Only Drift: Torsen O LSD?
Il titolo dice già tutto! x un uso pista/drift, è meglio il Torsen o Lsd? che differenze ci sono alla giuda? e se nell'Lsd ci metto un olio + denso di quello raccomandato, blocca prima?
Nè uno nè l'altro, se per LSD intendi quello di serie sulle NA.
p.s. niente titoli in maiuscolo per favore!
Miata.SharK Ha scritto:Nè uno nè l'altro, se per LSD intendi quello di serie sulle NA.
scusa, non me ne ero accorto.
Si LSD originale, quindi consigli un LSD after market?
L'LSD originale te lo sconsiglio per il fatto che lo cuoci entro breve.
Il Torsen per solo drift va bene ma c'è di meglio
Un bell' LSD coi controcazzi? http://www.rhdjapan.com/mazda/miata-roa ... put-shafts
Anche solo un economico preso su ebay eventualemnte
Il Torsen te lo sconsiglio vivamente per fare only drift! Se le piste sono sempre piane ok ma se sono in dislivello lascia perdere.
Tipo nei tornanti in salita, io sono fermo!
A Castelletto di Branduzzo, nel tornante in salita rimango li..........a guardare il panorama della pianura pavese.....
Poi dipende anche dall'assetto che monti ma se mi ricordo bene, abbiamo lo stesso D2 con barre FM.
Vai di LSD al 60%........almeno.
Luky hai il classico 30% di bloccaggio?
Queste risposte mi fanno cascare dalle nuvole, a questo punto non ho capito una fava di quel che fa un differenziale. Mi sa che devo studiare. O meglio provare.
NA MY'93 115 NB 1.6
sempre luky Ha scritto:Il Torsen te lo sconsiglio vivamente per fare only drift! Se le piste sono sempre piane ok ma se sono in dislivello lascia perdere.
si, D2 e barre.
http://cgi.ebay.com/JDM-Miata-Mazdaspee ... 2a077d88e7
http://cgi.ebay.com/JDM-Miata-Mazdaspee ... 5193204f92
comunque rhdjapan o http://www.evoracingshop.com/auto_3.php?t=25
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,915 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 20,311 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 6,138 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 128,161 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,294 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,370 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 5,028 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,842 15-03-2021, 13:13
  [ND] Drift button Simone4545 5 4,270 16-11-2020, 21:02
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 12,651 02-08-2020, 21:56
