[NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! (/thread-5924.html) |
Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - ggcapp - 03-02-2010 trovata traccia del mio plate..ne parlano anche in questo forum, non trovo foto.....credo che il cambio si accoppi ugualmente ma che sia raccomandato l'uso di questo adattatore....boh...che mistero. And the plate that goes between the engine and transmission, although you could use the 5 speed one, and there are some differences on the starter but I just would run it with 2 bolts holding it instead of 3. Seemed to work fine. As far as swaps go... I would give this a difficulty of a 1. Mark Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - smoke - 03-02-2010 qui lo danno solo per unpassaggio da NB a NA: The starter and plate change is to use an NB transmission on an NA, so if the recipient is an NB then nothing else needs to be changed except the transmission and shift lever. http://realbig.com/pipermail/miata/2008 ... 85854.html Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - smoke - 03-02-2010 OK, eccolo! altrimenti lo starter del 5 marce impedisce l'uso dei tre bulloni e devi usarne solo due. Se invece cambi anche lo starter, tutto ok.. Starter? Che cosa e'? :roll: http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=305283 Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - Stefano80 - 03-02-2010 è il motorino d'avviamento... uno dei 3 bulloni è posizionato in modo differente.... io semplicemente non l'ho messo.. ma non capisco come si possa adattare, son proprio differenti i due blocchi motore tra NA e NB Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - smoke - 03-02-2010 pensavo fosse ad anni luce dal cambio :oops: in effetti li' danno per scontato si possa fare. Comunque usando l'americano "transmission" si trova un po' di roba. Molti han messo due e via! Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - DreaMerX*5 - 03-02-2010 Fatemi capire.. è un problema solo per l' upgrade di passaggio NB ad NA.. ? (il primo 6 m usci per NB) Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - smoke - 03-02-2010 ggcapp puo' dircelo. Se ho capito, ha il problema contrario, ha lo starter del motore 6 marce montato su un cambio a 5... Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - ggcapp - 03-02-2010 esatto il mio motore era accoppiato ad un cambio 6 marce. Avendo dubbi sulla possibilita' di metterlo sul mio 5 marce prima di prenderlo il venditore inglese mi spiego' che i cambi sono entrambi utilizzabili perche' il blocco motore e' identico solo che il 6 marce era accoppiato con una sorta di adattatore e mi invio delle foto di una specie di pezzo che non capiii cosa fosse, sembrava una sorta di paratia o simile con vari fori per bulloneria...mi disse che il pezzo era del cambio a 6 marce e non me lo invio' come avrei voluto......per quello che so il motore e' perfettamente monatto con il mio 5 marce e non ci sono stati problemi di bulloneria o altro... Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - smoke - 03-02-2010 e hai usato il motorino del motore nuovo (che aveva il 6 marce) o quello del tuo vecchio (che aveva 5 marce)? Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - ggcapp - 03-02-2010 del mio 5 .... |
