[BP] ecu mx5pnp - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: [BP] ecu mx5pnp (/thread-24396.html) |
[BP] ecu mx5pnp - Pepi - 10-12-2013 ma che turbine e intercooler, inizio ad accendere i ceri... [BP] ecu mx5pnp - alex zanardi - 10-12-2013 giuino Ha scritto:A breve (penso a gennaio) aprirò un thread sull'installazione di una MS2 con cablaggio dedicato e successiva mappatura da zero su una NA... attendo molto fiducioso, ho molto da imparare giuino Ha scritto:La megasquirt è un progetto per diyourselfer... quindi o lo accettate così o niente... il fatto che ne abbiate trovate alcune fatte male deve imputarsi SOLO e SOLTANTO al tipo che le ha saldate... il problema (almeno per me) e che sono ignorante al 100% per tutto ciò che compete l'elettronica, per farti capire meglio ho dovuto chiedere aiuto anche per collegare la WB figuriamoci assemblare una MS..... io userei la saldatrice a TIG :haha: se poi passo al cablaggio rischio ti ritrovarmici attorcigliato... meglio che evito:no_: al momento (per quanto ne so io), le MS con cablaggi per MX, si trovano in UK ho Grecia e solo per la NA, con la sicurezza di un assemblaggio a nastro isolante, e garanzie che diventano estenuanti e inconcludenti... dove, e chi può assemblare le MS per le nostre carriole? non solo NA ma anche NB ed NBFL? Fletch Ha scritto:Grazie giuino! Attendo famelico. aspetta che gli passi la sbronza :haha: [BP] ecu mx5pnp - Costa - 10-12-2013 Grande giuino...avrò da chiederti delle cose poi ly: inviato dal cinefonino [BP] ecu mx5pnp - Gagio - 11-12-2013 Costa Ha scritto:Grande giuino...avrò da chiederti delle cose poi ly: Sì, idem... [BP] ecu mx5pnp - Ala81 - 11-12-2013 Partiamo dalle basi...quali sono i vantaggi ad installare un MS su auto semi stock (turbine....intercooler....volumizzatori ecc....)??? [BP] ecu mx5pnp - giuino - 11-12-2013 Puoi mappare iniezione ed anticipo a piacimento, puoi attivare funzioni aggiuntive utilissime, dal launch control al relais per attivare la macchinetta del caffé :-d inviato con tappotalk! [BP] ecu mx5pnp - Ala81 - 11-12-2013 giuino Ha scritto:Puoi mappare iniezione ed anticipo a piacimento, puoi attivare funzioni aggiuntive utilissime, dal launch control al relais per attivare la macchinetta del caffé :-d Ok, ma avendo zero conoscenze in merito, immagino che sia una cosa che possa fare solo un programmatore.... Il discorso "mappature" ha sempre attirato la mia attenzione, ma l'ho sempre vista come un'operazione abbastanza complessa e rischiosa. Esistono quindi delle mappature stock che poi posso essere lavorate a piacimento, corretto? [BP] ecu mx5pnp - giuino - 11-12-2013 Sfatiamo alcuni miti... Mappare un motore, soprattutto per quanto riguarda gli anticipi, non è una passeggiata, per la carburazione ci sono le sonde lambda e le sonde egt (oltre il culometro) che aiutano moltissimo, ma mappare gli anticipi è più complesso, niente di drammatico o da tripla laurea, ma sicuramente un pò di conoscenze motoristiche servono... detto ciò, chiunque, se armato di pazienza, buona volontà ed un pò di cervello può cimentarsi nella mappatura di un motore. esistono mappe base già pronte, ma a mio parere rischiano di fare più danni che altro, dato che l'auto è guidabile fin da subito e spesso non si segue la giusta curva di apprendimento delle funzioni della centralina. La via migliore (anche se può sembrare più ostica) è mettere insieme la mappa passo dopo passo, usando una tabella anticipi conservativa, mappando l'iniezione in modo da non avere buchi di erogazione; poi gradualmente affinare il tutto... ci vuole tempo e volontà! [BP] ecu mx5pnp - marvel - 12-12-2013 http://www.extraefi.co.uk/MX5.html#mk2 X NB [BP] ecu mx5pnp - Hgt983 - 14-01-2014 marvel Ha scritto:http://www.extraefi.co.uk/MX5.html#mk2 Ma quanto costerebbe un giocattolo come questo? Sent from my iPad using Tapatalk |
