vuoto erogazione in curva - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: vuoto erogazione in curva (/thread-30803.html) |
vuoto erogazione in curva - Tom91 - 14-09-2016 Buona sera, ho una nbfl 1.8 con lo stesso problema che si presenta solo con poca benzina nelle curve a sinistra. Qualcuno ha avuto o risolto lo stesso problema? Se fosse un problema elettrico del gruppo mi pare strano che si presenta solo con poca benzina nel mio caso Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk vuoto erogazione in curva - Mexo Cinqo - 14-09-2016 ...non è che non pesca benzina nelle curve a sinistra quando hai poca benzina .... ? vuoto erogazione in curva - KeithEsenkoola - 15-09-2016 Ehm. Io ho scoperto semplicemente che da un quarto di pieno in giù, se fai lo scemo nelle rotonde ti si spegne la macchina. vuoto erogazione in curva - lsdlsd88 - 15-09-2016 beh, non è normale xD vuoto erogazione in curva - User 4805 - 15-09-2016 Tom91 Ha scritto:Buona sera, ho una nbfl 1.8 con lo stesso problema che si presenta solo con poca benzina nelle curve a sinistra. basta fare il pieno ![]() mi è successa la stessa cosa a varano e facendo lo scemo in giro vuoto erogazione in curva - Tom91 - 18-10-2016 Perdonate il ritardo😁 Ho provato a cambiare la pompa ma nulla quindi ho rifatto la staffa della pompa abbassandola di 1.5/2 cm e qui il problema si presenta di rado, la macchina deve essere scomposta per farlo... in rotonda si presenta dopo un giro e mezzo ad esempio 😑... Mistero Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk vuoto erogazione in curva - Leonardo Sereno - 18-10-2016 prova a montare tutto il sistema della na, io ho risolto cosi! non solo la pompa ma tutto il cestello che si avvita sul serbatoio! vuoto erogazione in curva - McWhite - 18-10-2016 Tom91 Ha scritto:Perdonate il ritardo😁1giro e mezzo... Che rotonde fai!
vuoto erogazione in curva - Tom91 - 19-10-2016 McWhite Ha scritto:1giro e mezzo... Che rotonde fai!😂😂😂😂 Se non trovi nessuno e continui a fare la rotonda ne fai di giri 😁😁 Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk vuoto erogazione in curva - Tom91 - 19-10-2016 Leonardo Sereno Ha scritto:prova a montare tutto il sistema della na, io ho risolto cosi! non solo la pompa ma tutto il cestello che si avvita sul serbatoio! Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk |
