[Vari] Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [Vari] Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing (/thread-27896.html) |
Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - SymonDark - 21-01-2015 Un domanda (forse) stupida, ma tu non hai il finale dello scarico singolo? Non può essere che sia questo che "balla"... ....magari ha ceduto un poco l'attacco del silent-block? Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - Ala81 - 21-01-2015 Giusto per sapere, quanto chiudete il precarico? Ieri giocando un po' con l'assetto ho notato che più irrigidisco e più rumorini/cigolii fa...ho notato anche che i primi 15 scatti sono praticamente inutili...almeno se non si voglia driftare a 20 Km/h ![]() I miei li ho tarati a 26 scatti all'anteriore e 24 al posteriore.... e direi che sono una goduria
Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - bonzo76 - 21-01-2015 SymonDark Ha scritto:Un domanda (forse) stupida, ma tu non hai il finale dello scarico singolo? no io ho il doppio, non originale fatto fare artigianale ma fatto sulla forma dell'originale.... ci avevo pensato allo scarico ma l'unica cosa che poteva toccare era il finale nel paraurti, ho provato ad isolarlo e il rumore lo fa comunque... il fatto è che non lo sento in coda alla macchina ma proprio nella zona ammortizzatore/ruota per intenderci.... mi era venuto il dubbio che fosse qualcosa legato alla cappottina, infatti viaggiando in top down praticamente non si sente, perchè invece che fare cassa, insonorizza la zona, ma in un paio di occasioni si è sentito anche in top down. Non riesco a registrarlo con il cellulare, mi avrebbe fatto piacere farvelo sentire.... se qualcuno di Torino vuole sentire un concerto di tamburo glielo faccio sentire volentieri ahahah Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - dez - 21-01-2015 Avevo un problema simile con i tein ss. Uno ticchettio metallico , risolto con un pezzo di camera d'aria sagomato sulla battuta duomo/telaio. E poi un battito sempre metallico , ma più sordo (credo quello che avete voi) mai risolto. Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - CiceNC - 21-01-2015 quanto hai montato i BC, sul top mount hai messo la guarnizione di plastica che c'è su ogni ammo originale? Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - bonzo76 - 21-01-2015 la guarnizione è presente solo all'anteriore, sul posteriore non c'era sugli originali, e comunque il problema si verifica su una ruota sola e sono entrambi senza quella velina di plastica sottile Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - Pee Tee - 21-01-2015 Essendo la mia daily non ho tempo ne di mandarli in Inghilterra men che meno di passare tramite Aury. Li farò controllare a Cappelli a Milano. Che, nel caso sia possibile, risolve in giornata. Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - CiceNC - 21-01-2015 bonzo76 Ha scritto:la guarnizione è presente solo all'anteriore, sul posteriore non c'era sugli originali, e comunque il problema si verifica su una ruota sola e sono entrambi senza quella velina di plastica sottile scusami, pensavo era l'anteriore il problema, guarda le biellette, se è messa giusta la molla, se la molla non balla a macchina alzata, gurda bene i bulloni che tengono l'ammo(fai il procedimento inverso,smontalo e rimontalo)magari poi quando hai in mano il tutto si sente e vede se balla qualcosa,tanto tirarlo giu son 4 bulloni Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - Nico70 - 21-01-2015 Pee Tee Ha scritto:Essendo la mia daily non ho tempo ne di mandarli in Inghilterra men che meno di passare tramite Aury. Capisco il problema del fermo auto nel tuo caso che ti fa optare per una soluzione "in proprio"...ma in ogni caso se il problema è legato all'ammo (e non a errori di montaggio o interferenze strane) ci deve essere una garanzia che ne permetta la sostituzione, spedendoli direttamente in BC Racing o tramite il rivenditore se disponibile. Sicuramente se ci si smanetta più del lecito la garanzia poi non sarà più valida. Mi pare di capire che sia tu che bonzo76 avete l'auto molto bassa, avete provato a rialzarla un poco, è ipotizzabile che tocchi qualcosa ? Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - Pee Tee - 21-01-2015 Non tocca nulla.. Hai ragione, la garanzia deve coprire. Ma so come vanno queste cose Valuterò appena trovo un po' di tempo per fermare l auto. |
