Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - Versione stampabile
+--- Discussione: Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione (/thread-18157.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - progitto - 28-05-2014
Piange Ha scritto:Volevo far costruire un centrale custom con cat 200 celle da abbinare ai colli racing beat ed al terminale roadstersport Q. Non saprei proprio di che diametro farlo e che catalizzatore metterci (brain, magnaflow, lungo, corto ...) e soprattutto se lasciare una caldaia sul secondo tubo per smorzare un po il rumore.
La caldaia ci vuole e che sia nella posizione 'giusta' pena un gran effetto drone
Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - joker - 28-05-2014
Lostraniero Ha scritto:Io la monterò con i collettori ma prima devo finire altri lavori. Passerà un po di tempo.
Nel frattempo , se hai modo di provarla , te la posso prestare.
P.S. la valvola ha 3 livelli di apertura.
Grazie, appena parto col progetto centrale ti farò sapere! Thumbup
Sta sera do una letta veloce a tutte le 48 pagine del topic nella speranza di trovare risposta ai miei dubbi ... ma se qualche anima pia ha già una risposta mi risparmierebbe un sacco di tempo Big Grin :angel2:
Secondo me prima di far costruire un centrale ti conviene provare a lavorare su quello stock, avresti già il risuonatore della dimensione e nella posizione giusta, inoltre potresti provare facilmente più configurazioni (totalmente scatalizzato, doppio silenziatore sul centrale, 200 celle sportivo.....) e per la revisione rimettere velocemente il cat originale....
Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - ..::J@::.. - 28-05-2014
Intervengo con il mio modesto parere dopo aver passato la prima parte del nazionale di domenica dietro a MG10 e Gammer che hanno il primo il centrale stock modificato con un 200 celle ed il secondo col catback Magnaflow anch'esso col 200 celle.....se vi dovete smazzare su quale cat mettere buttateci un tubo diretto e via che tanto fa un puzzo allucinante lo stesso....quindi tanto vale stappare tutto per bene e festa...
Ah, Joker ***** :hi_:
Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - Lostraniero - 28-05-2014
..::J@::.. Ha scritto:Intervengo con il mio modesto parere dopo aver passato la prima parte del nazionale di domenica dietro a MG10 e Gammer che hanno il primo il centrale stock modificato con un 200 celle ed il secondo col catback Magnaflow anch'esso col 200 celle.....se vi dovete smazzare su quale cat mettere buttateci un tubo diretto e via che tanto fa un puzzo allucinante lo stesso....quindi tanto vale stappare tutto per bene e festa...
Collettori Stock o Skat ?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Lostraniero Ha scritto:Collettori Stock o Skat ?
Collettori I.L. e PPE.
..::J@::.. Ha scritto:Collettori I.L. e PPE.
Immaginavo.
Io con cat metallico 100celle e midpipe con risonatore e finale + colli stock. Zero puzza.
Credevo di dover usare la maschera invece a quanto pare il precat fa il miracolo.
Cmq sparirà anche quello.
Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - Piange - 28-05-2014
Sono d'accordo sul discorso puzza.
Ma contando di avere dei collettori scatalizzati (rb od il), togliendo l'unico cat rimasto sul centrale non si svuota troppo ai bassi regimi ?
..::J@::.. Ha scritto:.se vi dovete smazzare su quale cat mettere buttateci un tubo diretto e via che tanto fa un puzzo allucinante lo stesso....quindi tanto vale stappare tutto per bene e festa...
Copi le mie idee spudoratamente!
........e visto che te la sei cercata posto la foto che ti ho fatto al nazionale!
[ATTACH=CONFIG]31223[/ATTACH]
Piange Ha scritto:Sono d'accordo sul discorso puzza.
Secondo me no, basta vedere che succede quando monti dei collettori scat...in basso non si perde niente. Magari smagrisci tanto e a quel punto la mappa ci starebbe tutta.
joker Ha scritto:Copi le mie idee spudoratamente!
Finalmente una foto che mi rappresenta! :haha:
Tranuillo non ti copio nulla...mi risparmio le esalazioni mortali Lol
Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione - emamona - 28-05-2014
..::J@::.. Ha scritto:Secondo me no, basta vedere che succede quando monti dei collettori scat...in basso non si perde niente. Magari smagrisci tanto e a quel punto la mappa ci starebbe tutta.
Riporto quanto AlbertoT mi disse: "se scatalizzi i colli e non mappi le fai del male".
Non penso sia sufficiente emulare la
sonda per evitare danni da battito in testa, vista tutta la gestione in centralina dei risultati dalle lambda....
E.
Inviato dal Monafonino
