Idea stupida o uovo di colombo?
Giusto oggi mi è tornato in mente di quando montavo e smontavo quella dannatissima impalcatura mobile.
Lasciate stare tutto il resto e concentratevi sul rettangolo alla base. immaginateli senza niente sopra e senza ruote.
[Immagine: ShAuG0m.jpg]
Sono esattamente 4 profili saldati tra loro su cui poi inserire i piedi stabilizzatori, che con un sistema a manovella alzano l'intera struttura.
[Immagine: 4mSk1Ll.jpg]
Ora se questo rettangolo fosse fatto su misura e messo sotto l'auto ed i piedi stabilizzatori avessero l'innesto saldato un pò più sotto.... non sarebbe un ottima soluzione per alzare l'auto?
una struttura cosi grande con cosa la porteresti?
Gilles Villeneuve.
CoceNC Ha scritto:una struttura cosi grande con cosa la porteresti?
Che vuoi dire?
Penso che Danger la voglia tenere fissa a casa.
I problemi possono essere 2:
1) Quanto puoi alzare: i piedi del ponteggio hanno escursione breve, servono giusto per stabilizzare e non poggiare sulle ruote.
2) Dovreste essere in 4 a "manovellare" piu' o meno in sincrono, altrimenti squadri e sfasci tutto.
Arancia Meccanica
oltretutto, ce la fai con quelle manovelle a sollevare 1000 kg di macchina? il crick fa una leva che ti permette di alzarla a mano ma con le manovelle in verticale così senza leve magari non ce la fai a girarla a mano
NA MY'93 115 NB 1.6
Gagio Ha scritto:Penso che Danger la voglia tenere fissa a casa.
Gagio più che altro c'è da capire quanta fatica c'è da fare per tirare su l'auto. Ci sono stabilizzatori con escursioni anche di 30cm che sommate allo spazio già presente tra pianale e terra non sono poi così male. Sul fatto di dover "manovellare" in 4 non è un problema. Alla fine quando arrivi in battuta sul pianale, dai uno o mezzo giro alla volta ad ogni stabilizzatore...un po' macchinoso ma non dovresti fare danni.
Ripeto a me preoccupa più la capacità di portata dello stabilizzatore e se la fatica è sopportabile.
Questo è un altro stabilizzatore con vite senza fine ma senza nessun riduttore... Rolleyes ...mi sa che qui ti fai il culetto.
[Immagine: piedino-regolabile-estraibile-per-ponteg...e-grim.jpg]
Ma un cric aggiuntivo e due cavalletti? Oppure 4 cavalletti?
Mi sa che fai pure prima.
Arancia Meccanica
alluminio Ha scritto:oltretutto, ce la fai con quelle manovelle a sollevare 1000 kg di macchina? il crick fa una leva che ti permette di alzarla a mano ma con le manovelle in verticale così senza leve magari non ce la fai a girarla a mano
...é quello che vorrei capire. Ci sono ponteggi in ferro zincato anche da più di 500Kg in cui si lavora anche in 3. Anche se le specifiche sono minori rispetto al peso di un auto, per essere considerato sicuro deve almeno sopportare il doppio del carico totale. Il problema è che solitamente gli stabilizzatori vengono alzati prima di proseguire con il montaggio della struttura...
...mmm alla fine basterebbe che facessero almeno lo sporco lavoro del vecchio crick fiat
[Immagine: 50piu8fin337640x480.jpg]
Gagio Ha scritto:Ma un cric aggiuntivo e due cavalletti? Oppure 4 cavalletti?
Questo è il punto... ho il terrore di mettere la macchina su piedi "indipendenti". Preferirei qualcosa con una struttura chiusa.
Ma... perche'?
Arancia Meccanica
  Un'idea da più di 23.000.000 di visualizzazioni... Dangerfield78 4 2,965 14-10-2013, 11:38
  Idea per il fine settimana in Toscana Matsuda 6 5,149 03-07-2012, 11:47
  Pubblicizza la tua azienda... una bella idea! davidino 3 2,955 27-04-2012, 11:24
  Fiat Idea Club flea88gx 23 10,946 25-01-2011, 20:26
  avete una vaga idea.......di chi può essere t3nity?? ahahah t3nity 9 5,180 30-08-2010, 21:30
  Idea museo per Pasqua 2: Arte contemporanea S.Gimignano SI Matsuda 3 3,370 29-03-2010, 19:52
  Idea museo per Pasqua: Rinascimento a Siena Matsuda 3 3,108 29-03-2010, 15:49
  Proviamo a essere sinceri e a dialogare? la mia idea.. DreaMerX*5 0 1,904 23-02-2010, 21:47
