regolare il freno a mano che non tira - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: regolare il freno a mano che non tira (/thread-7442.html) |
regolare il freno a mano che non tira - Pdor figlio di Kmer - 28-08-2013 che le pinze posteriori comincino a trasudare è un classico mx-5...kit di riparazione e via ;-) regolare il freno a mano che non tira - andreat3 - 08-11-2013 Appena ritirata dal meccanico per lo stesso problema.revisione pinze posteriori e cavi freni posteriori meccanici nuovi Intanto il pedale al primo affondo é più morbido, e il freno a mano é tornato a frenare, ma molto poco :no_: regolare il freno a mano che non tira - Pdor figlio di Kmer - 08-11-2013 in teoria manca da tirare il cavetto del freno a mano dall' abitacolo (questo ipotizzando che abbiano regolato correttamente le pinze posteriori, altrimenti le colpevoli sono loro e vanno regolate con la brugoletta da 4) , e se il pedale è morbido al primo affondo chiama un amico ad aiutarti e vai di spurgo...è capitato anche a me dopo un cambio dischi (fatto dal meccanico) che il pedale non avesse più la consistenza di prima, senza motivo apparente...spurgato e tornato ok. regolare il freno a mano che non tira - tazninja - 03-12-2013 Scusate ma le stesse cose valgono anche per la nc? anche io da quando l'ho comprata ho praticamente dimenticato il freno a mano, cosa che vorrei tanto usare per entrare di traverso senza massacrare la bimba in scalata.... regolare il freno a mano che non tira - danx - 24-09-2015 Scusatemi la riesumazione... Ma ho un problema : Tolgo la esagonale da 14, sotto c'è una brugola del 4. Solo che non fa presa su niente, esce. Si incastra sulla mia brugola e viene fuori senza sforzo. È parecchio sporca (sembra terra??) e ha un paio di denti mangiati sulla punta. Metto una foto della parte incriminata ![]() Non credo sia normale.... Rimedi? Grazie Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk regolare il freno a mano che non tira - Alessandro - 24-09-2015 Devi ricomprare il cilindretto ![]() http://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper-outer-adjuster-mk1-25-p-309.html regolare il freno a mano che non tira - danx - 24-09-2015 Grazie mille... Allora se c'è un ricambio da pochi euro non è così grave. guardando anche gli oggetti correlati a quanto pare c'è un altro cilindretto dietro che ovviamente sarà mangiato anche questo. Dovrei smontare la pinza per vedere bene oppure per vostra conoscenza è fatto di un materiale indistruttibile?? Nel caso come faccio a trovare in numero del pezzo che evito di fare l'ordine da uk solo per una vite? Edit : Trovato ![]() BW0H26733 Domani faccio un giro in mazda... Se anche l'altro perno è mangiato la smonto e gli faccio una revisione completa rimettendola a nuovo Grazie Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk regolare il freno a mano che non tira - Alessandro - 24-09-2015 Guarda di solito si rovina solo il cilindretto con la testa a brugola,l'altro è molto piú resistente. A me e ad altri sul forum è successa la stessa cosa e abbiamo risolto cambiando solo quello ![]() regolare il freno a mano che non tira - danx - 24-09-2015 Alessandro Ha scritto:Guarda di solito si rovina solo il cilindretto con la testa a brugola,l'altro è molto piú resistente.Speriamo... Anche se però l'idea di smontare tutto e revisionare completamente mi stuzzica come cosa... Aggiungendo magari anche i tubi in treccia.... Una parte di me sta sperando che sia spanato anche l'altro cilindretto.... ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk regolare il freno a mano che non tira - Monne - 09-10-2015 Help, su NB del 99 ho tolto tunnel e moquette ma non c'è traccia del registro per il cavo del freno a mano... Ho cambiato le pastiglie liberando prima le pinze con la brugolina e poi spingendo quanto bastava per inserire le pastiglie nuove. Frena ok ma il freno a mano è più lento di prima, arriva a fondo corsa la leva... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
