Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare (/thread-24614.html) |
Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - geronimo - 06-02-2015 Ciao a tutti, ho letto con interesse il problema che affligge le vostre na; a me è capitata la stessa cosa dopo che ho fatto la distribuzione, sostituito i cavi candele, il liquido di raffreddamento e la pompa dell'acqua. All'avviamento a freddo il minimo si alza a circa 1500-1800 giri per poi scendere lentamente fino a circa 1000, ma poco dopo sale e scende in continuazione. Con motore caldo è la stessa cosa: quando accelero con il cambio in folle il motore sale di giri, ma scende molto lentamente fino a 1000 giri circa borbottando. La mia sensazione è che la centralina sente in ritardo i segnali che il debimetro e il sensore del corpo corpo farfallato le inviano e non riesce a gestire la giusta quantità di miscela per l'accensione nei cilindri; a volte, con il motore al minimo, sembra che vada a tre cilindri, ma cavi e candele sono nuovi. Vorrei sapere da dafde se ha risolto il problema. Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - dafde - 06-02-2015 Ciao, ho letto la mail, ma il problema non l'ho avuto io!! Da quanto hai il problema del minimo?? Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - geronimo - 06-02-2015 Da due giorni (premetto che la uso poco in inverno); l'ho tirata fuori dal garage dopo un mese di fermo per farle fare i lavori d'officina elencati prima e subito mi ha dato problemi Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - Vitt - 09-02-2015 Ragazzi, io avevo lo stesso problema di instabilita' di minimo. La mia lo manifestava dopo avviamento a freddo, sempre pronto, con tendenza a spegnersi nei primi minuti di funzionamento. La successiva rmessa in moto era esremamente difficoltosa. Ne ho provate un po' di tutte, scollegando i vari sensori acqua, lambda, pulizia corpo farfallato ed ISC con nessun effetto. Tutto e' sparito quando ho sostituito l'alternatore. Credo quindi che il problema fosse dovuto all'alternatore che aveva ridotto la sua efficacia e che quindi non garantiva una carica adeguata a freddo. Per verificare se davvero e' questo il problema, prima di andare a sostitutire l'alternatore, proverei con un tester la tensione di ricarica con motore in moto, che deve essere tra 3,5 e 14V, e magari a vedere se il problema si presenta tenendo il motore al minimo con i cavetti collegati con la batteria di un'altra vettura in moto. Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - fireman - 09-02-2015 Salve a tutti, scusate se mi inserisco nella discussione (sono nuovo), anch'io lo scorso anno ho avuto lo stesso problema minimo irregolare come indicato da voi sopra anche il discorso dei tre cilindri. Ho portato in varie officine la mia Mazda MX 5 senza che nessuno venisse a capo del problema poi un giorno un mio amico mi ha portato da un suo elettrauto di fiducia che ha subito individuato il problema nel debimetro. Mi ha riferito che andava sostituito, chiamato il magazzino ricambi Mazda mi hanno chiesto € 1.500,00 dato il prezzo ho lasciato perdere ma comunque l'elettrauto ci ha messo mano aprendo il debimetro e la mazda va molto meglio. Anche se mi ha detto che va sostituito si può montare un debimetro di una 115cv su una 90 cv? Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - Alessandro - 09-02-2015 No,non puoi montare quello della 115 ! Il debimetro lo trovi a pochi euro dall'utente opensky qui sul forum oppure su ebay
Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - fireman - 09-02-2015 Non mi dite niente :-) come posso contattare l'utente Opensky? Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - Alessandro - 09-02-2015 Vai qui e inviagli un messaggio privato
Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - fireman - 10-02-2015 Grazieee Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - Vitt - 10-02-2015 fireman Ha scritto:Salve a tutti, scusate se mi inserisco nella discussione (sono nuovo), anch'io lo scorso anno ho avuto lo stesso problema minimo irregolare come indicato da voi sopra anche il discorso dei tre cilindri. Se vai su Mx5parts lo trovi a £460, circa €550. http://www.mx5parts.co.uk/flow-meter-mk1-p-780.html |
