La Bianchina goes turbo! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: La Bianchina goes turbo! (/thread-24480.html) |
La Bianchina goes turbo! - Gagio - 18-05-2014 Pepi Ha scritto:interpretazione di pcv system su turbo: Forse non ho capito... dall'altra parte hai tolto la pcv, messo un altro filtro cosi' per l'ingresso aria, tappato il plenum... ma cosi' la turbina non ti risucchia via l'anima dal coperchio punterie, olio compreso? La Bianchina goes turbo! - Pepi - 18-05-2014 Hai capito, il tubicino piccolo e il filtro dovrebbero limitare il tiro, è una prova, infatti ho messo tutto trasparente così da controllare facilmente cosa succede... Per adesso sono senza sospensioni e quindi non posso provare, al minimo e/o senza carico non sembra accada nulla, vedremo... La Bianchina goes turbo! - .SharK - 18-05-2014 Non ha molto senso... La PCV deve rimanere col suo funzionamento originale. Una delle poche ben fatte non va cambiata Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk La Bianchina goes turbo! - Pepi - 18-05-2014 .SharK Ha scritto:Non ha molto senso... La PCV deve rimanere col suo funzionamento originale. Una delle poche ben fatte non va cambiata Il fatto e che che già a 2000 giri il plenum è in pressione e quindi non rimane nessuna aspirazione attiva dei gas... La Bianchina goes turbo! - Pdor figlio di Kmer - 18-05-2014 ma nei turbo normali come funziona ? se tenevi la pcv ma dirottavi il tubo verso la turbina ? La Bianchina goes turbo! - Pepi - 18-05-2014 La pvc è semplicemente una valvola unidirezionale, il tratto a cui ho collegato l'altra uscita è sempre in aspirazione quindi non è necessaria... La Bianchina goes turbo! - Vitt - 21-05-2014 Pepi Ha scritto:interpretazione di pcv system su turbo: Secondo me non va bene. A farfalla chiusa, il motore non e' in depressione, ed invece di buttare i vapori nel plenum li disperdi in ambiente tramite il filtro sul coperchio punterie. In pieno carico, il motore andra' in depressione ma aspirera' aria dal filtro sul coperchio punterie, mettendo in crisi il separatore esistente sulla tua linea. Quindi mi aspetterei di vedere dell'olio che poi andra' ad imbrattare compressore e intercooler. Io lascerei il lavoro che hai fatto, ma ripristinerei il collegamento tra coperchio punterie e collettore d'aspirazione, inclusa la valvola PCV. La Bianchina goes turbo! - Pepi - 21-05-2014 Vitt Ha scritto:Secondo me non va bene. Se andasse olio verso la turbina dovrei vederlo subito dallo sporcarsi del filtro e del tubicino, per questo li ho messi trasparenti, vedremo... Quanto alla valvola pcv provandola empiricamente (bocca) ho verificato che in depressione verso il plenum fa passare poca aria, e in pressione verso il coperchio non è assolutamente chiusa ma un minimo lascia trafilare ugualmente, mah... La Bianchina goes turbo! - Gagio - 21-05-2014 La mia pcv verso il coperchio e' tappata e verso il plenum e' come se non ci fosse... agitandola si sente sferragliare, deve essersi rotta e il plenum si e' bevuto mezzo chilo d'olio domani apro il plenum e guardo cosa c'e perche' ancora stenta ad andare in moto La Bianchina goes turbo! - IAPPO - 22-05-2014 Pure la mia se la shakero ciotola ma funziona benone... O per lo meno non ho un chilo d'olio nel plenum Inviato dall'uccello padulo |
