[Vari] end-link regolabili.... a che servono?
sento parlare di questi end-link regolabili ma non ho la minima idea della loro utilità...
cioè presumo che con l'assetto abbia senso ridurre la lunghezza dei link visto che con l'abbassamento il triangolo  inferiore si avvicina alla barra antirollio e con gli end-link lunghi la barra è come se fosse sempre un po' in tensione (credo)....
ma come si fa a sapere quanto tirarli, e soprattutto servono davvero a qualcosa?
Servono per far partire da posizione "neutra" la barra antirollio.
Piu' abbassi, piu' tiri => la barra si precarica e lavora male. Con gli end link regolabili correggi questo problema.
Si, servono davvero!
grande shark! sempre efficente! te che dici con barre rx8 e ohlins a -50 servirebbero? non sento problemi però?
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Guarda se le barre sono parallele al terreno.
Lo sono? Non servono.
Non lo sono? Servono.
quindi in sostanza per regolarli, si tiene la macchina con ruote a terra, si posiziona la barra parallela e si montano i link in modo che non tirino e non spingano la barra ne in su ne in giù.
se è così.... mi servono!
ma domanda... dinamicamente cosa cambia avendo la barra con i link troppo lunghi?
la notte porta consiglio....
ma nessuno ha mai pensato di tagliare e saldare i link originali invece di prendere quelli regolabili?
Bisso Ha scritto:la notte porta consiglio....
con tutta la forza che si esercita in quei punti? :no_:
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
La barra, finchè le ruote sono in piano tra loro, non lavora, che l'auto sia alta o bassa.
Lavora solo in presenza di rollio (ovvio....)
Che poi mantenerla nella posizione ottimale di lavoro (con i bracci a L paralleli al terreno) sia meglio ok, ma non direi che altrimenti è precaricata...
Comunque l'idea di accorciare gli end link invece di spendere 100 e passa euro per degli end link regolabili non mi pare sciocca.
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
omermon Ha scritto:con tutta la forza che si esercita in quei punti? :no_:
Lavorano in compressione, non mi pare un grande problema risaldarli.
yuza Ha scritto:Lavorano in compressione, non mi pare un grande problema risaldarli.
già, ma usandola in pista le sollecitazioni sono importanti...non mi sentirei sicuro a girare con una saldatura lì...
Team Ciocapiàt
  End link regolabili su barra unibol by Mo.Er ilnaco 4 4,323 07-03-2021, 09:18
  [NA] End link misure Krl90 0 2,192 04-12-2019, 17:15
  [NB FL] Biellette stabilizzatrici end link Lorenzo749 6 8,627 28-06-2018, 10:14
  [Vari] link articolo angoli magneto Rob72 55 45,636 14-04-2018, 09:17
  [NC] Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. pinofredd 150 93,587 29-09-2017, 17:09
  [Vari] Cerchi OZ peso per modello e dimensioni, link utile Marco Ruschena 0 2,993 22-08-2016, 15:11
  [Vari] Che cosa devo comprare per sostituire gli endlinks stock con quelli RB regolabili? Gagio 69 30,823 08-05-2015, 12:50
  [Vari] Aiuto per link cerchio scompnibilr nofear 4 4,644 30-11-2014, 11:18
  [NA] End link Racing Beat che non arrivano all'ultimo foro barre antirollio Flyin' Miata EBI 12 7,687 28-08-2013, 17:22
  [NC] end link regolabili! x nc karlitos 8 5,873 08-07-2013, 20:48
