[NA] 1997 1.6 BRG "Cafè Racer" - Versione stampabile
+--- Discussione: [NA] 1997 1.6 BRG "Cafè Racer" (/thread-37809.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RE: 1997 1.6 BRG "Cafè Racer" - tHeo - 22-02-2024
Si va avanti...differenziale NB montato e assicurato al PPF
[Immagine: rgUUk84.jpeg]
...a proposito di PPF, ho ricontrollato l'allineamento e seppure fosse nelle spec (62mm più alto dei frame rails) ho allentato tutti i bulloni, alzato a 66mm (a metà delle specifiche che indicano da 60 a 72mm) e ristretto con la dinamometrica.
Poi è stato il turno (nell'ordine) di cuscinetti, relativi anelli di sicurezza, parasassi medium, mozzi e parapolvere dietro ai fuselli.
Per allineare bene i parasassi ho montato provvisoriamente i portapinza medium.
[Immagine: 5vhQBUK.jpeg]
[Immagine: hrR9nCh.jpeg]
RE: 1997 1.6 BRG "Cafè Racer" - tHeo - 14-03-2024
Si va avanti...
Dopo i Santi tirati giù per i posteriori, cambiare i mozzi anteriori in 20 minuti è stato un sollievo Rolleyes
[Immagine: LPAx5ra.jpeg]
[Immagine: 398jcMQ.jpeg]
Poi dopo l'arrivo dei semiassi nuovi di pacca Heart
[Immagine: oFgy7g4.jpeg]
Ho potuto finalmente riassemblare il retrotreno, mi manca solo da rimettere le ruote e abbassare l'auto per poter stringere i dadi centrali a 190Nm Blush
[Immagine: MdKw5dj.jpeg]
RE: 1997 1.6 BRG "Cafè Racer" - HPDxxx - 14-03-2024
bravissimo, ottimo lavoro!! Smile
ste cose dan soddisfazione vero?? eheheh
devo andarmi a leggere bene la storia di come allineare il PPF... me ne occuperò fra "qualche mese" ma da come leggo nei tuoi messaggi si prendono le misure dai frame rail, quindi è opportuno che approfondisca la questione prima di segarli via dalla macchina....
(14-03-2024, 14:05)HPDxxx Ha scritto: bravissimo, ottimo lavoro!! Smile
Al momento sì...vedremo se perderò per strada pezzi Big Grin
(14-03-2024, 14:05)HPDxxx Ha scritto: devo andarmi a leggere bene la storia di come allineare il PPF... me ne occuperò fra "qualche mese" ma da come leggo nei tuoi messaggi si prendono le misure dai frame rail, quindi è opportuno che approfondisca la questione prima di segarli via dalla macchina....
Si allentano i dadi che fissano la PPF al cambio (io ho allentato anche i due che nella immagine sotto non sono citati), dopodiché si misura la distanza tra il bordo inferiore della PPF e un "qualcosa" di rigido appoggiato ai frame rails. Deve risultare 66mm, con una tolleranza di qualche mm in su o in giù.
Una volta regolata si stringono i dadi, si toglie il cric da sotto al cambio e si ri-controlla.
[Immagine: 8581d1224112567-mystery-grinding-noise-t...f-spec.jpg]
oro! tutto chiaro... grazie!
RE: 1997 1.6 BRG "Cafè Racer" - freddy91 - 14-03-2024
(14-03-2024, 12:47)tHeo Ha scritto: [Immagine: LPAx5ra.jpeg]
Che soddisfazione vedere mozzi nuovi di pacca! Soprattutto dopo tutte le eresie che hai tirato per smontare!
RE: 1997 1.6 BRG "Cafè Racer" - tHeo - 27-03-2024
(14-03-2024, 19:38)freddy91 Ha scritto: Che soddisfazione vedere mozzi nuovi di pacca! Soprattutto dopo tutte le eresie che hai tirato per smontare!
Esatto!
Finalmente con pastiglie nuove e anelli di centraggio freschi (per aggiungere sfighe - non so come - ero riuscito a perderne uno) ho rimesso a terra l'auto e ieri sera complice una tregua del meteo l'ho provata velocemente...
Tra differenziale NB, semiassi, cuscinetti e mozzi nuovi, ennesimo ri-allineamento del PPF e - forse - olio nuovo in cambio e differenziale, il famoso (anzi famigerato) rumoraccio di tritacarne in rilascio è sparito Rock Rock Rock
[Immagine: JZhPWl6.jpeg]
RE: 1997 1.6 BRG "Cafè Racer" - tHeo - 02-04-2024
Mentre mi stupisco della (relativa) silenziosità della Miata senza i rumori di ferraglia dalla trasmissione, mi sono arrivate le pastiglie anteriori "ex MX-5 Cup" della Project µ:
[Immagine: wU1Usap.jpeg]
Montate in pochi minuti, per ora le sto ancora rodando ma la frenata è sicuramente pronta anche a freddo per uso stradale Smile
[Immagine: pOC8p6P.jpeg]
(Sì, devo decisamente lavarla Blush )
RE: 1997 1.6 BRG "Cafè Racer" - tHeo - 03-06-2024
Qualche aggiornamentino...
lungo i miei collettori 4-2-1 avevo installato un manicotto flessibile di quelli a stringere con le fasce, e ho sempre avuto il dubbio che sfiatasse un po'.
Installando per test una wideband, ho notato anche che la posizione della sonda lambda così lontana dal motore causava delle oscillazioni abbastanza ampie mentre la ECU lavorava per mantenere la carburazione stechiometrica.
Sfruttando quindi la disponibilità di un conoscente con una TIG, ho fatto saldare un flessibile nuovo e un bung per la sonda molto più vicino al motore; in quella posizione legge solo due cilindri su 4, ma funziona benone uguale (e comunque se ci fossero problemi sugli altri due cilindri sarebbe comunque tutto sballato...)
[Immagine: Ri4b707.png]
[Immagine: lmGdrWU.png]
RE: 1997 1.6 BRG "Cafè Racer" - paoloc - 04-06-2024
(03-06-2024, 15:08)tHeo Ha scritto: Installando per test una wideband, ho notato anche che la posizione della sonda lambda così lontana dal motore causava delle oscillazioni abbastanza ampie mentre la ECU lavorava per mantenere la carburazione stechiometrica.
tHeo, una domanda da profano su questo punto, sperando di non andare OT: ho notato che chi monta collettori aftermarket 4-2-1 o 4-1 poi spesso lamenta il problema della sonda lambda accesa: secondo te c'entra qualcosa con queste oscillazioni che hai notato? E' bene quindi che la sonda lambda sia sempre piuttosto vicina allo scarico del motore (come del resto lo è nel collettore OEM) ?
Grazie.
