rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina (/thread-8507.html) |
rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - flavio - 22-07-2010 La prima c'è scritto che copre dal '90 in poi, delle altre tre la prima dice la stessa cosa, la seconda e la terza riportano la compatibilità con mototre codice B64F/ . A questo punto direi, prendi il diametro della tua attuale pompa, quello dei tubi in e out e sceglila di conseguenza anche se credo che vadanoo bene tutte. rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - acidlovah - 22-07-2010 flavio Ha scritto:La prima c'è scritto che copre dal '90 in poi, delle altre tre la prima dice la stessa cosa, la seconda e la terza riportano la compatibilità con mototre codice B64F/ . A questo punto direi, prendi il diametro della tua attuale pompa, quello dei tubi in e out e sceglila di conseguenza anche se credo che vadanoo bene tutte. la compatibilità col motore c'è, ma sul mio libretto c'è scritto soltanto B6 la seconda e la terza pompa sono japan parts. La prima dice soltanto che va bene per m1 da data tot a tot e la mia ci rientra. Io anche penso che vadano bene tutte. Non penso che la differenza totale di lunghezza di 1mm possa influire, anche se forse diametro in e out si. A questo punto se prendo la prima da 46 euro che non riporta la scheda tecnica ma solo compatibilità del motore? :chessygrin: o addirittura forse sarebbe meglio prendere questa a 50 euro. Mi sembra un'azienda seria e si riprendono anche la merce indietro. http://www.mylux.it/Pompe-carburante/Po ... a-590.html Se si scorre sotto dice che va bene anche per m1 115 cv del 91. Io penso che su questa senza stare a misurare vado sul sicuro. rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - acidlovah - 22-07-2010 p.s. flavio se tu dovessi scegliere quale prenderesti? purtroppo ci sono delle viti ostiche che non riesco a svitare per estrarre la pompa e volevo ordinarle in giornata. Il meccanico prima di domani non può venire. rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - acidlovah - 22-07-2010 ragazzi per semplice informazione, se qualcuno ci dovesse capitare, la prima pompa da 46 euro è della meat&doria e mettendo il codice originale del ricambio mazda sul loro sito corrisponde perfettamente. Per quanto riguarda la japan parts, sono le altre 2 pompe, da 58 e 74, inserendo sul loro sito il codice originale non ne viene fuori nulla, invece andando a fare la ricerca con nome marca kw anno ecc vengono fuori quelle due pompe, che dal catalogo, sembra vadano bene tutte e 2, anche se secondo me non è così. rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - CJ_ - 22-07-2010 viewtopic.php?f=24&t=10143 Mandagli mail rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - acidlovah - 22-07-2010 CJ_ Ha scritto:http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=10143già contattato, mi manda foto domani. grazie :chessygrin: rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - flavio - 22-07-2010 Io verificherei il diametro dei tubi e quello della pompa, la lunghezza non è discriminante (1mm) ma il diametro forse si, dipende dalle guarnizioni. Alla fine della fiera ci facciamo un sacco di s..he mentali e poi magari il meccanico ci piazza li la prima che trova... p.s. per inciso le succitate s..he me le faccio a iosa anch'io rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - acidlovah - 23-07-2010 flavio Ha scritto:Io verificherei il diametro dei tubi e quello della pompa, la lunghezza non è discriminante (1mm) ma il diametro forse si, dipende dalle guarnizioni. Alla fine della fiera ci facciamo un sacco di s..he mentali e poi magari il meccanico ci piazza li la prima che trova...il problema flavio è che trattandosi di mm si può facilmente sbagliare. Allora questa mattina grazie all'aiuto di Rosa, la moglie di Guido Marello, sono riuscito ad avere tutte le caratteristiche delle 2 suddette pompe japan parts. Il codice originale mazda corrisponde a tutti e due. Quindi credo che vadano bene tutte e 2. A rigor di logica però, forse sarebbe il caso di prendere quella più recente e cioè la pb998, che forse è andata a sostitutire la pb997. Parlando con un addetto della japanparts ieri comunque mi ha spiegato che il catalogo non è molto aggiornato. Ho trovato poi oltre alla japanparts, un catalogo di prodotti ashika, e un altro della sidat. Andando sul sito della japan parts invece facendo la ricerca con il codice OEM ORIGINALE MAZDA, non trova nessun prodotto, andando a fare la ricerca invece con mazda mx5 m1 1.6 115cv kw 85 escono quelle due pompe. Su meat&doria invece esce con tutti e 2 i codici mazda. Qualche bravo cristiano non è che avesse le misure della pompa o le caratteristiche? p.s. rileggendo le caratteristiche ma anche di diametro variano dagli 1 ai 2 mm... io penso che vadano bene tutte e 2. Forse sarebbe meglio prendere quella da 3,35 bar anziché quella da 3. Queste invece sono le caratteristiche di quella meat&doria: http://www.meat-doria.com/it/product_meat/76385/3712 rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - flavio - 23-07-2010 Per diametro dei tubi intendevo quelli che escono dalla pompa e che, credo, siano in metallo. Sul fatto di 3 o 3,35 bar concordo tanto vale prendere la più potente. rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - acidlovah - 23-07-2010 flavio Ha scritto:Per diametro dei tubi intendevo quelli che escono dalla pompa e che, credo, siano in metallo.Allora lo posto sperando che sia utile a qualcuno: Grazie sempre a Rosa che mi ha procurato il codice valeo della suddetta pompa e cercando altri ricambi sostitutivi, tutto porta alla 997. Tra parentesi andando sul sito della japanparts ho notato questo: la 997 dichiarano che va bene per tutti i modelli (che poi sarebbe quella da 58 eur e da 3,35 bar) dalla NA ALLA NC la 998 invece va bene soltanto per NA prima serie e per NB 1.8 http://db.japanparts.it/cjapan/dettArt. ... poc=artnro http://db.japanparts.it/cjapan/dettArt. ... poc=artnro Ora io penso che mazda non è che abbia cambiato ogni anno la pompa del carburante. Da un certo punto di vista questa teoria mi fa propendere per la 997. |
