Ventola radiatore alternative - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Ventola radiatore alternative (/thread-9179.html) |
Ventola radiatore alternative - CJ_ - 05-10-2010 Ti manca il tempo carissimo. ![]() Ventola radiatore alternative - lo/rez - 05-10-2010 CJ_ Ha scritto:Ti manca il tempo carissimo.Transference is a phenomenon in psychoanalysis characterized by unconscious redirection of feelings from one person to another... :chessygrin: Ventola radiatore alternative - pit la bestia - 06-10-2010 MarcObollo Ha scritto:pit la bestia Ha scritto:[quote="Miata.SharK":2whfi6fv]Mi ero completamente perso questa discussione!!!!ma di serie le pale sono dritte e non svergolate Pit, come paratia intendi quella che si mette sopra il radiatore dove ci sono i supporti? avresti un esempio da mostrare?[/quote:2whfi6fv] No intendo una roba come questa ma fatta per la propria ventola! ![]() Ventola radiatore alternative - lo/rez - 07-10-2010 lo/rez Ha scritto:Nel frattempo stamattina ho ordinato al tornitore l'intercetto per la sonda del termometro... Habemus Interceptum! ![]() La vite della massa va tagliata a misura é ovvio, frena filetti e vai. ![]() Ventola radiatore alternative - lo/rez - 24-10-2010 Tutto montato: Svuotato impianto, lavaggio e smontato radiatore originale (é ridicolo :chessygrin: ) Montato radiatore, fabbricato staffe e montato ventole SPAL da 11" cablaate in serie. Sostituito i tubi secchi e cotti e montato intercetto e sonda. Riempito il tutto con 6 litris ca. di 50/50 piú 6 once liquide di Water Wetter Niente perdite dopo 350Km. ...e niente strumento, perché alle 10 di sera, dopo 7 ore di lavoro, eravamo un po' stanchini, ma soddisfatti. Il passaggio da 980CFM a 2704CFM (il 180% in piú) si sente: quando partono le ventole ti sporgi sul motore e ti puoi asciugare i capelli :chessygrin: Morale della storia: era meglio e piú semplice montarle su uno schermo, quindi questa e la mia prossima mossa. Nel frattempo sono contento. Ventola radiatore alternative - luka.mx5 - 24-10-2010 Io ho questi: http://www.fatcatmotorsports.com/fanshroud.htm Sono due Spal (Made in Italy) su pannello in Policarbonato... Ventola radiatore alternative - lo/rez - 25-10-2010 luka.mx5 Ha scritto:Io ho questi: http://www.fatcatmotorsports.com/fanshroud.htmOttima scelta Luka. Hai comprato proprio quello o te lo sei costruito da solo? Qualche foto del mio setup: Le 2 SPAL appoggiate al radiatore. Staffe e staffette... Intercetto, sonda temp e terra sul tubo che esce dal blocco. Lavorare lí e stato duro: il vecchio tubo non ne voleva sapere di uscire. Alla fine lo abbiamo tagliato e sostituito (IL motorsport vende il ricambio). Radiatore e ventole montate. In questa foto la mancanza del tubo crossover del SC lascia vedere meglio. Le due ventole sono in parallelo (io non ho AC) quindi basta collegare i cavi e isolarli con della guaina termoformante. Fascette dappertutto. Ventola radiatore alternative - luka.mx5 - 25-10-2010 lo/rez Ha scritto:[quote="luka.mx5":30yai79x]Io ho questi: http://www.fatcatmotorsports.com/fanshroud.htmOttima scelta Luka. Hai comprato proprio quello o te lo sei costruito da solo? [/quote:30yai79x] Tu sei stato b ravissimo, io ho preso direttamente quelli quasi 2 anni fa... Col senno di poi... Pazienza. Ventola radiatore alternative - lo/rez - 28-10-2010 Ho montato lo strumento, ho tolto il voltmetro per ora ma tornerá con altri sue fratellini... Funziona tutto. Il look é scarso, la luce troppa. Ho ordinato un VDO, ma almeno ho visto con i miei occhi quanto sia farlocco il termometro del cruscotto. Un'idea di che caldo faccia all'uscita del blocco ce l'ho, in F invece che C, ma ce l'ho. |
