La Macchina Infernale di Stan - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: La Macchina Infernale di Stan (/thread-24129.html) |
La Macchina Infernale di Stan - Pdor figlio di Kmer - 03-06-2015 mi son sempre piaciuti un sacco quei cerchi !! molto belli !! ^_^ La Macchina Infernale di Stan - Elwood Blues - 03-06-2015 Complimenti, ottima scelta ![]() La Macchina Infernale di Stan - Mr. Piriolo - 03-06-2015 Concordo anch'io per i cerchi, molto belli. La Macchina Infernale di Stan - Stan - 03-06-2015 Pepi Ha scritto:Bel fitting e belle gomme Con le Ventus ci sono andato al Nurburgring, ho girato a SPA col bagnato (Diluvio), Marzaglia e Imola. Sono ancora li, stanno perdendo un po' di grip, ma per 200€ sono veramente contento e fino a quando non avro' imparato a guidare per bene in pista, usero' quelle invece di passare alle semislick. Mexo Cinqo Ha scritto:I bulloni ruota dove li hai presi ? Le Frecce Zoom ci stavo pensando, i side, stanno bene arancioni, rosso con il rosso muore e bianchi proprio non mi piacciono. I Bulloni sulla baia, ho scritto mx5 nutz e sono spuntati fuori questi, riprendono le viti della rosa. Ho dovuto usare un bullone con la chiave "speciale", per intenderci, quella che ti forniscono loro, perchè la bussola (o boccola, il nome corretto non lo so) grattava sulla rosa sciupandomi la vernice. I Cerchi sono stati restaurati dalla Rigenera Futura. Ma qui si apre un mondo, non mi sono trovato per niente bene e sono convinto che sia un caso isolato, quindi non punto il dito, perchè in fondo, i cerchi sono li e vedi come sono stati rifatti veramente bene. C'e' voluto tanto lavoro e forse per questo ci siamo "scontrati". Non tutte le ciambelle escono col buco :happy: La Macchina Infernale di Stan - omermon - 04-06-2015 bella napo!!!! La Macchina Infernale di Stan - Antonio - 04-06-2015 Bella bella! La Macchina Infernale di Stan - barnello - 04-06-2015 Molto bella, complimenti! Ma per lavare quei cerchi hai dovuto partecipare a un corso di bestemmie? La Macchina Infernale di Stan - Andrea72 - 04-06-2015 Favolosa,complimenti. Anche a me sarebbe piaciuto mettere la capotta in tela ma ho optato per quella in vinile per una questione di originalità, quella in tela però é di una eleganza impareggiabile. Molto belli anche i cerchi. La Macchina Infernale di Stan - Stan - 30-08-2015 In questa settimana ho iniziato l'infinito lavoro di sostituzione boccole con le powerflex. Da bravo pollo quale sono, ho pensato: che vuoi che sia, sviti due bulloni, un po' di forza, una morsa e via, non importa chiedere qualche dritta. Proprio no. Prima di tutto ho impiegato 4 giorni per capire come smontare e soprattutto come togliere le boccole senza una pressa. Ho anche sciupato un pezzo, menomale che opensky ne aveva uno di ricambio. Ho anche sciupato un perno, a suon di mazzolate per toglierlo, si era arrugginito dentro. Pero' adesso posso dire che in questo ultimo giorno, ho preso molta velocita', grazie anche ai consigli di MaverikGTI che ringrazio per tutto il supporto che mi da. Dato che non sapevo della necessita' di un "estrattore" per togliere i "ball joint", ho semplicemente tolto il perno, ruotato il braccio, sostituito le boccole e rimesso tutto apposto. Fortunatamente le guarnizioni del ball joint non sono rotte, si vede che sono vecchie, ma ancora reggono. Effettivamente questa macchina è stata tenuta in garage, di ruggine ce ne' poca, facendomi risparmiare tempo e fatica. La vecchia verniciatura era intonsa, c'era solo qualche punto di ruggine qua e là. Tengo a precisare che la mazda è la mia unica auto affiancata da uno scooter, quindi ho abbastanza "fretta" perchè se piove, devo stringere i denti e andare a lavoro sotto l'acqua, quindi spero in un futuro di smontare tutta la culla, che li, un po' di ruggine c'e'. Discorso a parte: Sono sempre più convinto che sia stata riverniciata, perchè oltre ad aver trovato un disco da orbitale pieno di vernice rossa nel vano motore, ci sono particolari tipo questo che mi fanno pensare ![]() La culla non dovrebbe essere nera? è stato verniciato anche il bullone ![]() Ora sono rimasto bloccato qui: dentro la scatola delle powerflex c'erano 4 rondelle di teflon per le boccole superiori anteriori. Di originale non ci sono, quindi non so proprio dove metterle. Io le ho messe qui, dato che dall'altra parte della boccola, la rondella non sarebbe serrata, montando sopra il tubo di ferro dove ci passa il perno. ![]() Qualche consiglio? Non ho ancora serrato, intanto continuo con le altre in attesa di sapere che fare ![]() ![]() Mano di Zincante ![]() ![]() E cosi sono finiti, due, ne mancano ancora quattro! La Macchina Infernale di Stan - ilmaster - 04-09-2015 Stan Ha scritto:Amico, affrettati perchè io ho dovuto comprarla ad ottobre in quanto da aprile -> ottobre le vendevano come niente e rimanevano quelle poco convenienti! Ciao. Ma quell'orologio dove si può trovare? E' dell'mx-5? |
