Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione (/thread-18157.html) |
Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - pit la bestia - 06-11-2013 Ascanio Ha scritto:Sul tubo diretto posso solo riportare per sentito dire: che "tra un 200 celle e un tubo dritto cambia poco", da quello posso derivare che tra il cat originale e un tubo dritto cambia poco. ![]() Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - Lostraniero - 05-03-2014 Mi ricolleggo a questa discussione. Ieri ho montato finalmente Il Larini Full . Sports cat 100 celle midpipe Rear box Collettori stock Fa un casino infernale. Come cristo fate a girare con colli de-cat 4-1 e terminali liberi? ![]() Tralasciando la qualità del suono che è assolutamente divina e non mi dilungherò oltre , il buon Ascanio ha già ampiamente descritto il suo...ma a me pare vada 'na sega. Ho fatto pochissimi km quindi mi riservo di riprovarlo per bene ma..boh. Sarà che non si sente più il motore ma mi sembra sia cambiata drasticamente anche l'erogazione. Mi sembra meno cattiva . Mi pare abbia perso soprattutto ai bassi mentre nel passaggio tra 3500 e 4000 ( dove prima il motore si concedeva una pausa sigaretta ) sembra salire più lineare senza il "vuoto" in mezzo. Per il resto No drone. No vibrazioni. Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - SymonDark - 05-03-2014 Direi così a stima...che servirebbe una rimappata della centralina...... Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - checcodean - 05-03-2014 Giusto! Rimappa! ma prima io farei un pensierino anche su i collettori skat...sentirai che goduria:hi_: Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - Ascanio - 05-03-2014 Allora premetto che non so che silenziatore ci sia sul midpipe Larini (che non ho), ma ho replicato il midpipe GWR, avendo già il Larini e ti posso dire che il volume RADDOPPIA rispetto al midpipe stock, con colli 4-1 e finale Larini. Ora sulla erogazione avevo sentito anche io una leggera perdita di elasticità, che peró è anche imputabile all'effetto del rombo. La MX5 in forma stock suona come una lavatrice, quando di colpo assume il ruggito di una belva da pista psicologcamente ti aspetti che vada di piú. Ció detto penso che obiettivamente, con la mappa stock, su colli 4-1 e mis stock (cosí come un cat 200 celle, che non cambia nulla nè come suono nè come prestazioni) il Larini fa perdere un pelo di prestazioni ai medi regimi. Visto che lamenti come il Larini sia già rumoroso, a sto punto farei i colli, aggiungerei dei DB-Killer artigianali (dovrai fare un paio di prove per azzeccarli) e una mappa, e mi sentirei a posto. Considera che cosí come stai messo, se aggiungi i colli e basta, appena si scalda il Larini TUTTA LA MACCHINA DIVENTA UN DRONE. Ogni lamiera e ogni pannello di plastica che entrano in risonanza! Appunto finale, scambiando la MX5 con Alpha4 ho avuto modo di sentire il Larini da fuori: Se ce l'hai dietro di te, senti poco e niente ( solo scalate o aperte violente ). Se ce l'hai davanti, non senti altro. Il bello peró è che da quanto suona acuto sembra piú una moto che una macchina (il che puó risultare positivo in caso di posto di blocco su rettilineo dopo curvone impiccato. Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - karlitos - 05-03-2014 SymonDark Ha scritto:Direi così a stima...che servirebbe una rimappata della centralina......ovvia qualcuno che ancora un pò di senso c'è!!! Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - karlitos - 05-03-2014 ti riporto la mia esperienza.... post #364 di alberto http://www.mx5italia.com/showthread.php?22826-my-miata-e-my-little-tuscany/page37 Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - SymonDark - 06-03-2014 Ascanio Ha scritto:Se ce l'hai davanti, non senti altro. Il bello peró è che da quanto suona acuto sembra piú una moto che una macchina (il che puó risultare positivo in caso di posto di blocco su rettilineo dopo curvone impiccato. Dici positivo? Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - Lostraniero - 07-03-2014 Ho avuto modo di fare dei km. Ora l'auto VA. Appena montato ero deluso. Non che mi aspettassi un +20 cv ma nemmeno di perderne 80 . Dopo qualche giorno , a culometro , mi sento dire che non abbia perso nulla su tutto l'arco dei giri ( anzi ) . Per quanto riguarda i DBkiller : Il tipo che me l'ha venduto mi ha dato anche la valvola E C V . Non l'ho fatta montare perchè avevo fretto e il meccanico pure ma credo che prima di intervenire con i DB killer , proverò la valvola. Dato che i collettori saranno il prossimo passo , credo che farò delle prove appunto con valvola sullo scarico , e con midpipe stock . Ascanio Ha scritto:Allora premetto che non so che silenziatore ci sia sul midpipe Larini (che non ho), ma ho replicato il midpipe GWR, avendo già il Larini e ti posso dire che il volume RADDOPPIA rispetto al midpipe stock, con colli 4-1 e finale Larini. ..di che tipo sia non te lo so dire...non ho quasi avuto il tempo di vederlo e controllarlo..giusto giusto una foto. Per quelli che mi consigliano la mappa....datemi il tempo ![]() @ Karlitos : ho seguito tutta la tua discussione e le altre sul forum . Credo che interpellerò il buon Alberto ma non prima di aver trovato una soluzione definitiva per lo scarico. Il senso del mio intervento era quello di riportare le mie sensazioni con un setup diverso da tutti quelli descritti in questa discussione ed avere una testimonianza in più per chi , come lo è stato per me , si troverà a dove decidere e scegliere in base alle esperienze di tutti . Per il resto...il suono è orgasmico ma girare a Trento con questa configurazione è oltremodo rischioso. Se non risolvo trovando una soluzione che mi permetta di avere un range di giri "civili" ( Ecv o DBkiller ), rimetto il finale stock e punto ai PPE Long per i collettori affiancando un centrale "a modo" e ciaociao al sound. Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - Ascanio - 07-03-2014 Che valvola? Foto foto!!! |
