Testa motore al CNC - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Testa motore al CNC (/thread-27908.html) |
Testa motore al CNC - pierpower - 18-02-2015 Le cose stanno così... intanto la rotazione della pallina da golf non c'entra e rugoso crea più attrito che liscio. all'interno di un canale o tubo il fluido al centro scorre più rapido che ai bordi. se faccio i bordi rugosi ho sì maggior attrito in quella zona ma ho anche (per fenomeni di passaggio da moto laminare a turbolento) uno strato più sottile di quel fluido che ai lati va piano. rimane cioè più spazio (o sezione) per il fluido che invece, turbolento va veloce. cioè accetto che la parte di fluido ai bordi faccia più attrito perchè ho il beneficio che, anche se fa più attrito, rimane più piccolina, cioè mi rimane una sezione centrale di fluido veloce più ampia. la pallina da golf liscia fa meno attrito ma ha attorno a se una scia che rende la pallina più grande di quello che è perchè ha una "impronta" maggiore nei confronti dell'aria che incontrerà. così accetto una rugosità= attrito maggiore pur di avere una scia più piccola= minore resistenza. come si vede sono due effetti contrastanti che si sommano: uno benefico e uno malefico (buahahahahhaah) allo scopo. alla fine della somma se il lavoro è ben fatto prevale quello a resistenza inferiore. qual è la rugosità giusta? dipende da sezione del canale e velocità del flusso. A questa spiegazione si possono aggiungere altri dettagli ovvero che il moto turbolento ha profilo a pistone ovvero tutto il flusso (al centro o quasi alle pareti) ha la stessa velocità, consentendo gran portate, mentre il flusso laminare ha profilo a parabola (dove solo al centro è molto veloce e andando alle pareti rallenta molto velocemente) sulla testa si accettano maggior attriti alle pareti pur adi avere le sezioni il più ampie possibile di profili turbolenti a pistone con tutte le particelle a elevate velocità [ATTACH=CONFIG]36306[/ATTACH] Testa motore al CNC - pierpower - 18-02-2015 detto questo, allo scarico ciò non conta perchè: - le pressioni per far uscire l'aria sono elevate - causa pressioni elevate si raggiunge la velocità del suono all'apertura della valvola di scarico per cui queste leggi non contano e ne contano altre Nota: quello che si sente allo scarico e che si pensa essere il rumore del motore in realtà è quasi per nulla rumore di combustione. Quello lì è proprio il succedersi di boom sonici (come quello degli aerei) che si hanno quando si aprono le valvole di scarico, a combustione ormai finita. detto questo, ho trovato in Uk una azienda che fa testate per motori B mazda a circa 1000 euro, 1600 non son tanti? Testa motore al CNC - pierpower - 18-02-2015 rispondo anche qui, il sito che lavora le teste a cui mi riferivo è: http://www.cncheads.co.uk/?p=766 Testa motore al CNC - giuino - 18-02-2015 pierpower Ha scritto:rispondo anche qui, il sito che lavora le teste a cui mi riferivo è: Di solito appena leggo CNC io scappo (nel caso in cui lo leggo su un sito invece chiudo la pagina...) Nel 99.9% dei casi le testate "cnc" sono delle cagate immonde, saranno precise da cilindro a cilindro, saranno bellissime da vedere, saranno anche da mostrare in foto agli amici... sta di fatto che andrebbero sempre "ripassate" a mano e soprattutto nel 99.9% dei casi hanno i condotti allargati a dismisura. I condotti super larghi servono per poter nascondere i difetti di fusione, infatti devi scavare un bel pò per eliminarli, e ti ritrovi con dei condotti almeno 3-4mm più larghi e 2mm più alti degli originali, che flussano numeri sconcertanti al banco, ma che rallentano moltissimo i gas (difatti dicono di avere incrementi a medio alto regime). Testa motore al CNC - pierpower - 18-02-2015 allora scappa via..... sciò! :haha: scherzi a aparte i condotti super larghi servon per far entrare aria. come già scrivevo a Bisso mi pare, tutto cioò che "apre" il motore tende a migliorarlo agli alti. ma scusa metti le trombette dei corpi farfallati e non vuoi i condotti della testa? mah.... in ogni caso il link mi è stato chiesto e l'ho postato. P.S. ogni preparazione di aspirato passa per lavorazione dei condotti della testa. P.S.2 per paragonare due teste puoi lavorare a pari Reynold (Re) che è appunto un paragone tra dimensioni e velocità ( a pari viscosità). per un condotto più grande puoi veder quanto deve aumentare la velocità per avere medesime condizioni di flusso con tutti i limiti visto che stazionario il flusso la dentro non è Testa motore al CNC - giuino - 18-02-2015 se guardi il mio thread ho "allargato" i condotti, ma non li ho "sbragati" a dismisura, ho alzato un pò il tetto del condotto, ho fatto un pò di volume intorno allo stelo valvola, badando sempre a mantenere alta la velocità. tu scrivi: "per un condotto più grande puoi veder quanto deve aumentare la velocità per avere medesime condizioni di flusso" un piccolo problema di questo assunto è: non posso aumentare la velocità ed allargare il condotto senza aumentare la cilindrata...:blink_: altro dettaglio, se fai un condotto di maggiore diametro e la lunghezza la lasci invariata la frequenza di risonanza sale su. ecco perchè quando hai condotti grossi l'erogazione è orribile ai bassi e medi, ti ritrovi con una colonna d'aria che viaggia molto lentamente, pochissima turbolenza (la benzina si deposita nei condotti anzichè stare in sospensione) e buchi di carburazione a non finire. Appena sali oltre il medio regime e l'aria comincia ad avere una certa velocità hai una esplosione di potenza e pensi di aver guadagnato mille cv... secondo i miei calcoli i condotti stock della miata (pur essendo piccolini) possono lavorare bene con poche attenzioni mantenendo alta la velocità. Il responso cmq lo darà il banco a rulli. Testa motore al CNC - pierpower - 18-02-2015 se hai allargato i condotti anche tu allora di cosa staim parlando? :dispair: se non ti piace come li allargano loro non farli uguali, mamma mia cosa ti devo dire??? difetti di fusione, risonanze... boh P.S. ti ho detto "velocità flusso aumentano coi giri se consideri il motore stazionario con tutti i limiti del caso" si sa che se si "apre" il motore lo si privilegia agli alti. Ancora siam fermi qua? Testa motore al CNC - pierpower - 18-02-2015 doppio post Testa motore al CNC - alex zanardi - 18-02-2015 pierpower Ha scritto:si sa che se si "apre" il motore lo si privilegia agli alti. Ancora siam fermi qua? forse non vale per chi vuole mantenere l'aspirato da millemila Cv stradale ![]() Testa motore al CNC - pierpower - 18-02-2015 alex zanardi Ha scritto:forse non vale per chi vuole mantenere l'aspirato da millemila Cv stradale egocentrici... ![]() voi volete riempire ciò che è già riempito. Il resto del mondo (che forse non capisce una banana) sa che per aumentare la potenza la coppia va spostata in alto e ripristinata ai valori che aveva in basso (traslata insomma). è stradabile, non è stradabile... chiedete a loro ma io non so... qui c'è qualcuno che apre una discussione su dei prodotti che più aziende fanno e chiede della rugosità. spiego perchè i condotti son rugosi (con lo stesso dp entra più aria) e mi si rompe i maroni che questi li han fatti troppo larghi? non so e non me ne frega, chiedete a loro! |
