END LINK
Ciao, ho intenzione di costruirmi gli END LINK per le barre antirollio.
Qualcuno è interessato ad un set? Mi son informato per prezzo materiale e compreso il lavoro potrei proporli a 110€ set di 4.
Sono con filetto dx ed sx quindi non serve smontarli per la regolazione. La parte centrale è in alluminio. Gli uniball sono di tipo senza manutenzione. Escursione 90-115 mm.
[Immagine: endlink.th.jpg]
Marco
per quale mx5 li fai?
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Io sono interessato anche perchè sto montando l'assetto nuovo ed ho già "fottuto" una bielletta originale perchè aveva il filetto della vite agganciata alla barra completamente deteriorato dalla ruggine.
Anche se quelli su uniball temo facciano rumore se non vengono ingrassati di frequente...
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
Teoricamente per tutte. : Chessygrin :
http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... r=13-99300
Il diametro delle viti dovrebbe essere uguale (M10) (non ho verificato la NC ma secondo FM no problem).
Per NA ed NBFL sicuramente riesco a farli, purtroppo non conosco nessuno qui in zona con la NC.
Nell'eventualità posso tuttavia fare spessori distanziatori personalizzati (x esempio, nella NA c'è un doppio supporto sul braccetto, quindi per posizionare correttamente il terminale sferico occorrono due spessori per posizionarlo centralmente. Questi li realizzerò dal pieno su misura.)
Marco
uniball = gioco "zero" = niente rumore..
almeno finchè son buoni..
il rumore solitamente viene dai supporti delle barre se rifatti non in gomma.. tipo teflon, derlin, alluminio..
in questi casi un po di gioco c'è sempre e si traduce in rumore..
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
ho le sway bar stock e l'assetto come in firma... cosa dici?
mercatino pezzi vari
pauldesign Ha scritto:Io sono interessato anche perchè sto montando l'assetto nuovo ed ho già "fottuto" una bielletta originale perchè aveva il filetto della vite agganciata alla barra completamente deteriorato dalla ruggine.
Teoricamente non dovrebbero fare rumore però non ho idea dopo 50.000km.
Gli uniball comunque son del tipo senza manutenzione e quindi non serve ingrassare.
nitro-ale Ha scritto:ho le sway bar stock e l'assetto come in firma... cosa dici?
Gli end link regolabili servono per riportare la barra a lavorare in posizione neutra quando abbassi l'auto (come nel tuo caso).
In più, se hai delle barre antirollio aftermarket con più fori, hai la possibilità di cambiare posizione mantenendo sempre la barra neutra (orizzontale nel caso MX5 posteriore). Con gli end link con filetto dx ed sx questa regolazione la fai con le viti bloccate (FM), mentre se hanno lo stesso filetto bisogna smontarli dalla barra ogni volta (Il Motorsport).
In quanto tempo riesci a farli?
pauldesign Ha scritto:In quanto tempo riesci a farli?
Hai una NB giusto?
tempo di ordinare il materiale a farli, però volevo vedere quanti eran interessati in modo da fare un ordine unico degli uniball!
A te servono subito o puoi aspettare una sett e mezza/due?
  End link regolabili su barra unibol by Mo.Er ilnaco 4 4,329 07-03-2021, 09:18
  [NA] End link misure Krl90 0 2,193 04-12-2019, 17:15
  [Vari] end-link regolabili.... a che servono? Bisso 82 46,559 29-07-2018, 14:50
  [NB FL] Biellette stabilizzatrici end link Lorenzo749 6 8,631 28-06-2018, 10:14
  [Vari] link articolo angoli magneto Rob72 55 45,641 14-04-2018, 09:17
  [Vari] Cerchi OZ peso per modello e dimensioni, link utile Marco Ruschena 0 2,993 22-08-2016, 15:11
  [Vari] Aiuto per link cerchio scompnibilr nofear 4 4,644 30-11-2014, 11:18
  [NA] End link Racing Beat che non arrivano all'ultimo foro barre antirollio Flyin' Miata EBI 12 7,693 28-08-2013, 17:22
  [NC] end link regolabili! x nc karlitos 8 5,874 08-07-2013, 20:48
  End link danneggiati, consigli per gli acquisti progitto 19 9,435 17-08-2011, 18:23
