rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina (/thread-8507.html) |
rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - acidlovah - 28-07-2010 guasto risolto definitivamente, ho acquistato la pompa completa mazda originale e me la sono montata da me questa mattina. grazie a tutti. rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - acidlovah - 29-07-2010 purtroppo, nemmeno con la pompa nuova riesco a risolvere. Oggi smontandola, ho notato che era di nuovo piena di ruggine, e che le pareti del serbatoio sono quasi completamente arruginite. A questo punto l'ho portata dal solito meccanico e mi ha detto che mi conviene cambiare anche quello. Io gli ho detto però che evidentemente essendo rimasto a secco con la macchina il serbatoio si sia riempito di tutta la ***** sul fondo. Gli ho chiesto quindi se era possibile levare la benzina vecchia e mi ha detto di no, che deve smontare il serbatoio e che a quel punto mi monta quello nuovo. Voi che ne pensate? E poi per curiosità, chi ha una m1 come la mia del 91 o precedente o anche post, in che condizioni ha il serbatoio? rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - CJ_ - 29-07-2010 L'auto ha sempre funzionato bene, un giorno sei rimasto a secco di benza e basta, nessun segno di vita? Hai cambiato la pompa e hai preso una nuova Mazda o altro? Controllato fusibili e condotti benzina? http://www.autolinkmx5.com/fuel-system-parts-113-c.asp pompe e serbatoi.. oppure contatta il solito Gianni di Asti..guardare nel mercatino mg1966 viewtopic.php?f=24&t=10143 In ultima.. sicuro che il tuo meccanico sappia qualcosa?? :roll: rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - acidlovah - 29-07-2010 CJ_ Ha scritto:L'auto ha sempre funzionato bene, un giorno sei rimasto a secco di benza e basta, nessun segno di vita?La pompa l'ho presa da Gianni ed era quasi nuova, purtroppo la benzina esce nera se stacchi la pompa e nel filtrino della pompa appena installata già si era incanalata della ruggine. Insomma si vede che il serbatoio è pieno di *****. Ora volevo sapere se era meglio cambiarlo o smontarlo ed effettuare qualche trattamento come si fa tutt'ora sulle moto. Il meccanico mi ha detto che secondo lui conviene cambiarlo. p.s. non vorrei che svuotandolo completamente e dandogli una pulita potrei ovviare al problema. Rimane sempre il fatto però che le pareti del serbatoio sono arrugginite. rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - CJ_ - 29-07-2010 Se è pieno di ruggine, cambiarlo potrebbe essere la soluzione migliore, ma visto che hai fatto 30, fai 31. Smontalo, non so se si apra in qualche modo, puliscilo bene e fai una prova. Questo è ciò che succede a girare con "10€" di benzina avendo un serbatoio di ferro. Cmq mi pare strano che prima andasse bene.. rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - flavio - 29-07-2010 Probabilmente il fatto diandare a secco ha fatto staccaae le porcherie del serbatoio. E' come i tubi dei termosifoni. se sono sempre pieni d'acqua va tutta bene, appena li svuoti e poi li ricarichi esce un'acqua lurida. Prima cosa, per pulire il serbatoio lo devi tirare giù, mi spiace. Seconda cosa dagli una bella lavata interna e verifica come sta, dove sono le tracce di ruggine e le condizioni generali, se hai cosi tanta schifezza dentro può essere che la ruggine sia molto profonda e quindi sia necessario cambiarlo (faccio gli scongiuri per te). Nel caso non fosse messo malissimo e quindi recuperabile dai un'occhiata qui, è presente anche ai mercatini. http://www.tankerite.com/ Unico consiglio, fai attenzione perchè se anche il serbatoio è vuoto i vapori di benzina rimangono! E sono in grado di farlo scoppiare se lo scaldi o fai una scintilla. rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - acidlovah - 29-07-2010 CJ_ Ha scritto:Se è pieno di ruggine, cambiarlo potrebbe essere la soluzione migliore, ma visto che hai fatto 30, fai 31.giuro, sempre andata bene, era un orologio. rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - acidlovah - 29-07-2010 flavio Ha scritto:Probabilmente il fatto diandare a secco ha fatto staccaae le porcherie del serbatoio. E' come i tubi dei termosifoni. se sono sempre pieni d'acqua va tutta bene, appena li svuoti e poi li ricarichi esce un'acqua lurida. Caro Flavio, sarà andata sicuramente come dici tu, e viste le condizioni poco dignitose del serbatoio, l'ho ricnontrollato poca fa era pieno di ruggine, ho deciso di cambiarlo, tanto andrebbe smontato lo stesso. Vi faccio sapere quando lo monto. Giusto per curiosità, quante ore di lavoro ci vogliono secondo voi per smontarlo? Ho un meccanico da cui vado da anni, ma si sa fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. p.s. quindi ragazzi imparate, non rimanete mai a secco con la vostra miata. p.p.s è vero anche che tanto il serbatoio prima o poi l'avrei dovuto cambiare lo stesso. Mi viene solo da pensare che la pompa può essersi impregnata di nuovo di ruggine, ma non credo che si sia già rovinata. Adesso le ho fatto ripulire il filtro e terrò la macchina spenta fino a quando non arriverà il serbatoio. Casomai gli faccio dare una lavata a serbatoio cambiato con un po' d'olio e benzina. rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - pit la bestia - 05-08-2010 io penso che ti vorranno su per giù un 2 ore a smontarlo e 3 a montarlo perchè deve tirare giù la trasmissione e il ppf se tutto va come dio comanda, ma non vorrei che dovesse tirare giù tutto il blocco sosp completo per farlo uscire allora ci scappano altre 2 ore tra staccare le pinze dei freni appenderle e sbullonare gli ammo e tirare giù il differenziale e tutte le sospensioni assieme e altre 2 per rimontare. rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina - acidlovah - 09-08-2010 pit la bestia Ha scritto:io penso che ti vorranno su per giù un 2 ore a smontarlo e 3 a montarlo perchè deve tirare giù la trasmissione e il ppf se tutto va come dio comanda, le sospensioni non le ha dovute tirare giù ma tutto il resto ha dovuto farlo. Ci ha messo (a suo dire, io sono andato da lui alle 11 e30 e aveva già tirato giù la marmitta e la trasmissione, me ne sono andato alle 13, visto che lui andava a pranzo) una mattinata completa più un'ora di pomeriggio (sono tornato da lui alle 15 e ha finito di montare tutto alle 16e15. è stato mezz'ora a ricontrollare il serraggio di tutte le viti e mi ha rimboccato anche il liquido per il raffreddamento). Ha preteso 160 euro e non ha voluto sentire ragioni di sconto (prezzo senza ricevuta). Penso che ci abbia lavorato su 4-5 ore. Quindi sono circa 30 euro l'ora. Se rinasco voglio fare anche io il meccanico. |
