[ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale (/thread-39976.html) |
RE: Sostituzione fluido cambio e differenziale - nikiza - 07-04-2026 Certo, dovrebbe essere così e lo è sicuramente per l'olio motore che ha specifiche molto precise. Per l'olio del cambio, invece, Mazda stessa dice di usare olio non originale solo se quello Mazda non è reperibile e che nel caso l'originale non sia reperibile si può usare olio API Service GL-4 SAE 75W-90 con la precisazione, tuttavia, che "cambiare a temperature molto basse potrà risultare difficile". Ora, a me basta questa frase per convincermi ad usare l'olio Mazda. Perchè dovrei rischiare di ritrovarmi con un cambio dalla peggiore manovrabilità a freddo? Per risparmiare, forse, una ventina di euro ogni 5 anni? Tra l'altro io trovo che il cambio della mia ND sia perfetto: forse un po' contrastato a freddo (cosa tipica dei cambi sportivi), ma quando è caldo va benissimo e sul filo dei 7000 giri le cambiate hanno la velocità del pensiero. Aiutatemi a comprendere, perchè non ci arrivo. RE: Sostituzione fluido cambio e differenziale - SauroHD - 07-04-2026 ma no, non c'è niente da comprendere... sono punti di vista! Io l'ho fatto ora a 3 anni di vita della miatina anche se so che il prossimo anno me lo cambiano perché ho la seconda sopratutto che fa fatica ad entrare anche a caldo, molto spesso devo fare la doppietta e così ho provato un olio che a dire di alcuni poteva agevolare le cambiate. Premetto che cambio spesso tra i 1800 e 2500 perché la strada è statale (la maggior parte che faccio quotidianamente) e che invece quando salgo di giri tutte le marce entrano meglio per cui presumo che lo stesso (il cambio) lavori meglio con i sincronizzatori a giri alti. Poi la mia auto è stata ferma 8 mesi prima che la prendessi e ho deciso di fare un cambio olio (cambio e diff) che con i tagliandi non mi hanno fatto (ovviamente) per stare più tranquillo visto che questa estate ci vado in ferie e farò in tutto quasi 2000km consapevole che comunque poi verrà rimesso l'originale e quindi a quel punto potrò fare una valutazione se vale la pena mettere olio Mazda o RedLine. RE: Sostituzione fluido cambio e differenziale - nikiza - 08-04-2026 Comunque, se la seconda ti entra a fatica, secondo me dovresti far controllare il cambio invece che semplicemente cambiare l'olio, anche per evitare che un problema piccolo diventi con l'uso un grosso problema. A me la seconda entra perfettamente anche a freddo. RE: Sostituzione fluido cambio e differenziale - SauroHD - 08-04-2026 infatti è il prossimo step... grazie del consiglio!!! RE: Sostituzione fluido cambio e differenziale - Ilfabbro - 28-04-2026 (07-04-2026, 14:32)nikiza Ha scritto: Certo, dovrebbe essere così e lo è sicuramente per l'olio motore che ha specifiche molto precise. Per l'olio del cambio, invece, Mazda stessa dice di usare olio non originale solo se quello Mazda non è reperibile e che nel caso l'originale non sia reperibile si può usare olio API Service GL-4 SAE 75W-90 con la precisazione, tuttavia, che "cambiare a temperature molto basse potrà risultare difficile". Io personalmente ero intenzionato a effettuare la sostituzione dell’olio cambio utilizzando quello originale ma, facendo riferimento al personale service/magazzino della concessionaria Mazda vicino a dove abito, gli stessi non sono riusciti a reperirlo in alcun modo… Ora non so se sia un qualche cosa di generalizzato ma questa è la situazione che mi si è appalesata e se volevo sostituire l’olio del cambio - cosa più che giusta visto che è richiesta la sostituzione da Mazda stessa ogni 5 anni, stando a quanto scritto sul libretto uso e manutenzione - ho dovuto necessariamente fare riferimento a prodotti non “originali”. A proposito della sostituzione quinquennale, mi viene da chiedermi come lo sostituiscano l’olio in Mazda se non hanno la disponibilità dell’olio originale… chissà…. RE: Sostituzione fluido cambio e differenziale - SauroHD - 29-04-2026 Io probabilmente lo cambierò ogni 2 anni / 2 anni e mezzo visto il costo relativo... preferisco spendere una cifra abbordabile ma essere sicuro di avere un'olio fresco e performante!! Ovviamente si intervalla con il cambio da tagliando della Mazda così potrò valutare anche la bontà dei due tipi di olio e fare un confronto tra di essi. RE: Sostituzione fluido cambio e differenziale - Krylion - 01-05-2026 (28-04-2026, 23:20)Ilfabbro Ha scritto:(07-04-2026, 14:32)nikiza Ha scritto: Certo, dovrebbe essere così e lo è sicuramente per l'olio motore che ha specifiche molto precise. Per l'olio del cambio, invece, Mazda stessa dice di usare olio non originale solo se quello Mazda non è reperibile e che nel caso l'originale non sia reperibile si può usare olio API Service GL-4 SAE 75W-90 con la precisazione, tuttavia, che "cambiare a temperature molto basse potrà risultare difficile". E' stata dura procurarmelo (devo ancora cambiarlo) perchè anche da me l'officina non riusciva a trovarlo. Sul loro sistema, se metti il telaio non compare il codice dell'olio del cambio tra i ricambi. Peraltro c'è stato pure un cambio di etichette... in senso letterale: https://www.reddit.com/r/mazda/comments/143qilf/mazda_original_long_life_gear_oil_is_mazda_long/ https://mazdashop.pl/olej-przekladniowy-mazda-is-1l In pratica il Long Life Gear Oil IS (K001-W0-054) riportato a libretto, ora si chiama Long Life Hypoid Gear Oil IS ( K001-W0-054-9A ): hanno ri-etichettato le latte. L'uso della parola Hypoid fa pensare all'olio per il differenziale, ma in realtà quello continua a chiamarsi SG1 In conclusione, prova a chiedere alla tua officina questo codice: K001-W0-054-9A. |
