Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? (/thread-14388.html) |
Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - .SharK - 06-09-2011 pinofredd Ha scritto:allora, ho giocato un pochino con i numeri, intanto le barre ed ho capito perchè in giro si legge di sostituire solo la posteriore con quella rx8.50% e' un'auto quasi da drifting.... OCCHIO. 55% e' un comportamento neutro. 58% e' un'auto ben bilanciata, con buona potenza. Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - dmax23 - 06-09-2011 Beh, mi sembrava strano cambiare solo la barra dietro... Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - pinofredd - 07-09-2011 bon ant 27 rx8 post 16 rx8 sr front circa 260 sr post circa 200/205 fcr 55.1 auto bella neutra, comoda ma piatta. approvato? Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - .SharK - 07-09-2011 pinofredd Ha scritto:bonSi, decisamente. Comincia a diventare tosto su NC ma rimane vivibilissimo! ![]() Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - pinofredd - 07-09-2011 mollllto bene... Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - pinofredd - 08-09-2011 è giunta l'ora di chiudere il cerchio e creare l'elenco esatto di ciò che comporrá il mio kit antirollio: ant 27mm rx8 post 16 mm rx8 ammo: koni regolabili in estensione (tutto il kit sará assemblato nel tempo, la fretta è cattiva consigliera, se riesco e trovo situazioni interessandi potrei anche decidere di far rivalvolare i miei koni e farli diventare a doppia regolazione) coilover sleeves : diametro interno ghiera circa 2" con piattello per molla da 2.5" bump stop: fat cat motorsport per nc, quelli consigliati per molle eibach e mazdaspeed etc etc molle: ant lungh 10.5"=266.7mm (orig 334mm) spring rate 250 lb/in post lungh 9"= 228.6mm (orig 304mm) spring rate 200 lb/in diametro interno 2.5" il tutto fcr 54.9 dovrebbe risultare neutra, piattissima, non esageratamente dura e cmq dovrebbe diventare un discreto assetto sfruttabile e godibile sia in pista che in strada. il discorso regolazioni e rivalvolaggio non lo farei per il semplice fatto che preferirei imparare a guidare invece di pistolare con mille cavolate. tanto i koni hanno giá una buona base così e con questa configurazione dovrei aver ottimizzato al 100% l'assetto della mia nc. Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - maca - 08-09-2011 .SharK Ha scritto:Spring rate => gioca col foglio di calcolo di FatCatMotorsport => raggiungi un FCR che ti piace (consiglio = cerca di stare a livello "stock", e' gia' parecchio sovrasterzante in uscita, inserendo anche i dati di antirollio) pinofredd Ha scritto:è giunta l'ora di chiudere il cerchio e creare l'elenco esatto di ciò che comporrá il mio kit Beati voi, io l'excel lo guardo e non capisco nulla ! ... mi ci vorrebbe un bel corso intensivo. Che ne dite di fare una bella guida per me e qualche altro 'gnorante ?! Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - pinofredd - 08-09-2011 io non ci capivo niente, poi ho visto che conviene partire dall' ultima riga. inserisci diametro delle barre, spring rate davanti, spring rate dietro. la frequenza Te la da automaticamente. e poi provi. fcr se sotto i 55 diventa più sovrasterzante e driftosa 55 neutra sopra ii 55 più normale e "sottosterzante" frequenze fcm dice che sopra gli 1.8 diventa invivibilmente rigida per la strada. Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - pinofredd - 20-12-2011 Ultimi aggiornamenti. Barre antiroll arrivate Bump stop arrivati Coilover sleeves arrivati/e Molle ho nel carrello le molle su demon tweeks, per 4 molle finisce che faulkners, sono le uniche con lunghezze/diametri/SR che servono a me. 210€ spedite (non sono un pochino tanti?) Io ho bisogno di 2 molle di lunghezza 10.5" diametro interno 2.5" SR 225 lb/in e 2 molle di lunghezza 9" diametro interno 2.5" SR 185 lb/in Se qualcuno conosce qualche altra alternativa a prezzi più decenti sarei felice. Inizialmente pensavo di montare tutto sui miei koni bitubo sport gialli Visto che però le misure sono le medesime una scimmietta ha iniziato a grattarmi la spalla: ho i 4 kayaba stock monotubo della mia 1.8 (sul 1.8 non ci sono i bilstein) fermi in garage, e se li mandassi da qualche espertone per accorciare gli steli e ritararli? sono in attesa di risposte da capelli ammortizzatori e da http://www.ammortizzatoriauto.it/ Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - pinofredd - 30-12-2011 mi sa che faccio prima a postare su newmiata, quì nessuno dice nulla... |
