per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: per collegare lo sbrinatore dell'hard top... (/thread-4658.html) |
per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - angeloc4 - 20-10-2009 CJ_ Ha scritto:.....E di che.. Sarò POLEMICO,ma non è il pensiero che attualmente c'è in questo Forum. Come il continuare a NON mettere nella firma il modello della propria mx5 per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - Gas Guzzler - 20-10-2009 grazie Andrea. è esattamente come nel mio bagagliaio spinottino piccolo a due pin e spinotto più grosso a quattro. mi fa strano che visto che il fusibile HT/antenna elettrica è unito insieme,lo spinottino non abbia 4 pin invece che due. vabbè. appena ho tempo me li batto tutti col tester e vedo dove vanno a finire. comunque più o meno dovremmo esserci. angeloc4 Ha scritto:Come il continuare a NON mettere nella firma il modello della propria mx5giusto, è vero. ora provvedo. per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - Gas Guzzler - 21-11-2010 bene! a distanza di UN ANNO non ho concluso ancora un bel niente..:chessygrin: ora ho rimontato l'accattì e vorrei finalmente far funzionare lo sbrinatore... vediamo se ci riusciamo....:chessygrin::chessygrin::chessygrin: per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - makuso - 21-11-2010 la speranza e' l'ultima a morire:chessygrin: c'e' ancora tutto l'inverno per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - Mrk - 21-11-2010 io non trovo più il cavo... cioè probabilmente è rimasto incastrato sotto la capote aperta, e ormai ho l'HT montato.. dovrei smontarlo, tirare su la capote e cercarlo... non ho voglia ahahahah per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - Gas Guzzler - 07-03-2012 questa mia nuova per comunicare a tutti, che finalmente, dopo due anni di 3d, ho acquistato da mx5parts il fusibile che va nel vano bagagliaio... il relè ce l'avevo.... e ancora no nho risolto un bel cacchio!! non funziona.... ora ho tirato fuori i due connettori che stanno sotto la radio... nel tunnel centrale... uno è bianco ed uno è mezzo trasparente.. avete idea di quale dei due sia quello dello switch per lo sbrinatore?? uno è sicuramente quello degli specchietti elettrici.... per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - Gas Guzzler - 07-03-2012 ecco gli unici tre connettori che ho trovato dentro il cruscotto... questo qua sotto sta nella zona del volante, ha fili piuttosto grossi (saranno da 1,5mm) e NON arriva ad essere collegato ad un eventuale tasto in plancia.... [ATTACH=CONFIG]10393[/ATTACH] questi altri due sono quelli che sbucano da sotto alla zona radio... secondo me è uno di questi due quello al quale va attaccato il tastino... mi sapreste dire quale?? l'altro è quello degli specchi elettrici... [ATTACH=CONFIG]10394[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10395[/ATTACH] per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - .SharK - 11-03-2012 Ti conviene perdere un paiuo di giornate con gli schemi elettrici in mano. Ti consiglierei di sentire Phreno, oppure http://www.miataforumz.com/miata-wiring.php per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - mmarrari - 27-09-2013 Ciao, si avvicina la stagione delle piogge e del freddo. Vorrei collegare il lunotto del mio nuovo HT ma ho lo stesso problema di Gas Guzzler .Trovato e montato Relè e Fusibili :[ATTACH=CONFIG]24471[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24472[/ATTACH] ma non ho trovato dove collegare l'interruttore!!!! ![]() Ho trovato solo un connettore bianco sotto l'autoradio: [ATTACH=CONFIG]24474[/ATTACH] che non va bene con l'interruttore NA75-66-460 ![]() [ATTACH=CONFIG]24473[/ATTACH] Come devo fare? per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - pilistation - 27-09-2013 Strano quell'interruttore, io ho sempre visto questo su NA: http://www.mx5parts.co.uk/heated-rear-window-switch-p-173.html [ATTACH=CONFIG]24476[/ATTACH] Comunque io ho recuperato allo sfascio un secondo interruttore retronebbia e l'ho collegato lì!
