La Bianchina goes turbo! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: La Bianchina goes turbo! (/thread-24480.html) |
La Bianchina goes turbo! - Pepi - 06-03-2014 In realtà è "dentro" al termostato ma fuori 10cm dal motore La Bianchina goes turbo! - Gagio - 06-03-2014 come sarebbe? La Bianchina goes turbo! - Pepi - 06-03-2014 sarebbe che l'uscita verso il radiatore riscaldamento è prima del termostasto e non dopo... quindi il sensore starà prima del termostato come il sensore centralina, solo a distanza di 5cm circa di tubo... La Bianchina goes turbo! - Gagio - 06-03-2014 scusa, dove lo hai messo il termostato? La Bianchina goes turbo! - Pepi - 06-03-2014 http://www.mx5italia.com/showthread.php?30789-Bianchina-goes-turbo!&p=528549&viewfull=1#post528549 La Bianchina goes turbo! - Gagio - 06-03-2014 il sensore sta dentro il motore allora La Bianchina goes turbo! - Pepi - 06-03-2014 Gagio Ha scritto:il sensore sta dentro il motore allora diciamo che vede la stessa temperatura... La Bianchina goes turbo! - Bisso - 07-03-2014 ottima idea pepi! ma come mai vuoi mettere un altro sensore e non sfruttare quello che c'è già? cioè se vuoi un'indicazione più precisa dello strumento non basta prendere uno strumentino aftermarket e collegarlo al sensore OEM? o è proprio il sensore OEM a non essere preciso? PS: come vorrei un tornio per fare anch'io quei mini dildo in alluminio.... La Bianchina goes turbo! - Pepi - 07-03-2014 Mah, io per non saper ne leggere e ne scrivere metto strumento e sensore VDO che dovrebbero essere calibrati a modo, il sensore originale lo lascio collegato comunque così mi faccio anche un'idea di come funziona lo strumento di serie... La Bianchina goes turbo! - alex zanardi - 07-03-2014 Pepi Ha scritto: scusa non ho letto tutto, ma la temperatura la rilevi da questo sensore??? ho questo a cosa serve??? |
