strumentazione aggiuntiva - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: strumentazione aggiuntiva (/thread-3222.html) |
strumentazione aggiuntiva - Stefano80 - 12-03-2010 penso di si... perchè solitamente si attacca l'illuminazione degli strumenti alle luci di posizione.. quindi fari accesi = retroilluminazione accesa... ma su alcune auto (come la nostra e la audi donatrice del relè) le luci non sono sottochiave.. le puoi lasciare accese anche a quadro spento.. in questo caso gli strumenti devono stare spenti.. quindi direi corretto ;-) strumentazione aggiuntiva - smoke - 13-03-2010 eccolo: If you get the gauges + loom, get the added bonus of the slave dimmer unit for the instrument lights (small plastic box that looks like a relay, but isn't). :beerchug: strumentazione aggiuntiva - smoke - 17-03-2010 Banale considerazione per sfruttare quello che trovo dietro all'orologio. All' orologio arriva: - 12V NON sotto chiave e luci spente (per l'orologio stesso) che arriva "sempre" - 12V sotto chiave per la retroilluminazione (forte) che arriva a luci spente - 12 V NON sotto chiave per la retroilluminazione (regolabile con dimmer) che arriva solo a luci accese Le ultime due sembrano in alternativa... :roll: Quindi pare ci sia un candidato perfetto per le luci dei VDO (il terzo). cosi' segue l'intensita' del resto della strumentazione... Il secondo (che e' sotto chiave) sarebbe perfetto per il Voltmetro e l'alimentazione degli altri strumenti (che hanno anche una linea di segnale). Scrivo perche' nulla saccio e cerco di capire guardando :chessygrin: Se il secondo e il terzo sono davvero in alternativa sullo stesso cavo che faccio? Vado a cercare un diagramma.... :roll: EDIT: nel frattempoposto i codici dei sensori AUDI relativi: Sensore di pressione 035 919 561 A Temperatura olio 035 919 521 B strumentazione aggiuntiva - Shizen - 26-03-2010 ma così hai 2 strumenti per la pressione olio? strumentazione aggiuntiva - smoke - 26-03-2010 Infatti ho messo in vendita quello "vero" mazda e mi tengo la spia farlocca... :roll: strumentazione aggiuntiva - Shizen - 26-03-2010 smoke Ha scritto:Infatti ho messo in vendita quello "vero" mazda e mi tengo la spia farlocca... :roll: quindi al centro del quadro che hai? strumentazione aggiuntiva - smoke - 26-03-2010 Quello che hanno (quasi) tutti: la spia con sembianze di manometro Se vuoi approfondire, qui trovi i miei pezzi e la procedura relativa allo scambio (viewtopic.php?f=24&t=9335&hilit=+vendo) strumentazione aggiuntiva - Shizen - 26-03-2010 smoke Ha scritto:Quello che hanno (quasi) tutti: continuo a non capire ^^ praticamente lo strumento morto con la spia che funziona? oppure la lancetta che collassa in caso di mancata pressione? non era meglio trasformare quello originale e mettere altro nei 3 vdo? strumentazione aggiuntiva - smoke - 26-03-2010 Shizen Ha scritto:non era meglio trasformare quello originale e mettere altro nei 3 vdo? de gustibus non est disputandum comunque lo standard e' "la lancetta che collassa in caso di mancata pressione" strumentazione aggiuntiva - Shizen - 26-03-2010 smoke Ha scritto:Shizen Ha scritto:non era meglio trasformare quello originale e mettere altro nei 3 vdo? ci mancherebbe ^^ intendevo dire che ciù strumenti is smell che uan ^^ |
