Idea stupida o uovo di colombo? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: I Perditempo (https://www.mx5italia.com/forum/forum-32.html) +--- Discussione: Idea stupida o uovo di colombo? (/thread-24179.html) |
Idea stupida o uovo di colombo? - Demios - 31-10-2013 Ti sconsiglio vivamente di caricare il peso dell'auto su una semplice trave. Deve essere molto resistente per sostenere il tutto senza problemi. Se proprio non ti da sicurezza avere 4 cavalletti indipendenti tra di loro fai delle barre che si possano agganciare a questi per tenerli insieme. Potresti fare delle travi con un giunto filettato, tipo le barre a duomi regolabili, che agganci su due cavalletti e serri per dargli un minimo di tensione (non più del minimo per tenere la barra ferma se no rischi di spostare i cavalletti con la macchina sopra). Capisco la tua paura ma, senza offesa, credo che stia ragionando nel modo sbagliato. Invece di complicarti la vita costruendo qualcosa da zero secondo me fai meglio a modificare un sistema esistente rendendolo adatto alle tue esigenze, soprattutto perché io avrei ancora più paura a stendere alzata la macchina su qualcosa di "fatto in casa" che su dei cavalletti indipendenti, mentre aggiungere la caratteristica che vuoi tu ad un meccanismo testato e realizzato professionalmente è molto più facile e sicuro. Idea stupida o uovo di colombo? - LucaJones - 02-11-2013 Dangerfield78 Ha scritto:...questa è quella che dovrebbe dare una risposta a chi sa decifrare uno sforzo di 10-15kg su una manovella e tradurlo in "poco" o "tanto"... a me verrebbe da dire poco... ma in pratica non lo so. Lo sforzo è solitamente forza/superficie. Comunque credo che tabelle e diagrammi riferiscano la forza da applicare per muovere la manovella in funzione del peso da sollevare. 15 kg non è tanto. Idea stupida o uovo di colombo? - LucaJones - 02-11-2013 Io mi preoccuperei di più delle saldature, se ancora pensi di saldare gli elementi tra di loro. Idea stupida o uovo di colombo? - Hgt983 - 03-11-2013 Per rispondere al titolo del 3D hai "scoperto l'uovo di colombo" per quanto riguarda la struttura (in carrozzeria si usano da una vita delle strutture simili per metterci sopra i telai), ma conviene farlo fisso e sollevare la macchina col cric... A parte che è molto più veloce e molto meno faticoso, è anche più sicuro (un conto è mettere un auto su una struttura, un altro è metterlo sopra 4viti) Sent from my iPad using Tapatalk Idea stupida o uovo di colombo? - namrocko - 03-11-2013 Cavalletti e gomme/cerchi d'emergenza se dovesse cadere tutto...ha ha ha... Capisco la paranoia comunque
Idea stupida o uovo di colombo? - flavio - 03-11-2013 C'è questo teutonico sistema comunque...(si ti prendo un po' in giro, dai , ma con affetto) [ATTACH=CONFIG]25202[/ATTACH] Idea stupida o uovo di colombo? - Dangerfield78 - 03-11-2013 flavio Ha scritto:C'è questo teutonico sistema comunque...(si ti prendo un po' in giro, dai , ma con affetto) Cioè fammi capire... è un palo della cuccagna?
Idea stupida o uovo di colombo? - Costa - 03-11-2013 No...è una gru
Idea stupida o uovo di colombo? - Costa - 03-11-2013 Con questo viene meglio però...
Idea stupida o uovo di colombo? - namrocko - 03-11-2013 Senno' prova con questo, magari vista la crisi ti costa meno e te la tiene alzata senza rischi: http://it.m.wikipedia.org/wiki/David_Copperfield_(illusionista) |
