[NA] Exintake su 1600 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: [NA] Exintake su 1600 (/thread-25520.html) |
Exintake su 1600 - giuino - 16-09-2014 Vitruvio74 Ha scritto:Insomma delle viti "svasate" cosi non rischio di toccare all'interno, lo svasatore ce l'ho cosi viene un lavoro pulito. Si scusa, mancava il dettaglio più importante :-p le viti svasate... dietro hai poco spazio, un paio di mm a memoria Exintake su 1600 - Giova636 - 02-06-2015 Ragazzi riesumo... Questa modifica posso farla sul mio 1.6 nbfl? Da quel che ho capito il problema sarebbe il sensore dei giri che si trova sulla puleggia lato aspirazione, ma non si può montare la puleggia dell'aspirazione sul'albero di scarico? Ho bisogno di più tiro in alto avendo una rapportatura corta. A casa ho già un modulo aggiuntivo e sto per prendere delle pulegge regolabili ma sono venuto a conoscenza pochi giorni fa di questa modifica. Exintake e sinceramente mi sono incuriosito abbastanza. Exintake su 1600 - alex zanardi - 02-06-2015 Giova636 Ha scritto:Ragazzi riesumo... Questa modifica posso farla sul mio 1.6 nbfl? Da quel che ho capito il problema sarebbe il sensore dei giri che si trova sulla puleggia lato aspirazione, ma non si può montare la puleggia dell'aspirazione sul'albero di scarico? certo che puoi farlo.... per il riferimento del sensore posizione motore nessun problema, entrambi le pulegge OEM hanno i riferimenti per il sensore, ma visto che l'asse di scarico montato in aspirazione richiede di essere ruotato di circa (non ricordo con precisione) 190-200°* ti conviene comprare le famose pulegge regolabili cosi oltre a trovarti il sensore sempre in posizione potrai anche giocare con il punto di massima alzata per ottimizzare l'erogazione al regime che preferisci ![]() *per poter fare questa rotazione la puleggia di aspirazione richiede una leggera modifica, nulla di difficile Vitruvio74 Ha scritto:copio spudoratamente il post di un altra discussione inizialmente pensavo di consigliarti un asse di scarico della 115, ma poi guardando il riassunto sopra penso sia meglio uno della 110 visto che ha un'alzata di 8,3mm Exintake su 1600 - Giova636 - 02-06-2015 Grazie mille alex! provvedo subito a cercarne uno usato! Si, le pulegge sono in programma....a breve pe acquisto! Perderei molto tiro in basso?? (Vabbé che ho 6m e 4.3).... poi con mappa e pulegge copro i buchi...
Exintake su 1600 - Bisso - 02-06-2015 ti rispondo io... in basso non perdi niente, perdi ai medi, nel range di giri 3500-4500 si crea una sorta di buco, poi sale di giri molto meglio fino a limitatore e oltre (mappando potresti spostare il regime più su ammesso che si possa fare con centralina oem). il buco può non dar fastidio, dipende da come usi la macchina... io in pista la usavo da 4000 a 8000 (di strumento), e un po' mi disturbava, anche se si recupera ampiamente nella parte alta... per strada mi dava proprio fastidio perché di fatto sono i giri che si usano di più... io avevo il 5 marce con 4,78, quindi corte circa come le tue. il buco lo si corregge un po' con fasatura e mappa ma comunque un po' resta... niente di catastrofico ma si sente. Exintake su 1600 - alex zanardi - 02-06-2015 Giova636 Ha scritto:Grazie mille alex! provvedo subito a cercarne uno usato! Si, le pulegge sono in programma....a breve pe acquisto! ma con quei rapporti hai ancora tempo di preoccuparti dei bassi? :haha::haha::haha: scherzi a parte tieni buona la risposta di Bisso, io la prova non l'ho mai fatta Exintake su 1600 - Giova636 - 02-06-2015 :haha: :haha: no infatti mi preoccupa relativamente....Ora in accelerazione ho un motore che gira sempre dai 5mila al limitatore e chiaramente con la fasatura oem oltre i 5.5k (??) inizia al calare progressivamente. Quindi il mio obiettivo è quello di avere la max potenza, o quasi, fino al limitatore! Ragazzi se avete un albero di scarico o sapete chi potrebbe averlo lo sto cercando!
Exintake su 1600 - Bisso - 02-06-2015 guarda su http://www.autolinkmx5.com Exintake su 1600 - Giova636 - 03-06-2015 Trovata!!! http://www.autolinkmx5.com/camshaft-mx-5-mk2--mk25-16-exhaust-b6mc-used-7314-p.asp Sei mitico!! Ora ho guardato al volo, devo tornare al lavoro. Come faccio ad acquistare da loro, se lo sai...via mail?? RE: Exintake su 1600 - NA green - 21-11-2019 (19-03-2014, 11:11)Vitruvio74 Ha scritto: Da solo miata ho trovato questo dato l'asse di scarico da origine a una fasatura 53°/15° (250° durata 7,9 mm di alzata)Quindi una volta costruito il manicotto, come prendi i riferimenti per montarlo con la giusta fasatura rispetto all'albero? Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk |
