Montare radio NBFL su NA
Ciao a tutti ragazzi!
Ho acquistato sul mercatino una radio di una NBFL per montarla sulla mia NA :chessygrin:
Lo so che molti di voi la odiano,ma io credo che stia molto bene con gli interni della NA e sicuramente è più sobria di qualunque altra radio aftermarket.
Poi la radio non l'ascolto quasi mai,preferisco ascoltare il motore :haha:
Veniamo al dunque!
Sulla mia mx5 ho un connettore ISO,credo sia stato messo dal precedente proprietario,quindi mi devo costruire un cablaggio che abbia il connettore dell'autoradio NBFL e il connettore che va all'auto ISO.
Fortunatamente l'autoradio aveva il suo connettore quindi ho preso un cablaggio iso che mi avanzava e sto collegano i singoli fili al connettore dell'autoradio.
Il problema è che non so dove collegare questi :
E Pulsed Dimmer (TNS+) Red/Black
G Inverted Dimming Grey/Red
I Speed Pulse Green/Red
K Nav: Parking Brake (questo credo sia da ignorare)
M Nav: Reverse (questo anche...)
R IGN (+12V switched) Blue/Black
Vi allego lo schema :
MAZDA
[Immagine: mazdaconnector.gif]
[Immagine: schemav.jpg]
ISO
[Immagine: audiowiring.jpg]
Inoltre volevo sapere se c'era un modo per collegare l'iPod a parte l'audiolink e la modifica che c'è nella sezione garage,che mi pare elimini la possibilità di acoltare i CD.
Sulla mia vecchia autoradio avevo acquistato un aggeggio che simulava la presenza di un caricatore CD e quindi attivava gli ingressi RCA...
Grazie a tutti dell'aiuto :beerchug:
chiedi a Giagiu.. lui l'ha fatto e ha pure ambiato il colore in modo da intonarla alla NA
Grazie CJ,ho mandato un mp a Giagiu Wink
vado a memoria guardando lo schema/connettore , per la radio devi usare questi fili:
R+ positivo sotto chiave
B+ sempre positivo, sempre, per le memorie
W- negativo/massa ground
A+ positivo altoparlante sinistro
C- negativo altoparlante sinistro
D+ positivo altoparlante destro
F- negativo altoparlante destro
H comando alza antenna elettrica che -mettendo un interruttore- eviti l'alza
antenna quando ascolti i cd
La modifica che vedi in tecnica della creazione di un ingresso aux per ipod et similia
non preclude l'ascolto dei tuoi cd.
Per il cambio colore luce autoradio la modifica è un po' più complessa perchè bisogna aprirla come una cozza.... :chessygrin:
ciao e buon lavoro
StefanodaPadova
Citazione:Originariamente Scritto da Mr.Wolf
Ma nessuno di voi ha il timore di attirare l'attenzione..poi magari, tanto per controllare ti fanno aprire il cofano e trovano il filtro diretto (illegale) o la barra duomi (illegale), poi già che ci sono controllano le gomme e vedono i coilover (illegali), scarico (illegale)..bla bla bla..
Ok perfetto allora mi manca solo da collegare R+ positivo sotto chiave!
Per il cambio colore si tratta di sostituire i classici cappucci alle lampadine o c'è da fare qualcosa di più complesso oltre a smontare tutta la radio?
Ti ringrazio per l'aiuto Wink
se vuoi che si accendano i tastini, il display con l'orologio con le luci di posizione accese (e radio spenta) non trovando conferme dalle prove e dagli schemi , ho separato il circuito delle
microlampadine all'interno radio, e l'ho collegato al circuito luci posizioni....naturalmente i cappucci verdi si.....
StefanodaPadova
Allora mi limiterò a cambiare solo i cappucci visto che non sono in grado di fare il resto Big Grin
I cappucci dove li compro?Su ebay si trovano?
Grazie e scusa per le mille domande!
i cappucci :da qualsiasi ricambi elettronica degna di questo nome...ciao
StefanodaPadova
Grazie ora mi metto al lavoro Big Grin
Ciao
riesumo questa discussione dato che ho comprato la radio di ale Big Grin allora l'ho collegata con il cablaggio originale della radio(credo) ma:
nn mi va l'antenna
poi qualcuno mi sa dire come si cambia l'illuminazione della radio? io ho smontato un po di roba ma non riesco ad arrivare alle lampadine.
che tra l'altro nn funzionano perchè una dovrebbe essere bruciata Big Grin
ah ed è normale che non legga la metà dei cd? ha qualche preferenza particolare sulle marche di cd sta dannata radio? Big Grin
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Roadster ND 2.0 Skyactive
  [NC] Radio bloccata e radio-code.com hydeh24 22 21,053 24-05-2024, 15:34
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 14,027 11-08-2022, 11:00
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 2,743 30-01-2022, 22:30
  [NC] Montare cruise control Lorenzo749 21 15,251 26-01-2022, 15:55
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 8,568 07-01-2022, 13:25
  [NB/NB FL] Ecu nbfl 1.6 su nb 1.6 cilique 6 4,122 05-08-2021, 13:33
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 3,334 08-04-2021, 15:37
  [NB FL] Rotellina Fanali Nbfl fargio89 6 4,813 21-03-2021, 21:22
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 5,141 06-03-2021, 10:12
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 6,053 12-02-2021, 15:48
