[Vari] DsGarageECU - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: [Vari] DsGarageECU (/thread-30418.html) |
DsGarageECU - Giorgio Severino - 01-04-2016 qualcuno qui fa l'allevatore di scimmie . mi sa
DsGarageECU - Emanuele Allegri - 02-04-2016 Buonasera ragazzi un'altra scimmia all'appello! :WohoW: DsGarageECU - fracrist - 04-04-2016 giuino Ha scritto:ma la sonda la DEVI montare al posto della originale! curiosità : - se la uso in emulazione narrowband , perchè non uso direttamente la sonda "narrow" di serie ? DsGarageECU - fracrist - 04-04-2016 Jeega Ha scritto:sono a cavallo bravo Jeeeeeeeegaaaa ! DsGarageECU - Berserk - 04-04-2016 fracrist Ha scritto:curiosità : Puoi usare l'emulazione se vuoi vedere afr preciso dello strumento ma allo stesso tempo usare l'ECU originale. Se vai di megasquirt serve Wideband. Correggetemi se sbaglio! DsGarageECU - alex zanardi - 04-04-2016 la narrow di serie ha solo una uscita 0-1V che va alla ECU la WB ha 2 uscite, 0-1V per accontentare la ECU di serie, 0-5V per la ECU seria. poi ci sono i kit WB completi di strumento per la visualizzazione dell'AFR, qui c'è un altra 0-5V questo è quello che ti serve se vuoi monitorare l'AFR oltre a salvarlo sui LOG della MS DsGarageECU - fracrist - 04-04-2016 ok, ho riletto meglio il post di giuino cui ho risposto e...... ho detto una cahata pazzesca! ![]() sorry. DsGarageECU - fracrist - 04-04-2016 alex zanardi Ha scritto:la narrow di serie ha solo una uscita 0-1V che va alla ECU ok, chiaro. Ma al di là dell'avere una roba che fa luce nel cruscotto e un numerino che cambia, se la wideband manda il segnale alla ecu e se la ecu lavora in closed-loop (che se ho capito giusto significa che legge e corregge in base all'output, a scuola dicevamo "in retroazione") qual è l'utilità di uno strumento AFR ? A me verrebbe da dire: metto una lucina rossa quando l'afr si scosta "pericolosamente" dal valore ideale, pilotandolo dalla ecu (che lo sa qual è il valore, è in closed-loop!) ho detto la seconda cahata della giornata?
DsGarageECU - alex zanardi - 04-04-2016 nessuna caHata questa volta ![]() per mappare ti basta che la WB vada alla ecu, con questo fai tutto. lo strumento sul cruscotto (che ha tanti bei led colorati) serve per fare bella mostra all'aperitivo, è ai malati mentali come me, che essendo abituato al pallottoliere la leggo meglio che sul PC :Maporc: ovviamente serve anche a chi vuole monitore come gira il suo motore senza avere una ECU programmabile http://www.mx5italia.com/showthread.php?38885-Wideband-su-motore-stock-per-monitorare-carburazione-consigli DsGarageECU - giuino - 04-04-2016 @Bersek: Non sbagli! @Alex ha chiarito il resto @Fracrist: non esistono domande stupide, se uno ha un dubbio è giusto chiedere ;-) Nella fattispecie il discorso di Jeega era: "se monto la wideband al posto della originale e non la collego la ecu originale mi spara un errore, se la collego come wideband mi spara un errore ancor più grave..." |
