Consigli per gli acquisti. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-18.html) +--- Discussione: Consigli per gli acquisti. (/thread-24989.html) |
Consigli per gli acquisti. - Antonio - 04-05-2014 controlla anche i braccetti delle sospensioni e le culle, guarda sotto la moquette del bagagliaio..comunque guardando le foto sembra una macchina con pochi km (il sedile lato guida è praticamente intonso) e curata, quindi direi che puoi stare abbastanza sereno. Rinnovo i complimenti, versione favolosa. Consigli per gli acquisti. - Elwood Blues - 04-05-2014 molto bella! se riesci, alza la macchina e togli la plastica che sta sotto al vano motore, quindi controlla anche i longheroni in quella zona (che sulle NB e FL arrugginiscono facilmente) Consigli per gli acquisti. - ILM4rcio - 04-05-2014 Grazie a tutti ; purtroppo non posso farla alzare perché la macchina non è troppo vicina a casa mia; però, quando ero sdraiato, ho dato un'occhiata ai bracci delle sospensioni e avevano solo qualche puntino bianco, non si vedeva ruggine. Sotto la moquette del vano bagagli ho guardato. La moquette è perfetta e non puzza, sotto non c'è ruggine, però ho visto cge c'è un pannello che sembra di compensato rivettato nella parte a destra della ruota di scorta. Il ruotino di scorta ha il cerchio giallo, giusto? Scritto dal mio Panasonic GD95 e mandato via Fax. Consigli per gli acquisti. - Antonio - 04-05-2014 Tutto nella norma, il pannello di compensato è quello frapposto tra il vano ruota di scorta e il vano di carico, serve per dare un appoggio piano alla moquette che sennò starebbe direttamente appoggiata sulla gomma. I rivetti servono a fermare degli elementi di plastica che stanno sotto. Consigli per gli acquisti. - ILM4rcio - 04-05-2014 Grazie mille, siete davvero molto utili ^^ Scritto dal mio Panasonic GD95 e mandato via Fax. Consigli per gli acquisti. - Antonio - 04-05-2014 ILM4rcio Ha scritto:Grazie mille, siete davvero molto utili ^^ Consigli per gli acquisti. - ILM4rcio - 04-05-2014 Ecco, una cosa che ho notato è che l'indicatore della temperatura olio ha due astine decentrate e non una al centro; la lancetta non era in mezzo ma era un po' verso la seconda. È un problema? In mezz'ora di prova non si è smossa da li però. Scritto dal mio Panasonic GD95 e mandato via Fax. Consigli per gli acquisti. - essebibi - 04-05-2014 è un indicatore finto. In pratica marca solo in quella posizione se è ok o tutto a destra se troppo alta. Una delle modifiche che fanno in molti è sostituirlo con uno vero. Tutto nella norma, comunque. Consigli per gli acquisti. - ILM4rcio - 04-05-2014 Ahahah, grazie Del resto, che ne pensi? Scritto dal mio Panasonic GD95 e mandato via Fax. Consigli per gli acquisti. - Leonow - 04-05-2014 E portatela a casa! |
