Non accende: non ho scintilla alle candele - Versione stampabile
+--- Discussione: Non accende: non ho scintilla alle candele (/thread-25391.html)
Pagine: 1 2 3 4 5
Non accende: non ho scintilla alle candele - DNA54 - 15-03-2014
può darsi.. a questo punto bisogna controllare nell'ordine:
gnd comune tra ecu e vano motore
cavo signal tps
cavi segnale dei sensori hall dell'asse a camme e albero motore (puoi anche verificare con un tester se funzionano col quadro acceso)
cavi segnale dei sensori di pressione assoluta (atmosferica e map)
i due cavi del sensore di temperatura airbox, dato che l'autodiagnosi dava un errore
alla fine è un motore molto semplice, se non dà la scintilla non saprei quale altro problema possa avere...
Non accende: non ho scintilla alle candele - Gagio - 15-03-2014
hai gia' verifcato che non si sia allentato e allontanato il sensore di posizione all'albero?
[ATTACH=CONFIG]29167[/ATTACH]
Non accende: non ho scintilla alle candele - Hgt983 - 16-03-2014
Gagio si ho verificato, avevo provato anche a cambiarlo con quello dell'altro motore, i sensori sono apparentemente ok... Sembra un problema di cablaggi
Sent from my iPad using Tapatalk
DNA54 Ha scritto:può darsi.. a questo punto bisogna controllare nell'ordine:
cavo signal tps
Domani mi metto e li verifico Smile
Speriamo bene... :/
Non accende: non ho scintilla alle candele - Hgt983 - 17-05-2014
Doppiaeffe Ha scritto:Il relè verde nel vano motore. Anche se senti che si arma ( fa clack ) potrebbe essersi fottuto. Egi main relais.
inviato dal petofono
Ieri mi si è bruciato anche quel relais (non scatta più) qualcuno ne ha uno da vendermi o sa dove comprarlo?
Non accende: non ho scintilla alle candele - Doppiaeffe - 17-05-2014
Ebay
Inviato dal mio LG-E440 utilizzando Tapatalk
