[NB FL] Rotellina Fanali Nbfl
Buongiorno Ragazzi.
Ieri sera ho mandato in pensione il mio fido impianto xeno (xenonlamp 4300k) che era stato montato nel lontano 2009 dal precedente proprietario. In tutto questo tempo ho cambiato solo una volta la coppia di lampade (gas esaurito) spendendo nemmeno 40€. Svolto un egregio lavoro.
Visti i giorni d'oggi, i Led sono arrivati alla pari se non hanno addirittura superato in qualità e quantità luminosa gli Xeno.
Appena montato il kit Led Hb4 (ricordo che ho una Nbfl 1.6 del 2002) ho voluto leggermente alzare il fascio luminoso. Col tempo si era leggermente abbassato il tutto.
Ho notato che c'è una seconda rotellina (questa volta metallica) sotto la lampada dell'abbagliante Hb3. Non l'ho toccata per non creare casini ma, a cosa serve? Regola la parabola dell'abbagliante o regola il fascio dei lenticolari a destra/sinistra? Sul manuale uso manutenzione non cita nulla (nemmeno la regolazione manuale sui motorini se vogliamo dirla tutta)
Spero possiate illuminarmi
_____________________
Come as You Are
Seguo con interesse, sono nella tua stessa situazione (ho fatto una conversione totale di tutte le luci coi led)
Mx-5 Phoenix 1.6
Di solito è la regolazione dello “zero” dei proiettori. Generalmente ce n’è una per regolare altezza e un’altra per la direzione .
Spesso mettono dei simboli sulle plastiche del faro per distinguerle .
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
KTM lc8 Adv
Quindi se ho capito bene, regola il "destra e sinistra" dei lenticolari?
Come as You Are
No. Solitamente due “viti” per le regolazioni , dell’intero proiettore. Una per “altezza” , una per la “direzione “. Quando modifichi l’altezza o la direzione , lo fai contemporaneamente per abbagliante e per l’anabbagliante
KTM lc8 Adv
Chiarissimo. Ho provato a cercare ma non vedo "simboli" li accanto. Allora una di queste sere controllerò se a livello orizzontale siano centrati per bene. Grazie
Come as You Are
Stasera son andato a far un giro, al mio solito muro di prova ho provato a girare quella famosa rotellina più interna. Il fascio luminoso non cambia di una cippa. Non vorrei che regolasse l'altezza degli abbaglianti a sto giro.
Come as You Are
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 13,949 11-08-2022, 11:00
  [NB/NB FL] Ecu nbfl 1.6 su nb 1.6 cilique 6 4,075 05-08-2021, 13:33
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 5,993 12-02-2021, 15:48
  info casse nbfl backtothefuture 55 38,106 27-07-2020, 21:23
  [124] Info radio oem per nbfl spiki 0 2,643 01-09-2019, 22:31
Big Grin [NB FL] Rimappatura/centralina aggiuntiva mx5 1.8 nbfl Riccardo-_- 10 11,100 10-03-2019, 21:21
  [NB FL] Problemi Accensione NBFL ricerca elettrauto cencio80 17 12,072 31-12-2018, 19:41
  [NB FL] Sostituzione casse NBFL albemarc 1 4,021 24-03-2018, 16:09
  [NB FL] Assorbimento impianto elettrico nbfl 1.8 Il Ferra 1 3,141 27-09-2017, 22:29
  Riprogrammazione telecomando NBFL Eww 7 10,998 26-11-2016, 17:38
