[ND] MZD AIO modifiche Mazda Connect - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: [ND] MZD AIO modifiche Mazda Connect (/thread-34650.html) |
RE: MZD AIO modifiche Mazda Connect - Joe88 - 03-07-2021 Sinceramente no, questo AIO non l'ho mai sentito ma mi informo subito! Per quanto riguarda l'amperaggio delle porte usb, ecco perché carica pochissimo il telefono e addirittura a schermo acceso si scarica. Quindi è una cosa comune a tutti? Dovevo domandare sul forum l'anno scorso ma mi sono dimenticato
RE: MZD AIO modifiche Mazda Connect - Joe88 - 03-07-2021 Purtroppo non riesco a installare niente perché la mia versione è di pochissimo più recente dell'ultima supportata. A sto punto mi chiedo se è possibile aggiornarla all'ultima.. RE: MZD AIO modifiche Mazda Connect - giuscoz - 03-07-2021 La tua versione è compatibile con aio ( lo sono tutte le 59.xx). Che procedimento hai seguito? RE: MZD AIO modifiche Mazda Connect - Joe88 - 03-07-2021 Il programma dice che funziona fino alla 502 e inserita la chiavetta non succede niente.. ![]() Procedimento come nel video. Ho formattato fat32 la usb, selezionato un paio di installazioni dal programma e messo tutto su chiavetta. Però non la riconosce. RE: MZD AIO modifiche Mazda Connect - giuscoz - 04-07-2021 Hai ragione, non avevo letto tutto... C'è bisogno di un collegamento seriale https://mazdatweaks.com/serial/ RE: MZD AIO modifiche Mazda Connect - Joe88 - 04-07-2021 Mmh io lascerei stare per ora.. Piuttosto visto che non posso usare AIO almeno c'è un modo semplice per aggiornare il fw mazda all'ultima versione? Magari è migliore
RE: MZD AIO modifiche Mazda Connect - v3rsus - 05-07-2021 (04-07-2021, 12:26)Joe88 Ha scritto: Mmh io lascerei stare per ora.. Piuttosto visto che non posso usare AIO almeno c'è un modo semplice per aggiornare il fw mazda all'ultima versione? Magari è migliore si, andando in mazda o scaricandolo...Il punto è che se lo aggiorni a muzzo rischi di non potere usare AA/ACR dopo, nel caso in cui volessi acquistare l'accessorio/pacchetto originale. L'installazione (ufficiale) di AA/ACP con accessorio usb e cavi richiede una sequenza ben precisa altrimenti non funziona aa/acp...Di aggiornare la fa aggiornare alle 70.xxx... RE: MZD AIO modifiche Mazda Connect - Joe88 - 05-07-2021 E allora farò il salvadanaio per AA così tra qualche mese me li trovo magicamente.
RE: MZD AIO modifiche Mazda Connect - Whitenib - 06-10-2021 Per la cronaca confermo che anche io lo ho installato con successo mesi e mesi fa (Joe pensavo di avertene parlato in pvt). Tutto ok e liscio. Lo avevo installato prevalentemente per Google Maps, seppur ora trovo molto comodo l'alert rimosso in accensione e il touch sbloccato (cosí il passeggero puó usarlo mentre tu guidi invece di smanettare col selettore del tunnel). Altre funzioni non ne ho usato. Devo essere sincero sul fatto che peró lo ho usato poco in quando collegare lo smarthphone é comunque un passaggio extra. Diciamo che lo uso giusto quando devo andare in posti particolari che il navigatore di serie fa fatica a individuare (o che tu non riesci a trovare nel navigatore di serie, come ad esempio una particolare zona del posteggio di un aeroporto). Un po' noioso anche l'audio di Android Auto risulta "collegato" col volume dell' impianto audio senza settaggio indipendente ergo se metti il volume della musica a 0 anche google maps sará a 0. Tento di spiegarmi meglio, se vuoi solo Google Maps senza la radio devi selezionare una sorgente "vuota" come ad esempio "AUX" o viceversa avere sempre la musica di sottofondo. Il navigatore Mazda invece ha regolazioni indipendenti. Ho cercato in rete ma non ho trovato altra soluzione a quanto detto sopra, o musica+google maps o AUX+google maps. Non so se questo problema sia presente anche col kit originale. P.S. ho notato anche qualche bug, se stacchi e attacchi un po' selvaggiamente e random il cavo USB: AA non parte più e devi resettare. Se però attacchi, usi e poi stacchi quando scendi, nessun problema. RE: MZD AIO modifiche Mazda Connect - rikgazza24 - 15-10-2021 Ma dite che sulla mia ND 2021 è possibile sbloccare il touch in movimento? |
