http://www.ardlerautomotive.co.uk/mx5pnp
![[Immagine: bd3267c3-67ee-4b10-95af-2c56ed2a3f5f_zpsf862b250.jpg]](http://i38.photobucket.com/albums/e147/DanEli1990/mx5pnp/bd3267c3-67ee-4b10-95af-2c56ed2a3f5f_zpsf862b250.jpg)
Questa centralina sembrerebbe l'uovo di Colombo. Che ne pensate?
[BP] ecu mx5pnp
21-11-2013, 23:30
![]() Questa centralina sembrerebbe l'uovo di Colombo. Che ne pensate?
22-11-2013, 00:04
Da perfetto ignorante: a parte il nome e la forma, cosa cambia da una DIY PNP2 o una Reverant?
22-11-2013, 00:30
da semi ignorante...
penso che sia molto bella se funziona... ed era ora che qualcuno tirasse fuori una novità anziché insistere con le MS che sono abbastanza datate... mi pare però di capire che sia sperimentale... se cosi lascio volentieri che sia qualcun altro a fare da cavia... prima che queste cose siano a posto al 100% ci vuole molto tempo... inoltre non ho trovato cosa può gestire e cosa no.... insomma quali parametri posso mappare? non vedo descrizioni di: -mappatura singolo cilindro per affinare -controllo dell'anticipo iniezione -logger -interfaccia WB -interfaccia EGT -arricchimento in apertura tutte cose che se non presenti limitano di molto la gestione, quindi la possibilità di spremere fino all'ultimo CV. spero di sbagliarmi, ma se cosi non fosse, necessita ancora di molto sviluppo prima di poter essere considerata "buona" almeno per me...
22-11-2013, 01:33
Da ignorantissimo in materia, fino a poco tempo fa credevo che per ECU s'intendesse una famosa discoteca di Rimini...
La mia conoscenza in materia è attualmente basilare, per questo motivo continuo a guardarmi in giro, a leggere threads su threads e chiedere lumi a chi più esperto di me. Questa centralina mi sembra una valida alternativa alla MS, almeno per il suo aspetto "solido" e non home-made. Spulciando sul Nutz ho trovato che ha Citazione:24 injector/ignition outputs, DBW for twin throttles, 8 maps, traction control, launch control, EGT input, wideband, 20+PMW outputs, 4 knock inputs and 30+ general inputspiù altre features di stampo racing non ancora descritte.
22-11-2013, 11:47
Fletch Ha scritto:Da ignorantissimo in materia, fino a poco tempo fa credevo che per ECU s'intendesse una famosa discoteca di Rimini... su questo sono perfettamente d'accordo.... anche io fino a 18 mesi fa non avevo idea di cosa e come.... e le novità mi interessano molto... sull'esperto, be io non lo sono... Fletch Ha scritto:Questa centralina mi sembra una valida alternativa alla MS, almeno per il suo aspetto "solido" e non home-made. anche su questo sono d'accordo... resta solo da capire realmente cosa contiene.... Fletch Ha scritto:Spulciando sul Nutz ho trovato che ha ottimo qui ai risposto a molti mie dubbi.... più altri del quale ignoro il significato... Fletch Ha scritto:più altre features di stampo racing non ancora descritte. ecco.... questo mi porta a pensare che sia ancora sperimentale.... io continuerei a seguire le evoluzioni poi si vedrà
22-11-2013, 11:51
Mappatura singolo cilindro??
Comporterebbe l'avere 4 wideband sui colli di scarico.. Mi sembra una esagerazione su motori, per quanto elaborati, non "da gara".. alex zanardi Ha scritto:da semi ignorante...
Stefano
NA 1.6 Classic Red 1992 Megasquirtata, swappata 1.8, cammata e plurifarfallata ex. NB FL 1.8 Sport Anonimous Grey 2001
22-11-2013, 11:57
Scriverò al venditore per avere qualche info in più. Soprattutto vorrei capire se insieme alla ecu viene dato il software o se bisogna mapparla via email.
Se le notizie saranno buone posso candidarmi al ruolo di sperimentatore
22-11-2013, 12:03
Mr.Wolf Ha scritto:Mappatura singolo cilindro?? devo confessare che la mia ECU e provvista di questo controllo... ma io non ho provato a giocarci.... penso che più che 4 WB siano sufficienti 4 sonde EGT.... quest'ultime come ho già detto molte volte sono indispensabili... serve a nulla mappare con il giusto AFR se poi abbiamo una temperatura sbagliata... inoltre la temperatura dei gas serve anche per monitorare l'anticipo, e la fasatura dell'asse a cam di scarico... non solo la carburazione.... inoltre avere degli scompensi nel riempimento in modo particolare per chi usa il Plenum di serie, non e affatto improbabile... un esempio: http://josephrinek.com/intakemanifold.html quando sarò più bravo (fra 1000 anni).... mi cimenterò anche in questa prova
22-11-2013, 12:06
Fletch Ha scritto:Scriverò al venditore per avere qualche info in più. Soprattutto vorrei capire se insieme alla ecu viene dato il software o se bisogna mapparla via email. chiedere e sempre cosa buona e giusta però sul sito vedo: > 1 x ECU 1 x ECU programming lead 1 x MX5PNP adapter loom 1 x Instruction manual and tuning software > quindi penso che il software sia compreso.... chiedigli anche l'elenco di tutte le possibilità... |
« Precedente | Successivo »
