Montare radio NBFL su NA - Versione stampabile
+--- Discussione: Montare radio NBFL su NA (/thread-7732.html)
Pagine: 1 2 3 4
Montare radio NBFL su NA - raf89 - 20-12-2014
Grazie della risposta ma è proprio fuori dalla mia portata!non sono proprio in grado di fare una cosa del genere... Scusa la curiosità ma dimmerate significa che non si regolano di intensità?
Montare radio NBFL su NA - giagiu - 20-12-2014
esatto, le mie non si regolano di intensità (non dimmerabili), nel mio caso tengo le luci cruscotto
sempre al massimo e quindi non ne sento la necessità
Montare radio NBFL su NA - [LoD]Gandalf - 23-12-2014
ho trovato il posto nel topic dove inizio a parlare dell'illuminazione della radio
http://www.mx5italia.com/showthread.php?16639-la-miata-del-Gandi-%99&p=405110&viewfull=1#post405110
Montare radio NBFL su NA - raf89 - 22-02-2015
Ragazzi alla fine ho montato la radio con i collegamenti che ho scritto qualche post fa. Per risolvere il problema della bassa illuminazione ho preso il filo del dimmer che arriva all'orologio della NB (rimosso per metterle il radiolone) e collegato al pin G della radio. Ora si regola l'intensità della luminosità come tutto il resto della strumentazione. Spero possa essere utile a qualcuno!!
Montare radio NBFL su NA - open_sky - 29-06-2015
aggiorno anch'io questo post. Ho montato la radio FL su NB cambiando l'illuminazione da rossa a verde. E' andato tutto bene, ma ora che l'ho montata si illumina solo il display. Il dimmer funziona (forse troppo..) perchè quando accendo le luci si abbassa tanto l'intensità del display. Come faccio ad illuminare i tasti? L'adattatore che ho in mano non ha nessun cavetto che parte dal pin G, ma mi pare di ricordare che ci fosse un filo grigio rosso libero, senza alcun connettore collegato. Ora devo capire se riesco a modificare l'adattatore che mi hanno dato inserendo questo filo e vediamo se si illuminano i tasti.
Si può togliere il dimmer?
Forse collegando E con R?
Montare radio NBFL su NA - open_sky - 30-06-2015
Confermo che su NB i tasti della radio FL si illuminano solo agendo sul comando luci e collegando il filo (grigio / rosso) al pin G della radio. Il mio adattatore era sprovvisto di questo cavetto ma con un piccolissimo faston e un filo ho aggiunto questo collegamento all'adattatore. Ora tutto funziona.
Ho mantenuto collegato il pin E con il filo rosso e nero per far funzionare il dimmer.
