[NA/NB] cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Versione stampabile
+--- Discussione: [NA/NB] cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info (/thread-5434.html)
Pagine: 1 2 3 4
cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - funkyclaus - 24-11-2017
Io ho "solo" 80.000km e cambio il liquido perché sostituisco il termostato...
RE: cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - lance91it - 27-08-2020
(29-07-2012, 23:20)Elwood Blues Ha scritto: Accendi il motore, e butta dentro questo: http://www.mafra.com/product/flux-disincrostante.htm
Dopo pochi minuti spegni il motore e lascia agire per 20/30 minuti
Dopo che il prodotto ha agito, svuota l'impianto dal tappino che sta sul fondo del radiatore (apri anche i tappi del radiatore e della vaschetta di espansione)
Quando non esce più niente, riempi l'impianto con acqua (meglio se demineralizzata, tanto non costa niente) e fai girare il motore per qualche minuto. Spegni e svuota ancora una volta l'impianto.
Chiudi il tappo sul fondo del radiatore e riempi con il nuovo liquido. Fai girare il motore per un po' (vedi i consigli del Gelsi al post 4) e rifai di nuovo il livello. In totale l'impianto tiene 6 litri di liquido.
Usa un liquido già pronto da non miscelare. L'acqua lasciala perdere SE ci tieni al motore.
Ragazzi c'è per caso una alternativa valida? Non riesco più a trovare questo prodotto
RE: cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Elwood Blues - 27-08-2020
Vai in un qualsiasi autoricambi e chiedi un disincrostante per il circuito di raffreddamento.
(27-08-2020, 09:44)Elwood Blues Ha scritto: Vai in un qualsiasi autoricambi e chiedi un disincrostante per il circuito di raffreddamento.
quando sono passato l'altro giorno mi pare di avere visto quello della Arexons, mi sa che avrà quello
RE: cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - GeMiNiFM83 - 13-01-2021
Ottima guida, un giorno la metterò in atto. Grazie
