[NA] Exintake su 1600 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: [NA] Exintake su 1600 (/thread-25520.html) |
RE: Exintake su 1600 - lsdlsd88 - 25-12-2019 sono parallele ma spostate di 1mm circa da un lato. quando smonti l'albero di aspirazione tieni di riferimento da che parte sono.. se per sbaglio le inverti la macchina funziona praticamente uguale (essendo wasted spark) l'unica differenza e' su quelle dotate di iniezione sequenziale quindi 90cv e 1.8 non inietta piu' al momento "giusto". RE: Exintake su 1600 - maxrace - 25-12-2019 (25-12-2019, 13:12)lsdlsd88 Ha scritto: sono parallele ma spostate di 1mm circa da un lato. quando smonti l'albero di aspirazione tieni di riferimento da che parte sono.. ok,perfetto grazie!! RE: Exintake su 1600 - maxrace - 19-01-2020 sto realizzando la prolunga per il CAS,mi è venuto un dubbio..ma voi sulla camma di scarico avete approfondito il foro?se i calcoli sono giusti dovrebbe entrare 8mm la prolunga dentro l'albero..sarà sufficiente? RE: Exintake su 1600 - alex zanardi - 19-01-2020 se il calettamento e leggermente forzato (0.03 di prevalenza) poi per sicurezza gli aggiungi un grano è più che sufficiente. RE: Exintake su 1600 - maxrace - 19-01-2020 (19-01-2020, 13:47)alex zanardi Ha scritto: se il calettamento e leggermente forzato (0.03 di prevalenza) poi per sicurezza gli aggiungi un grano è più che sufficiente. si,accoppiamento forzato e metto un grano di fermo! con 3 centesimi d'interferenza devo scaldare un pò l'albero credo.. RE: Exintake su 1600 - alex zanardi - 19-01-2020 l'albero è in ghisa, io non lo scalderei... ma e vuoi farlo scalda in modo uniforme, molto lentamente, e non sopra i 2-300° piuttosto congela la prolunga. RE: Exintake su 1600 - Matte73 - 20-01-2020 ma la prolunga è meglio farla di alluminio (meno costoso, meno pesante ma più duttile) o in ferro? Il cas gira senza sforzo (e quindi l'alu va bene) oppure è meglio qualcosa di più robusto? RE: Exintake su 1600 - lsdlsd88 - 20-01-2020 si il cas non offre nessuna resistenza. penso l'alluminio sia una scelta valida che e' il piu facile da lavorare. RE: Exintake su 1600 - Matte73 - 20-01-2020 okk thx RE: Exintake su 1600 - cann0nballl - 20-02-2020 Scusate, ma possono essere usate le cam del 1800 nb su na 90hp opportunamente modificate il cas, visto che mè le ritrovo in casa? Gli assi del 115 non riesco a reperirle purtroppo |
