Come accennato in altro thread ho stretto un buon accordo con un fornitore di kit megasquirt
Posso quindi finalmente costruire Megasquirt plug and play per i vari modelli NA, NB, NBFL sia con processore MS2 che MS3 a cifre molto convenienti
Data la quantità di funzioni presenti su MS3 la consiglio vivamente a tutti coloro che vogliono turbizzare e ad i possessori di nb-nbfl (dato che controlla anche l'alternatore e il VICS/VVT)
Su tutte le ms3 sono presenti di base:
Connessione plug and play al cablaggio originale dell'auto
Tutte le funzioni standard della centralina originale
Mappe iniezione e accensione 16x16
4 canali iniettori (a richiesta anche 8)
4 canali bobine
Iniezione/accensione fasata
Trim iniettori (possibilità di variare la carburazione per singolo cilindro)
Controllo del minimo in closed loop
Controllo Aria Condizionata programmabile
Controllo VVT in closed loop
Controllo alternatore evoluto
Spia batteria intelligente
Check Engine Light programmabile
Doppia mappa (carburazione/accensione/boost)
Correzione barometrica in tempo reale
Ingresso Vss (sensore velocità)
LOG onboard (registra i dati su scheda SD interna, senza necessità di un PC)
Connessione nativa USB (e volendo anche bluetooth)
a richiesta:
Gestione avanzata del knock sensor (rileva quale cilindro è in detonazione)
In/out aggiuntivi
Pressione Boost per marcia
ALS (anti lag per turbo)
Launch control in tre step
Cambiata a gas aperto
Pit Lane Limiter (non so l'utilità... potete entrare in pitlane a tavoletta facendo fiamme e botti )
Controllo PWM pompa acqua elettrica
Controllo PWM pompa benzina
Qualsiasi cosa vi venga in mente e può essere comandata elettricamente...
Ovviamente la ecu viene fornita con una mappa base con tutti i parametri configurati in base alle specifiche dell'auto
La mappa poi viene affinata e corretta in remoto tramite mail ( o organizzandosi anche dal vivo).
Al solito per info e curiosità scrivete qui o in MP
Ovviamente è sempre sottointesa l'assistenza in fase di installazione e nella fase di mappatura dell'auto.
Nel frattempo le prime tre sono in preparazione
![[Immagine: 12472732_1000062086749607_64205227772373...e=578A5EF7]](https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12472732_1000062086749607_6420522777237389627_n.jpg?oh=aec6354a5d9c848b564d56f891c8db04&oe=578A5EF7)
NB:
![[Immagine: c62c1dd9f3a9e00c21ba0b63540c7f40.jpg]](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160405/c62c1dd9f3a9e00c21ba0b63540c7f40.jpg)
NBFL:
![[Immagine: 13221528_1031801196909029_41613917513860...e=57AE83CA]](https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13221528_1031801196909029_4161391751386013630_n.jpg?oh=9009dc78ceddfc39bb0c8beffc9648fe&oe=57AE83CA)
4 canali bobine
a richiesta:
In/out aggiuntivi
)Controllo PWM pompa acqua elettrica
NB:
NBFL:
