Garrett... MontegoBlu, La Scolorita® Capitolo 1 - Versione stampabile
+--- Discussione: Garrett... MontegoBlu, La Scolorita® Capitolo 1 (/thread-17514.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Garrett... MontegoBlu, La Scolorita® Capitolo 1 - Mark88 - 22-03-2012
Thumbup
Garrett... MontegoBlu, La Scolorita® Capitolo 1 - -malleus- - 22-03-2012
Garrett85 Ha scritto:eh si non è il massimo... però solo il paraurti e cofano è messo cosi... il resto cè il colore originale e anche ben tenuto!
Ho visto da poco una BRG con lo stesso problema...credo sia indice di 15/20 anni di parcheggio all'aperto purtroppo......
Garrett... MontegoBlu, La Scolorita® Capitolo 1 - Garrett85 - 22-03-2012
ho fatto fare il bombolette della ppg.. con il colore originale... e lucido bicomponente.... do una grattata e ci riprovo... vediamo come viene!
vi terrò informati... devo solo riuscire a staccare sto cacchio di para!
Garrett... MontegoBlu, La Scolorita® Capitolo 1 - LEONARDO NIFOSI - 22-03-2012
[quote=Garrett85]Azz che vano motore!!! scusa una domanda... cos hai messo sotto il debbimetro? in orgine cè la scatola filtro... giusto?
Si può mappare oppure c'è bisogno di una piggybag? il radiatore in alluminio è una saggia cosa... il termostato è stock o apre prima? sarebbe una chicca accoppiata al radiatore.....
Scusa le mille domande...
............nessun problema.......anzi!!!!!!
In ordine:
Ho tolto la scatola filtro originale e semplicemente ho messo il filtro esterno che puoi vedere nella foto.....
Ho rifatto la centralina elettronica in quanto dopo l' installazione di quest' ultimo, mi sono accorto che in accelerazione era leggermente peggiorata, mentre ora tutto ok!!!!!
Il radiatore è quello della IL Motorsport.......ora la ventola si aziona molto meno e in caso di accensione gira pochi secondi...(ti consiglio di effettuare medesimo acquisto!!!) Infine ho installato un sensore sul coperchio della valvola termostatica, in quanto all' interno dell' abitacolo ho alcuni strumenti supplementari della Autometer, e tra questi proprio la temperatura acqua.......in questo modo ho i gradi prima e dopo la valvola stessa, ma sopratutto, in caso di problematiche legate ad innalzamento della temperatura, riesco a capire subito se ci sono anomalie legate appunto alla valvola.
Ciao
Garrett... MontegoBlu, La Scolorita® Capitolo 1 - Garrett85 - 26-03-2012
I lavoretti continuano....
Smontato il para... trovate le 4 viti nel locaro....la parte posteriore si presenta sporchissima...
[Immagine: 553305_3463960888915_1567770909_33031588...5663_n.jpg]
[Immagine: 541679_3463965129021_1567770909_33031591...3802_n.jpg]
Ecco come si presenta il paraurti... per via delle botte ricevute sulla targa... in questa settimana tirerò su i bolli e darò una stuccata...
[Immagine: 560688_3463962728961_1567770909_33031589...0101_n.jpg]
Dopo un pò di pulizia...
[Immagine: 551993_3463966489055_1567770909_33031592...2706_n.jpg]
Ho anche smontato i le plastiche dei fari... oggi pulirò anche i vetri dei fanali e la parabola....
Garrett... MontegoBlu, La Scolorita® Capitolo 1 - Antonio - 26-03-2012
La cosa positiva è che i lamierati frontali sembrano "vergini", non sembra abbiano subito urti precedenti Wink
si si le traverse sono ancora originali... e in ottimo stato.... infatti penso sia cosi brutta di carrozzeria perchè non è mai stata riverniciata!
Garrett... MontegoBlu, La Scolorita® Capitolo 1 - Nico87 - 26-03-2012
Un consiglio.... Non poggiare il paraurti così perchè potrebbe deformarsi... A me è capitato facendo lavori sulla 6 station a casa... ora ho il paraurti posteriore che "apre" un pò... Altra cosa... Slamma... Non stickerbomberare please... Per il resto buon lavoro!!! Thumbup
Grazie... Slammare si... ma anche funzionale!
Garrett85 Ha scritto:Grazie... Slammare si... ma anche funzionale!
Chiaro, con le strade che purtroppo ci ritroviamo slammare sarebbe sempre un problema..! :chessygrin:
