  • 7 voto(i) - 3.43 media
[NA] 1997 1.6 BRG "Cafè Racer"
Bug
LISTA MOD AGGIORNATA (07/09/2026)
--- Esterni ---
- Lampadine a LED
- Illuminazione side markers (arancioni e rossi)
- Lip anteriore tipo R-Package
- Specchietti replica Vitaloni Sebring in tinta carrozzeria
- Sportello benzina Zoom
- Portanumeri bianchi sulle portiere
--- Interni ---
- Volante MOMO Prototipo 35cm
- Pulsante clacson M2-1028
- Pomello cambio M2-1001 / VR Limited, maniglia e pulsante freno a mano cromati
- Fondini quadro strumenti e clima "JNC" con pressione olio e temperatura acqua linearizzati
- Pannello radio con strumento temperatura olio
- Cuffia cambio e freno a mano custom in pelle NBFL Phoenix
- Sedili NBFL Phoenix
- Door cards semplificate con maniglia in pelle Phoenix e coperture altoparlanti "Teardrop" OEM
- Maniglie interne cromate tipo M2-1001
- Eliminazione tunnel centrale (stile M2 Incorporated)
- Brace abitacolo versione 1.8 satinata
- Pedali "M2-1001" OEM in alluminio
- Battitacco in acciaio con loghi M2 Incorporated
- Tappetini marroni V-Special
--- Meccanica ---
- Aspirazione con randall intake e filtro a pannello HKS Super Filter
- Camme NA 115cv
- Tubazioni in silicone + reroute raffreddamento + radiatore in alluminio
- Collettori Racing Beat
- Catback Mazdaspeed JDM (Early version?)
- Frizione 1.8 + volano alleggerito da 4,7kg
- Differenziale Torsen T2 con conica 4.3
--- Telaio ---
- Door bushings in delrin
- Freni "Medium brake" con pastiglie Project µ
- Coilover ST X
- Boccole sospensioni e scatola sterzo
- Cerchi 15x7.5 ET26
- Tubi freno e frizione in treccia
- Brace sottotelaio anteriore e posteriore versione 1.8
- Barra duomi Mazdaspeed
Show ContentLeggi il primo post originale del thread:
Ciao, complimenti mi piace molto! Ma molte modifiche che hai fatto sono decisamente overkill, hai intenzione di fare pista?
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
bella, personalmente avrei solo messo 3 strumenti sotto la radio lasciando libere le bocchette aria
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
(28-08-2020, 14:11)Alfatester Ha scritto: Ciao, complimenti mi piace molto! Ma molte modifiche che hai fatto sono decisamente overkill, hai intenzione di fare pista?
Grazie!
Mmm no, solo strada...quali modifiche consideri overkill?
Dovendo sostituire/sistemare cose ho preferito sovradimensionare che sottodimensionare... Big Grin
(28-08-2020, 16:02)Marti Ha scritto: bella, personalmente avrei solo messo 3 strumenti sotto la radio lasciando libere le bocchette aria
Grazie anche a te!
Sarebbe stata un'altra soluzione...ma a gusto personale mi piacciono troppo nelle bocchette Tongue
Mi danno idea di qualcosa che "avrebbe potuto essere OEM" se mi passi il termine.
Devo capire cosa farne di quel foro per il LED dell'antifurto in alto nella consolle...l'allarme l'ho eliminato, stavo valutando, siccome ho un secondo sensore temperatura che avanza, di installarlo nella piastra del reroute (dove c'è un ingresso 1/8" NPT extra) e mettere lì uno switch per selezionare il sensore temperatura acqua deviandolo verso lo strumentino temp. olio
Ciao! mi piace, bella!
L'unica cosa che io boccio è il "colorato" nel vano motore Big Grin quindi tubi gialli ecc, attirano magari controlli per niente alla fine. ma quella è una mia fisima.
La prima cosa che ho notato però è: il radiatore sbaglio o sembra poco nero e tanto giallo sopra? Se così fosse, metti in preventivo di cambiarlo.
approvo anche il cambio pomello Smile
(28-08-2020, 16:47)..ale!! Ha scritto: Ciao! mi piace, bella!
Grazie!
Il radiatore è già a casa, come ho scritto sto aspettando l'arrivo del kit reroute per cambiare tubi, rad, installare il reroute e pulire tutto l'impianto!
Ciao, complimenti sembra bellissima Smile
Non sono un fan dei tubi colorati sotto il cofano, forse perché qui fermano spesso e chiedono di storie il cofano...
Davvero ben tenuta e nei lavori, continua a postare!!
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Direi che per la strada il catch can non serve (nemmeno in pista per applicazioni aspirate), idem il reroute e le boccole rigide! Pressione olio dovresti averla a quadro e la temperatura olio non è per nulla indispensabile!
Resta il fatto che hai fatto bene, una volta che ci metti le mani... hai fatto un ottimo lavoro!!
Chiedevo per curiosità!
Inviato dal mio Mi Note 10 Lite utilizzando Tapatalk
(29-08-2020, 23:53)Alfatester Ha scritto: Direi che per la strada il catch can non serve (nemmeno in pista per applicazioni aspirate), idem il reroute e le boccole rigide! Pressione olio dovresti averla a quadro e la temperatura olio non è per nulla indispensabile!
Da semplice appassionato a cui piace capire come funzionano le cose e metterci mano, ma chiaramente senza alcuna preparazione, ho sempre saputo che il catch can fosse utile sulle stradali in quanto viaggiando a gas parzializzato si ha più vuoto nel collettore di aspirazione...
Reroute l'ho messo in ottica di usura del quarto cilindro nel lungo periodo, mentre per le boccole...le ho prese perchè erano un kit completo a un prezzo inferiore a quello dei ricambi
La mia è '97 quindi ho solo indicatore on/off della pressione olio
Ah non sapevo che ci fossero NA con l'on off press olio come sulle NB!
Come dicevo era solo una curiosità!
  [NA] Montego Blue 1997 Leonow 12 7,831 13-09-2020, 14:22
  [NA 1.6 90cv 1997] White Rabbit Sfizio78 34 30,548 07-06-2018, 10:08
  montego blue 1.8 1997 sven 79 51,580 17-05-2017, 16:35
