montato la capote nuova - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: montato la capote nuova (/thread-2179.html) |
montato la capote nuova - Rob72 - 02-03-2009 miatamao Ha scritto:Ciao Rob purtroppo non sò dove abitano, e ormai è andata così.Per il lunotto serve un pezzo di crystal (o policrystal, non mi ricordo come si dice) di 100x50 cm (spessore tra 0,5 e 1 mm). Lo trovi nelle tappezzerie nautiche, oppure anche nei centri più forniti di faidate ad un costo molto molto basso (non arriva a 10 euro per quella dimensione). Non prendere assolutamente il plexiglass che poi ti si rompe dato che è rigido. Poi compri il silicone nautico nero e ti doti di una macchina da cucire casalinga di buona qualità e di ago e filo resistente. A questo punto smonti la parte posteriore della cappotta (quella con il lunotto). Io per comodità ho prima tolto il telaio e poi ho levato il rain rail (usando il trapano o cesoie per i rivetti) e, infine, per staccare la parte posteriore della cappotta ho semplicemente levato le clip alla fine della cerniera. Rimani a questo punto con una specie di triangolo al cui centro c'è il lunotto. Lo posizioni a terra con la parte esterna verso l'alto e, sopra, metti il cristal per prendere le misure esatte del lunotto. Per le misure devi tenere conto delle capacità della tua macchina da cucire. Quindi se la tua macchina da cucire è tosta (in grado di cucire cristal, strato di silicone e bordo termosaldato), allora le dimensioni del lunotto in sostituzione devono essere comprensive solo del bordo "saldato" alla cappotta del vecchio lunotto (quindi una dimensione di circa 2-4 cm oltre la parte trasparente del vecchio lunotto). Se invece è una macchina da cucire + normale (in grado di cucire cristal, strato di silicone e tessuto della cappotta), la dimensione del lunotto dovrà essere pari a quella del vecchio + la parte saldata + altri 2-4 cm. Disegna con un pennarello sul cristal la forma che ti serve e procedi a sagomarlo col taglierino. A questo punto tagli sempre col taglierino il vecchio lunotto (solo la parte trasparente in caso di macchina da cucire adeguata o, in caso contrario, anche la parte saldata). Posizioni poi il nuovo lunotto nella posizione adeguata e "fissi" il tutto con nastro adesivo in modo che non ti si muova. Giri il tutto (rimani quindi con l'interno verso l'alto) e proteggi col nastro adesivo i primi cm di cristal che escono oltre alla cappotta (quindi verso l'interno del lunotto). Questo serve a proteggere il cristal da sbaffi di silicone. Metti il silicone nero nello spazio tra la cappotta ed il cristal (cioè dove il cristal si sovrappone alla cappotta), lo spargi bene col dito (usando un guanto da chirurgo). Metti un po’ di pesi (mattoni, libri, ecc.) su tutto il bordo per far attaccare bene il tutto ed attendi almeno 24 ore (di + è meglio). Togli i pesi ed inizi ad usare la tua macchina da cucire per fissare il cristal alla cappotta. Servono 2 cuciture, una + esterna ed una + interna. Romperai sicuramente diverse volte il filo e anche qualche ago. Quindi ti serve: - garage ove ricoverare l'auto senza cappotta; - cristal 100x50; - silicone nero; - nastro adesivo da carrozziere (scotch carta); - guanti da chirurgo; - macchina da cucire; - ago e filo adeguati; - taglierino; - rivettatrice; - trapano/cesoie; - attrezzi in abbondanza per smontare il telaio; - tanta buona volontà. montato la capote nuova - Rob72 - 02-03-2009 AndreaNobile Ha scritto:ragazzi, allora, parliamoci chiaro. abbiamo fatto tutti e tre questo lavoro, quindi sappiamo quali siano le difficoltà nel realizzarlo.Io non ho usato il trapano ma le cesoie, ed ho smontato il telaio dall'auto prima di togliere la parte posteriore. Il costo di manodopera per la sostituzione della cappotta è mostruoso. Anche se è giustificato dalle ore di lavoro che occorrono. Per togliere il telaio dall'auto servono circa 2 ore a chi sa esattamente cosa fare. Ad un tappezziere che vede per la prima volta una mx5 ne servono di più. E poi ci sono le ore necessarie per smontare la cappotta dal telaio e quelle necessarie per rifare tutto al contrario. Se tutto va liscio ci saranno 8-10 ore di lavoro per la sostituzione della cappotta completa. Qualcuna (poche) in meno per la sostituzione del solo finestrino posteriore (con o senza rain rail). Un professionista giustamente si fa pagare per il lavoro svolto. montato la capote nuova - Fabiolous - 02-03-2009 questa di Rob non è un mezzo appunto, ma una guida completa ![]() montato la capote nuova - Rob72 - 02-03-2009 Fabiolous Ha scritto:questa di Rob non è un mezzo appunto, ma una guida completaGrazie. Ci tengo a precisare che il risultato è funzionale alle esigenze (nuovo lunotto e risparmio), ma porge il fianco all'estetica. é infatti difficile che si riesca a spargere bene il silicone e, pertanto, alla fine si potrebbero vedere parti in cui il "nero" non copre tutto l'interno del cristal sovrapposto alla cappotta. Per fare il lavoro fatto bene (idea che mi è venuta successivamente, purtroppo), occorre recuperare del tessuto simile alla cappotta e rifilarlo a striscioline della stessa lunghezza del bordo esterno del nuovo lunotto e di spessore identico alla parte di lunotto che si sovrappone alla cappotta + qualche mm. Quindi, dopo aver preso le misure del nuovo lunotto, e prima della siliconatura, si cuciono queste striscioline sulla cappotta in modo da creare un "incavo o binario" ove poi infilare il lunotto nuovo. Poi si infila, si protegge (non serve lo scotch all'esterno dato che il lunotto è tenuto dall'incavo creato) si silicona, si attende e, infine, si cuce. Ovviamente la macchina da cucire dovrà essere + "tosta" dato che dovrà bucare un tessuto in +. In questo modo non vi saranno problemi estetici col silicone (dato che rimane all'interno dell'incavo) e servirà solo una cucitura (dato che la prima è stata realizzata sulle striscioline). montato la capote nuova - Rob72 - 02-03-2009 Un ultimo appunto... non avevo focalizzato che la cappotta è tan. Quindi il silicone nero è da evitare... non so se esista un silicone beige.... altrimenti vai col trasparente. montato la capote nuova - AndreaNobile - 02-03-2009 Rob72 Ha scritto:AndreaNobile Ha scritto:ragazzi, allora, parliamoci chiaro. abbiamo fatto tutti e tre questo lavoro, quindi sappiamo quali siano le difficoltà nel realizzarlo.Io non ho usato il trapano ma le cesoie, ed ho smontato il telaio dall'auto prima di togliere la parte posteriore. io ci ho messo, senza togliere i rivetti, ma solo togliendo tutta la roba vecchia e montando il nuovo telo con la nuova rain rail, qualcosa come 8+4+3 ore. e non ho avuto grossi intoppi a livello di tempo. penso che un professionista non ci avrebbe messo meno di 12 ore, comunque. però imputo alla rain rail in gomma di mx5parts, decisamente funzionale ed indubbiamente più durevole dell'originale, ma scomodissima da montare a causa del maggior spessore e "grip" che fa su rivetti e bulloni, almeno 3 delle ore che ho buttato. è proprio difficile da far calzare. montato la capote nuova - miatamao - 02-03-2009 Grazie per le risposte. Il mio stato attuale è....... : Andry : Brutti pensieri sulla Mamma e il Papà dei due bastardini che mi hanno fatto questo bel regalo. ![]() Il problema serio non è se acquistare solo il lunotto o rifarlo o acquistare una capote nuova, che ho trovato completa in Inghilterra a soli Euro 200,00 incluso trasporto, ma trovare qualcuno che sia in grado di fare il lavoro e farlo bene. Io non riuscirò mai a farlo, sono negato e ho paura di combinare un macello. Oggi vado da un tappezziere locale che ha effettuato lavori del genere, munito di guida tecnica presente sul Vs. forum + tutti i consigli che mi avete dato proverò a chiedere se è disposto a fare il lavoro ed i costi. Vi terrò aggiornati. montato la capote nuova - Rob72 - 02-03-2009 miatamao Ha scritto:Grazie per le risposte.sostituire la parte di cappotta solo con il lunotto non è affatto complicato per uno del mestiere. E' praticamente impossibile che il lavoro venga male. Discorso diverso è sostituire tutta la cappotta ed ottenere un buon risultato. montato la capote nuova - AndreaNobile - 02-03-2009 miatamao Ha scritto:Grazie per le risposte. non sono d'accordo. mi sono informato molto prima di lanciarmi nella follia di cambiarmela da sola, ed ho trovato diversi produttori che spiegavano la differenza fra un telo economico ed uno fatto bene. ti assicuro che quello che ho preso io da mx5 parts, che è della BAS international(http://www.car-hood.co.uk/) calzava a pennello. se porti un telo economicissimo ad un tappezziere è facile che ci debba caricare su 4 o 5 ore di manodopera in più. il mio era preciso al millimetro. HU. la guida è la mia. ![]() montato la capote nuova - AndreaNobile - 02-03-2009 http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/156 prendi questa! |
