per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - Versione stampabile
+--- Discussione: per collegare lo sbrinatore dell'hard top... (/thread-4658.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7
per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - mmarrari - 27-09-2013
Alessandro Ha scritto:No questo ! Wink
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=3129&oid=275&depth=3&page=0&count=13&PHPSESSID=59831d10351209ffc49f6b7bda2a1c06
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
No, Ale la mia NA è del 97 ed è gia cablata, cioè ha gia tutti i cavi e connettori dalla fabbrica.
Io ho gia messo, nel posto giusto, fusibile, relè e cavo di collegamento con l'HT.
Non capisco come e dove collegare l'interruttore Cry
per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - Alessandro - 27-09-2013
Ah ok allora non posso aiutarti Sad
per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - rei99 - 28-09-2013
Quindi per la mia NA del '90, con questo sarei a posto?
Thx :oops:
per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - Alessandro - 28-09-2013
si io ho risolto con quello !
Va collegato all'interruttore originale che non è compreso Wink
per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - rei99 - 30-09-2013
Grazie molte! :oops:
per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - Alessandro - 30-09-2013
Figurati Wink
per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - pilistation - 30-09-2013
rei99 Ha scritto:Quindi per la mia NA del '90, con questo sarei a posto?
Thx :oops:
Messo anche sulla mia, va alla grande! Wink
per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - Gas Guzzler - 03-11-2013
dunque, questo qual'è, il quarto o quinto anno che ancora non son riuscito a far andare l'HT? Big Grin
ogni anno ci provo, compro qualche pezzo, un fusibile, un relè, un interruttore... ma poi mi demoralizzo e perdo le speranze... e ancora non l'ho fatto andare...
mi rincuora che non son l'unico a non riuscirci...
mmarrari se scopri dov'è che si collega il tasto, avvisa.... Big Grin
RE: per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - tHeo - 05-11-2021
Riesumo questa discussione per non aprirne un'altra.
Ho una NA 90CV del 1997, originariamente acquistata senza HT optional, quindi i vari componenti del sistema sbrinatore non erano presenti.
Ho recuperato il blocchetto fusibili DEFOG+ANTENNA da installare nel baule
[Immagine: hxHYzG0.png]
Ho installato il relè nel baule dietro la moquette nella zona portatarga, previa verifica che il relè funzionasse
[Immagine: rF5SdfW.jpg]
Poi per fare i test ho cavallottato i due contatti superiori del connettore sbrinatore della NA (massa e consenso) simulando la presenza di un connettore collegato.
[Immagine: aIJzxNW.png]
Nonostante questo però, quando vado ad accendere la ventola del riscaldamento, non si accende la spia sul quadro e non vedo +12V sul terzo contatto del connettore sbrinatore.
Riprendendo in mano il "solito" schema del circuito sbrinatore, il cavo del consenso che parte dal connettore è indicato come viola (VIO)
[Immagine: 8x8Qj7D.png]
Mentre sulla mia quel cavetto è di colore giallo  Confused
Spulciando su internet ho scovato gli schemi elettrici del 1997, dove è indicato un cavetto giallo (YEL) e uno switch differente da quello riportato sull'altro schema
[Immagine: ieHb7lO.png]
Questo dovrebbe significare che nel mio caso lo sbrinatore non è abbinato alla ventola ma mi servirebbe il pulsante sbrinatore "separato"?  Huh
Sotto al cruscotto non vedo connettori "vuoti" che somiglino a quello dei pulsanti (tipo quello del retronebbia per capirci), dovrei cercarlo dietro la radio? Huh
RE: per collegare lo sbrinatore dell'hard top... - nic65 - 05-11-2021
a me pare di capire che l'interruttore è solo girato nella figura e chiude sul negativo il comando del rele' di pilotaggio del "rear window defroster " e la spia di indicazione che a sua volta è alimentata per il positivo dal 12V sotto quadro
non vedo traccia della ventola che pensavo fosse in opzione al defroster
