Progetto Mazda6... work in progress... - Versione stampabile
+--- Forum: I Perditempo (https://www.mx5italia.com/forum/forum-32.html)
+--- Discussione: Progetto Mazda6... work in progress... (/thread-16928.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8
Progetto Mazda6... work in progress... - oldcafe - 08-03-2012
e allora con i soldi di un atto vandalico può venir fuori solo un lavoro così... per un lavoro come si deve, compreso il cambio di colore ci vanno almeno 4k, e non credo che su un'auto come la tua abbiano concordato una cifra simile
Progetto Mazda6... work in progress... - namrocko - 09-03-2012
Beh, ovviamente non e' stata smontata tutta, questo e' chiaro... ma, piccoli errori da sistemare a parte, il risultato e' eccellente... Dico solo che, a prescindere, la qualità della consegna dev'essere anch'essa eccellente... Non ne avrà presi 4000 (forse) ma li ha presi... sono sempre soldi e quella e' sempre la mia auto... Wink
Progetto Mazda6... work in progress... - MaD - 09-03-2012
namrocko Ha scritto:Lista errori... non da poco Wink
ESTERNI:
- Maniglie da verniciare meglio
- Paraurti anteriore da verniciare sotto al passaruota
- Paraurti anteriore da eliminare segni di bianco sulla griglia
- Paraurti anteriore da fissare la griglia
- Paraurti anteriore da allineare con fanaleria e cofano (il lato guida e’ sceso)
- Copri dadi delle spazzole tergi anteriori spariti
- Ammaccature su cofano e tetto
- Segni di giallo su sottoscocca (soprattutto nell’arco ruota posteriore)
- Segni di giallo su bordi vetri (soprattutto laterali posteriori)
- Sensore di retromarcia mancante
- Sensori di retromarcia verniciati in blocco con il paraurti da sistemare
- Specchietto lato guida opacizzato e con segni di bianco nell’interno
- Lunotto posteriore opacizzato
- Verniciare zona tappo carburante
- Verniciare piccola zona grigia tra fianchetto e portellone posteriore (sopra ai fari, da un lato e’ ok)
INTERNI:
- Sostituire plastiche distrutte in fase di smontaggio con cacciavite
- Pulire TUTTE le plastiche che sono coperte da un velo di vernice… il cruscotto sembra spazzolato.
- Pulire le plastiche dei montanti e il cielo dell’auto che sono NERI di manate del montaggio
- Specchietto retrovisore interno opacizzato
- Fondo strumenti opacizzato
- Sensori antifurto scollati
- Pulsanti comandi al volante praticamente gialli
- Supporto specchietto storto
- Forte vibrazione proveniente dalla consolle centrale verso lo stereo.
Sostanzialmente un lavoro fatto col *****!
Ma te la risistema il carrozzaio?
Progetto Mazda6... work in progress... - CJ_ - 09-03-2012
MaD Ha scritto:Sostanzialmente un lavoro fatto col *****!
si così ne escono altri :haha:
Progetto Mazda6... work in progress... - Antonio - 09-03-2012
ESTERNI:
INTERNI:
: Surprice : che cani!
Progetto Mazda6... work in progress... - oldcafe - 09-03-2012
Parlare di lavoro eccellente dopo la lista che hai fatto, mi sembra esagerato
Ripeto con quello che si concorda con un atto vandalico, una riverniciatura totale di un altro colore, non può venir bene, a meno che non lavori a perdere, le ore da qualche parte devono uscire, quindi si risparmia sulla finizione, materiali e tempo
Progetto Mazda6... work in progress... - Dangerfield78 - 09-03-2012
ESTERNI:
INTERNI:
Fric ma l'hai portata dal carroziere o hai investito?!?!? BUAAHAHAH :buahah:
Cmq...la macchina colarata dentro non esiste... vuol die che non sai fare il tuo mestiere..
CJ_ Ha scritto:si così ne escono altri :haha:
Hahahaha!
Si, mi corregge tutto ovviamente...
Comunque si, hai ragione, con un atto vandalico non ci smonti tutta l'auto, ma nemmeno fai un lavoro di *****...
In ogni caso ci e' andato a perdere secondo quanto dice, ma siccome gli dovevo portare altre 2 auto gli sta bene cosi'... solo che non le vede le altre 2 auto se non sistema tutto come un pignolo come me vuole...
La maggior parte delle cose in lista sono impercettibili comunque... ma gli e' andata male, ha beccato un pignolo mostruoso...e mo sistema tutto...
