Only Drift: Torsen O LSD? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Only Drift: Torsen O LSD? (/thread-8249.html) |
Only Drift: Torsen O LSD? - SANCES70 - 24-06-2010 nitro-ale Ha scritto:ragazzi il fluido dell'lsd è contenuto è contenuto in cartucce sigillate e non è possbile sostituirlo. l'olio che potete cambiare è esterno al meccanismo di bloccaggio e non influenza il comportamento del differenziale è proprio vero che se ne impara una ogni giorno! Only Drift: Torsen O LSD? - el_Ganassa - 24-06-2010 SANCES70 Ha scritto:Miata.SharK Ha scritto:Prendi un open, lo saldi. driftando... che vuoi di più Only Drift: Torsen O LSD? - Mr.Wolf - 24-06-2010 nitro-ale Ha scritto:ragazzi il fluido dell'lsd è contenuto è contenuto in cartucce sigillate e non è possbile sostituirlo. l'olio che potete cambiare è esterno al meccanismo di bloccaggio e non influenza il comportamento del differenziale Si, si..proprio così..almeno da quanto letto su miata.net Ma c'è qualcuno di voi che ha aperto un VLSD o ha uno schema dello stesso? La tecnica della cartuccia sigillata non l'ho ancora capita..cioè, l'olio all'interno, con la differenza di velocità dei due semiassi, si dovrebbe scaldare, aumentare la pressione tra i due piatti di frizione dei semiassi in modo che l'attrito generato tra i due trasferisca trazione anche a quello fermo.. Mumble mumble.. Secondo voi sono affidabili quelli su ebay "jdm-miata-mazdaspeed"? Essendo dei clutch tipe..come ci si fa a fidare della loro vita residua? (a differenza dei torsen si consumano..) Only Drift: Torsen O LSD? - Lanf - 26-06-2010 Domanda da ignoranto: perché il Torsen smette di autobloccare se una ruota è totalmente libera (si alza da terra)? Lanf Only Drift: Torsen O LSD? - .SharK - 26-06-2010 Torque sensing: trasferisce alla ruota con velocità angolare inferiore una percentuale (30% per quelli stock) della coppia TRASMESSA alla ruota con velocità angolare superiore. Se una gira a vuoto non trasferisce niente all'altra. Diversi sono gli speed sensing, che sono basati sulla differenza di velocità angolare. Only Drift: Torsen O LSD? - SANCES70 - 01-07-2010 quindi, scelta economica Torsen/lsd original, oppure se hai € 1000 in +... LSD serio! ho capito. Only Drift: Torsen O LSD? - smoke - 01-07-2010 se non fai pista l LSD OEM e' piu' che suff!
Only Drift: Torsen O LSD? - sempre luky - 01-07-2010 SANCES70 Ha scritto:quindi, scelta economica Torsen/lsd original, oppure se hai € 1000 in +... LSD serio! Considera cmq che in pista, difficilmente trovi dislivelli tali da alzare la ruota. Quindi il Torsen andrebbe più che bene se lo trovi a buon prezzo. Only Drift: Torsen O LSD? - AndreaNobile - 01-07-2010 sempre luky Ha scritto:SANCES70 Ha scritto:quindi, scelta economica Torsen/lsd original, oppure se hai € 1000 in +... LSD serio! e comunque non è che alzando una ruota per 5 metri sblocchi un differenziale. l'inerzia che ha la ruota lanciata a 50kmh la fa girare ben forte per qualche metro! Only Drift: Torsen O LSD? - smoke - 25-07-2010 mmh, ho un pettegolezzo... Per il differenziale delle sport (con rapporto 3,6): Apparently the fuji LSD is helical like the torsen, but may have a single conical clutch which adds preload to the output shafts, helping to prevent the torsens usual open diff behaviour when 1 wheel has no grip The Fuji has a small amount of preload, but it doesn't/can't act like a proper clutch diff. My dad has one fitted to his 5. At Teeside race circuit I could still get 1 wheel to spin when the other was lifted off the ground during extreme elevation and camber changes, so the preload the Fuji has isn't amazing. Insomma non il meglio dei due mondi ma per l'uso stradale e' perfetto!!! |
