[ND] Drift button
Ciao a tutti.
Sapete dove posso trovare un drift button per la mx5 nd ?(io ho la 124 abarth e dovrebbe andare bene lo stesso della mx5)
Ne ho trovato solo uno da un sito americano ma verrebbe a costare 35 euro e mi sembra esagerato per quel che è, ne conoscete altri magari a prezzi più adeguati?
Grazie
ma se togli la molla dietro al pulsante non diventa "drift button"?!... in pratica il freno a mano è libero e non si blocca quando la leva è estesa, devi bloccarlo tu manualmente estraendo il pulsante.
Io ce l'ho su, ma ovviamente montato con la molla, per cui replica il funzionamento dell'originale
Quello originale sarà un po' duro da tirare via quando va dentro
(06-11-2020, 13:05)Andr006 Ha scritto: Quello originale sarà un po' duro da tirare via quando va dentro
Ciao.
Mi è appena arrivato il drift button ma come faccio a togliere quello di serie?
Basta svitarlo o devo tirare?
Intendevo all'uso se togli la molla... Per la procedura di smontaggio prova a svitare
(16-11-2020, 19:47)Andr006 Ha scritto: Intendevo all'uso se togli la molla... Per la procedura di smontaggio prova a svitare
ok grazie, comunque ho fatto basta svitare e si toglie
  "Accorciare" il cambio della 1.8 per il drift MadMax 4 4,019 11-03-2014, 16:13
  Problema installazione drift button IAPPO 0 1,774 22-07-2013, 22:01
  Acquisti Drift button ffbxzier 3 2,695 19-06-2011, 20:54
  Drift button: come si monta e come agisce? Fletch 40 22,336 17-03-2011, 17:57
  Only Drift: Torsen O LSD? SANCES70 49 27,587 08-09-2010, 09:00
