regolare il freno a mano che non tira - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: regolare il freno a mano che non tira (/thread-7442.html) |
regolare il freno a mano che non tira - open_sky - 09-10-2015 Più che tunnel e moquette devi togliere la plastica della leva del freno a mano e sotto vedrai il cavo del freno a mano con il suo registro. Lavoro veloce e semplice regolare il freno a mano che non tira - Mexo Cinqo - 09-10-2015 Monne Ha scritto:Help, su NB del 99 ho tolto tunnel e moquette ma non c'è traccia del registro per il cavo del freno a mano... Ho cambiato le pastiglie liberando prima le pinze con la brugolina e poi spingendo quanto bastava per inserire le pastiglie nuove. Frena ok ma il freno a mano è più lento di prima, arriva a fondo corsa la leva... ![]() regolare il freno a mano che non tira - Monne - 09-10-2015 Ok, sono un tonno, mi ero perso la parte più semplice ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk regolare il freno a mano che non tira - Mexo Cinqo - 08-05-2016 Ad ogni modo a me non frena per niente .... il mio pensiero sarebbe di mandare a revisionare le pinze posteriori,se me l'avesse fatto il meccanico quando glielo chiesto ... RE: regolare il freno a mano che non tira - alexc29882 - 04-03-2019 ragazzi perdonatemi se riapro questa discussione ma ho urgente bisogno di voi !! in occasione del cambio freni avendo da tempo problemi con il freno a mano che ormai da tempo non frenava una cippa ho chiesto al meccanico di regolarlo a dovere ma non siamo riusciti a risolvere il problema...mi spiego meglio: quando andiamo a regolare il pistoncino tramite la famosa brugola arriviamo al completo bloccaggio della ruota....torniamo indietro di 1/3 di giro la ruota si libera ma il freno a mano cmq non ne vuole sapere di regolarsi ![]() ![]() https://www.mx5parts.co.uk/brake-clutch-hose-clip-models-p-3434.html https://www.mx5parts.co.uk/brake-clutch-hose-clip-models-p-3434.html https://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper-adjuster-cover-bolt-mk1-25-p-3401.html https://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper-bleed-nipple-mk1-25-1989-2005-p-2682.html https://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper-inner-adjuster-spindle-mk1-25-p-308.html https://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper-outer-adjuster-mk1-25-p-309.html https://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper-piston-mk1-25-standard-brake-p-307.html perdonatemi l'elenco ma non so più dove sbattere la testa!! il meccanico dice che quando torna indietro di un terzo nella regolazione per sbloccare la ruota " l'archetto non rimane in posizione ma si libera del tutto e il freno a mano non tiene la regolazione " ... st'archetto cosa sarebbe.? Ultima questione: anche se non ci sono perdite di olio sarebbe opportuno comunque comprare il kit di revisione della pompa ? grazie a chi vorrà perdere del tempo a rispondermi . regolare il freno a mano che non tira - Alessandro - 04-03-2019 Non riesco a capire cosa intenda il meccanico per "archetto" comunque difficilmente i componenti del freno a mano si rompono e l'unica parte che si rovina é il cilindretto di regolazione (quello con la sede per la brugola). Ho revisionato le pinze tempo fa,ti linko la sezione in cui puoi vedere i componenti del freno a mano che si trovano all'interno delle pinze posteriori ![]() Perdonami per le foto un po' scure! https://www.mx5italia.com/forum/showthread.php?pid=717134#pid717134 Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk RE: regolare il freno a mano che non tira - alexc29882 - 04-03-2019 (04-03-2019, 22:34)Alessandro Ha scritto: Non riesco a capire cosa intenda il meccanico per "archetto" comunque difficilmente i componenti del freno a mano si rompono e l'unica parte che si rovina é il cilindretto di regolazione (quello con la sede per la brugola). Grazie della risposta ![]() regolare il freno a mano che non tira - Alessandro - 04-03-2019 Si é lui che si consuma e impedisce la regolazione. Per esserne sicuri basta sfilarlo! Puoi usare la stessa brugola oppure una calamita. Se ha i denti mangiati é da sostituire ![]() Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk RE: regolare il freno a mano che non tira - francesco_ - 14-11-2020 (08-05-2016, 12:47)Mexo Cinqo Ha scritto: Ad ogni modo a me non frena per niente .... il mio pensiero sarebbe di mandare a revisionare le pinze posteriori,se me l'avesse fatto il meccanico quando glielo chiesto ... anche la mia per quanto riguarda il freno a mano non frena per niente, e come se non ci fosse, oggi ho provato a tirare la corda dalla vite di regolazione vicino alla leva ma non è cambiato nulla, non mi resta che provare a regolare sulle pinze posteriori. speriamo bene. RE: regolare il freno a mano che non tira - lucabisacchi - 04-09-2022 Anch'io ho lo stesso problema di molti altri purtroppo. Quello che non capisco è che stamattina sono uscito in strada e il freno a mano bloccava. Poi dopo qualche chilometro ha smesso di "tirare". Ho cambiato corde, sostituito pinze e revisionato dischi..... ![]() Devo fare lo spurgo ai freni ? Tirare un pelo il registro nuovamente ??? Qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema ??? ![]() |
