[NB/NB FL] Ecu nbfl 1.6 su nb 1.6
Salve a tutti,
Da qualche tempo sto avendo delle piccole seccature con la mia nb. L'erogazione non è bella lineare e briosa come al solito. Piano piano inizierò i vari controlli di rito sia della parte elettrica (candele cavi bobine e sensori vari), sia dell'alimentazione (pompa relé ecc). Se dovesse essere tutto ok...a quel punto...sarei costretto a verificare la ecu.
La mia domanda è questa...siccome non ho a disposizione una ecu per 1.6 nb del 1999 (certamente) funzionante ma ho quella di una nbfl del 2002, potrei utilizzare quest'ultima (che peraltro mi pare sia obd2)?
Grazie a tutti.
Saluti
(03-08-2021, 16:22)cilique Ha scritto: Salve a tutti,
Grazie a tutti.
Saluti
Ho seri dubbi che il cablaggio sia uguale, su NBFL c'è una Lambda è appunto l'OBD2 in più, inoltre entrambi hanno le chiavi codificate quindi ti serve lo scatolotto (non conosco il nome corretto) che c'è vicino al quadro e le chiavi per farle comunicare con la ECU, diversamente non può funzionare.
P.S. se vuoi ho una ECU NB 1.6 del 98 inutilizzata, ma non ho lo scatolotto e le chiavi, quindi devi vedere se possibile scambiare il modulo codifica (dubito sia semplice)
P.S.S. al 99% con le verifiche che hai in mente risolvi  Big Grin
Grazie per i pareri...speriamo di risolvere prima di arrivare alla ecu.
Anche perchè la ECU o va o non va. Non è che se la ecu è guasta, la macchina diventa meno briosa. Proprio non va.
Al massimo puoi avere dei guasti nell'impianto elettrico, nei sensori, usura di cavi e candele, pompa che non garantisce la pressione/portata, ecc.
Icon_thumbup
Concordo, pensare alla ECU non ha nessun senso, o funziona o non funziona, non è fisicamente possibile che funzioni male. Se con tutti i controlli di rito non troverai nulla di fuori posto allora rifalli, o falli fare a chi è del mestiere (un qualsiasi meccanico degno di tale nome sa mettere mano ai nostri preistorici motori senza problemi), ma non stare nemmeno a perdere tempo con la centralina.
Rava
Estetica
Risolto al primo colpo...filtrino montato sulla pompa benzina tutto pieno di sporcizia.
Grazie a tutti per i pareri
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 14,040 11-08-2022, 11:00
  [NB FL] Rotellina Fanali Nbfl fargio89 6 4,818 21-03-2021, 21:22
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 6,059 12-02-2021, 15:48
  info casse nbfl backtothefuture 55 38,441 27-07-2020, 21:23
  [124] Info radio oem per nbfl spiki 0 2,667 01-09-2019, 22:31
Big Grin [NB FL] Rimappatura/centralina aggiuntiva mx5 1.8 nbfl Riccardo-_- 10 11,172 10-03-2019, 21:21
  [NB FL] Problemi Accensione NBFL ricerca elettrauto cencio80 17 12,213 31-12-2018, 19:41
  [NB FL] Sostituzione casse NBFL albemarc 1 4,042 24-03-2018, 16:09
  [NB FL] Assorbimento impianto elettrico nbfl 1.8 Il Ferra 1 3,162 27-09-2017, 22:29
  Riprogrammazione telecomando NBFL Eww 7 11,092 26-11-2016, 17:38
