La Bianchina goes turbo! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: La Bianchina goes turbo! (/thread-24480.html) |
La Bianchina goes turbo! - Pepi - 20-04-2014 sicuramente per arrivare ai 130cv/lt o addirittura andare oltre con un aspirato le somme in gioco sono triple o quadruple, l'importante è essere coscienti e pronti a tutto... (in tutti i sensi ![]() La Bianchina goes turbo! - MadMax - 20-04-2014 Si certo, infatti parlavo di "relativamente" economico in rapporto ai CV ottenuti...Inoltre credo che nemmeno dal 1.8 sia possibile tirare fuori i 130CV litro aspirati, o forse è possibile ma con affidabilità bassissima di un motore per di più poco sfruttabile, come scrivevo sopra si parte da un motore che nasce per essere non troppo spinto ma sfruttabile e resistente. La Bianchina goes turbo! - Costa - 20-04-2014 many many hompliments ![]() io sul map ho messo uno smorzatore per le interferenze di pulsazione, dopo aver cercato di avere puliti i segnali elettrici La Bianchina goes turbo! - Pepi - 20-04-2014 Dimortegrazie ![]() Il map è abbastanza stabile, il vtps invece mi da noie nonostante l'abbia preso nuovo per andare sul sicuro... La Bianchina goes turbo! - Pepi - 21-04-2014 tps instabile risolto, è bastato uno swap di cavi ![]() La Bianchina goes turbo! - .SharK - 21-04-2014 Pepi Ha scritto:Dove hai collegato il tubicino che va alla wastegate e che determina la pressione di apertura? La Bianchina goes turbo! - Pepi - 21-04-2014 5 cm prima della farfalla, e comunque passa dall'EBC prima di andare alla WG, non è quello il problema, infatti a 0,5 la pressione rimane una retta fino a limitatore... secondo noi è lo scarico (dal downpipe in poi) che consiste nel primo tubo stock da 45mm, nel decat silenziato mx5parts che si riduce ulteriormente a circa 40mm e poi il finale bbk che è omologato tuv e bello chiuso... La Bianchina goes turbo! - .SharK - 21-04-2014 Pepi Ha scritto:5 cm prima della farfalla, e comunque passa dall'EBC prima di andare alla WG, non è quello il problema, infatti a 0,5 la pressione rimane una retta fino a limitatore...si e' veramente piccolino in effetti! Occhio anche a non esagerare con il ritardo. Con Pit avevamo effetti molto simili per via del ritardo troppo accentuato oltre ai 4500. Per info, sulle mx bisogna dare meno ritardo oltre i 5000 rpm, in alto non detona, il regime critico e' tra i 3500 e i 4700. La Bianchina goes turbo! - Pepi - 21-04-2014 si nel tuning fine l'abbiamo ridotto l'anticipo anche per stare più tranquilli quando abbiamo alzato il boost, comunque è anche la caratteristica di queste turbine 'moderne' infatti alzando ancora la pressione si riesce a mantenere un livello superiore in assoluto agli alti ma comunque sempre in calo rispetto al picco ai medi... La Bianchina goes turbo! - coach89 - 22-04-2014 Pepi piu o meno quanto hai speso per i vari componenti escluso il montaggio che lo hai effettuato te |
