Bruciate pastiglie freno (EBC gialle) - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Bruciate pastiglie freno (EBC gialle) (/thread-21586.html) |
Bruciate pastiglie freno (EBC gialle) - pierpower - 20-01-2013 Fletch Ha scritto: Spettacolo!!!! la famosa gomitiera di casey stoner!!! ahahhahahaha ;-) Bruciate pastiglie freno (EBC gialle) - Demios - 20-01-2013 pierpower Ha scritto:ora, siam qui per discuterne e di certo non me la prendo, però commenti tipo "butta i dischi" e " i dischi dietro sono da rifare", visto la drammaticità che esprimono (drammaticità per il mio portafogli) andrebbero un minimo argomentati, non credete?:chessygrin: L'ultima volta che ho rettificato ho pagato una cosa come 15€ a disco...Insomma, per 30€ un tentativo lo puoi fare! Nelle foto non si vede bene ma non mi sembrano in grande forma, e dopo 3 set di pastiglie posso anche capire perchè! Specie considerando che, almeno sul freno, hai il piede bello pesante! xD Verifica la svasatura sui fori, non è di poco conto! Aiuta ad evitare che si tappino, tra le varie cose. Altrimenti bisogna fare come dice Shark e andare solo sul baffato. Io sono uno dei pochi sostenitori del disco forato, o meglio ancora forato e baffato, però devono essere fatti con i crismi, altrimenti non servono a niente! Bruciate pastiglie freno (EBC gialle) - pierpower - 20-01-2013 mi sembrava di ricordare che la rettifica non fosse molto costosa: per fortuna me ne dai piacevole conferma. procederò con rettifica, controllo svasatura dopo la pulitura e quindi ti aggiorno demios x cambio liquido e revisione pinze sento un altro meccanico (quello di oggi non era convinto quindi...) sul disco magari avete ragione ma ragazzi, io speravo di non cambiarlo... :oops: Bruciate pastiglie freno (EBC gialle) - tarryr6 - 20-01-2013 Io ho utilizzato le ebc gialle sulla Lotus Exige e anche dopo 2/3 track day funzionavano ottimamente. Bruciate pastiglie freno (EBC gialle) - Number34 - 20-01-2013 Innanzittutto la strada non è una pista, sentir parlare di staccate pestoni etc. al di fuori degli autodormi mi irrita alquanto. Detto questo, il primo consiglio che ti do è quello di portare in rettifica dischi e pastiglie (se la quantità di materiale d'attrito lo consente). Fai il cambio dell'olio con un buon olio e già che ci sei butta un occhio alle pinze. Secondo me così dovresti risolvere, potresti però mettere anche i tubi in treccia visto che hai la macchina sul ponte e le pinze smontate. Io ho un set-up simile con dischi forati e baffati davanti, dietro i dischi originali (ma nuovi),EBC yellow, i tubi in treccia e i condotti di raffreddamento. In pista non ho mai avuto problemi, ne nei budelli tipo castelletto ne in piste come Imola e Balocco dove si passa dalla 5 piena alla terza/seconda. Bruciate pastiglie freno (EBC gialle) - pierpower - 20-01-2013 grazie per i consigli Number34 Ha scritto:Innanzittutto la strada non è una pista, sentir parlare di staccate pestoni etc. al di fuori degli autodormi mi irrita alquanto. riguardo a questa hai ragione. però è vero anche nessuno ha imparata guidare in pista. io mi son trovato fuori delle stradine deserte su cui andare un po' allegro. Bruciate pastiglie freno (EBC gialle) - dafde - 20-01-2013 pierpower Ha scritto:..fermo là. il 99,9% della popolazione ha imparato ad accendere l'auto, fare manovre in parcheggio e poco più in strada, ma per correre forte e per imparare a guidare (in modo sportivo) c'è solo ed esclusivamente la Pista, utilizzando tecniche specifiche tipo il tacco/punta, sfrizionando, studiare il circuito per i punti di corda e di staccata, ecc.. il tutto ovviamente in my honest opinion Bruciate pastiglie freno (EBC gialle) - namrocko - 21-01-2013 Se mantieni dischi stock (che purtroppo DEVI cambiare o rettificare quanto meno) evita pastiglie estreme... che hanno bisogno di una baffatura o di fori non passanti per una corretta rigenerazione della superfice...
Bruciate pastiglie freno (EBC gialle) - pierpower - 21-01-2013 in settimana vado a sentire il meccanico (purtroppo questa settimana incasinata e non so se combino prima di venerdì...). comunque hai ragione namrocko, il contatto non deve esserci e spero sia quello il principale responsabile. Non mi va di fare grandi impiantoni per quello che devo fare io... basta che le pastiglie non si cuocciano Alla fine appena comprato l'auto (usata) nel 2010 l'impianto non scaldava così... Piccolo OT 1: c'è nessuno che ha fatto un impianto senza servofreno? E' solo curiosità la mia, ma penso che sarebbe una chicca su una Miata... Piccolo OT 2: Dafde: la pensiamo diversamente e il discorso sarebbe tanto lungo quanto interessante. Comunque la falsa doppietta in staccata è una tecnica che ti garantisce sicurezza in staccate forti (sull'asciutto) e meno forti (sul bagnato). Sulla neve è obbligatoria Supponiamo che tu deva scalare una seconda poco prima di entrare in una curva. Come fai a fidarti dell'asse dietro se non annulli il freno motore? Ti consiglio di esercitarti a farla anche dove non serve (guida rilassata) per il semplice fatto che deve diventare un'automatismo. Assieme ai punti di corda ritardati è fondamentale per la sicurezza in strada Bruciate pastiglie freno (EBC gialle) - Demios - 21-01-2013 Io lo lascerei il servofreno...Non so sulla NB ma su tutte le auto un po' più serie che ho guidato non l'ho mai trovato troppo invadente. Quotone sul punta-tacco et similia...Io ormai lo faccio anche in città e mi mettono a disagio le auto dove, per la conformazione della pedaliera, viene difficile. Di sicuro è molto meglio farlo quando non serve che non farlo quando serve! E poi l'esaltazione che ti da una staccata forte con 1 o 2 scalate cattive in cui hai sincronizzato perfettamente motore e cambio è impareggiabile! |
