END LINK - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: END LINK (/thread-2839.html) |
END LINK - Sp@ - 17-04-2009 smoke Ha scritto:solo una precisazione: Io ho un po di sconto su SKF, ma non il 40%, comunque dipende molto dalla quantità. Per 10 uniball non calano di niente. se incominici a prenderne 100-200 forse cambia. Ricordati che devi anche aggiungere l'IVA! END LINK - Sp@ - 17-04-2009 Miata.SharK Ha scritto:Prova a chiedere anche ad NSK e a SNFA se hanno prodotti simili e quali sono i costi. Come qualità non sono male (snfa in effetti costa poco ma non è proprio il massimo... per la nostra applicazione credo che vada comunque benissimo) Ho visto i cataloghi NSK, CCVI, eurosnodi, ecc ecc ecc. Il problema è che qui in zona tengono solo qualche marca (cambiando rivenditore ovviamente, perchè ognuno tiene 1 sola marca) e vendono solo attraverso grossista (non direttamente NSK->utilizzatore). Per ''testare con mano'' diversi modelli ho dovuto girare i negozi in zona più qualche officina. Per fortuna qui nel Pordenonese non mancano le aziende metalmeccaniche e quindi c'è anche un discreto numero di negozi che trattano componentistica! END LINK - DriftKing - 05-05-2009 Scusate una cosa ma tramite gli end link è possibile indurire la barra antirollio? accorciandoli o allungandoli? dmax23 Ha scritto:pauldesign Ha scritto:-PEWO- Ha scritto:perdona la mia ignoranza.... che vantaggi porta questa modifica? END LINK - pauldesign - 05-05-2009 Il problema è che non so a quale altezza montarle END LINK - Sp@ - 10-05-2009 ![]() Ecco qui il risultato! Nei prossimi giorni aggiungerò le foto dell'installazione! Marco END LINK - lo/rez - 21-05-2009 Sp@ Ha scritto:Ecco qui il risultato!Ottimo risultato direi e ottima gestione del tutto Marco, da me complimenti. Feedback sulla resa montati appena possibile. Domanda: le incisioni su uno dei dai su ogni link hanno un significato? Solo curiositá. END LINK - simonetrb - 22-05-2009 Sp@ Ha scritto:Sono stato ieri ad informarmi per i prezzi cuscinetti SKF. Sono a dir poco esagerati. In pratica un kit completo verrebbe sui €340/350 a seconda del modello di uniball (SAKAC o SAKB). io li ho messi circa un anno fa! utilissimo per montare ad esempio barre della NB sulla NA e viceversa ho speso molto meno, ho accoppiato per ogni lato un unibal femmina e uno maschio Mi sembra un totale di 40 euro max marca SKF... END LINK - Stefano80 - 22-05-2009 Citazione:Scusate una cosa ma tramite gli end link è possibile indurire la barra antirollio? no, il braccio di leva resta lo stesso, quindi non cambia la taratura.. anche se in realtà un minimo cambia, si montano proprio per linearizzare il funzionamento della barra, prchè se troppo lunghi lavorano con un angolo "scorretto" Citazione:le incisioni su uno dei dai su ogni link hanno un significato? Solo curiositá.i dadi sono diversi, uno è sinisto e l'altro è destro.. non so se sono volutamente diversi o se è una coincidenza magari dovuta ad un diverso produttore Citazione:ho speso molto meno, ho accoppiato per ogni lato un unibal femmina e uno maschiosi, ma così per regolare devi smontare un capo dell'end link e non hai una regolazione continua, ma solo a "step" di metà passo del filetto. "difetti" comunque trascurabili END LINK - simonetrb - 22-05-2009 Stefano80 Ha scritto:si, ma così per regolare devi smontare un capo dell'end link questo è corretto, ma anche io credo sia trascurabile, specie con un filetto inferiore a 1 mm! La tua realizzazione è bella, ma nel mio caso ho fatto così anche per la minore lunghezza totale dell'end link. ciao ciao END LINK - Sp@ - 22-05-2009 lo/rez Ha scritto:[quote="Sp@":3ioyhrfy]Ecco qui il risultato!Ottimo risultato direi e ottima gestione del tutto Marco, da me complimenti. Feedback sulla resa montati appena possibile. Domanda: le incisioni su uno dei dai su ogni link hanno un significato? Solo curiositá.[/quote:3ioyhrfy] Grazie per i complimenti! Alla fine son contento di aver soddisfatto voi e allo stesso tempo aver preparato l'esame di Meccanica delle Vibrazioni! 30+LODE! EHEH Le incisioni identificano i dadi sx. Rispetto ai Racing Beat come li trovi? ;-) immagino certamente più solidi! |
