlo su un'altra frequenza metti un'altra antenna.
poi mi rendo conto che parlo così perchè di antenne ne ho finchè voglio, per l'uso solo raduno capisco che forse non ne vale la pena.
coi miei amici, a sciare sul Cimone con qualche radio con la mod della potenza altre no, ma tutte con l'antenna, parliamo sempre bene, girando per le piste capita che uno sia in emilia romagna e l'altro in toscana! secondo me una trentina di km.
